Autor Tema: PRINCIPIANTES AL VISUAL BASIC  (Leído 19216 veces)
Desconectado BORET
« en: 01 de Febrero de 2003, 19:13:00 »
HOLA AMIGOS . LOS QUE EMPEZAMOS DE CERO EN VISUAL BASIC.........NECESITAMOS PRACTICAR , VER LA TEORIA Y LA FORMA DE COMO ES EL ENTORNO , ESTENSIONES , FICHEROS QUE GENERA , LIBRERIAS
HAY QUE TENER ENCUENTA QUE NO SABEMOS NADA
DEL ENTORNO DE ESTE PROGRAMA
UN PROYECTO-ESTUDIO..........UN PEQUEÑO HIPERTERMINAL PARA WIN.
PARA LEER Y ESCRIBIR POR EL PUERTO COM 232
A 4800 Y 9600 , DOS VELOCIDADES
HACERLO DE LA FORMA MAS SENCILLA PARA VER  LA FORMA TEORIA Y PRACTICA....NO TENEMOS PRISA POCO A POCO
QUIEN EMPIEZA MAESTROS?????????
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
RE: PRINCIPIANTES AL VISUAL BASIC
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2003, 06:53:00 »
Saludos a todos
Me incluyo en esta nueva experiencia, ya pude darme cuenta  con el tinytrack, que cuando alguien propone una idea y todos colaboramos se hace mas ameno y productivo el participar en este foro.
Insisto, Esta oportunidad de dessarrollarnos no la encontramos ni en la universidad.
Asi que vamos hacia adelante, me uno  a este esfuerzo adicional de aprender Visual.
Boret, no tengo ninguna version del Visual Basic, puedes indicarme como obtenerlo.
angelmoi123
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2003, 10:34:00 »
Hola Amigos, para los que recien comienzan, es importante definir que Visual Basic, es un lenguaje de programacion visual, donde se dispone de una caja de herramientas (botones, ventanas, cuadros de graficos, temporizadores, selecciones, formularios, es decir, todo lo que ven y estan acostumbrados a emplear en Window$),  cada una de estas cosas se llaman OBJETOS...
Hay que tener bien claro, que todo programa de VB, son EVENTOS orientados a OBJETOS..
por ejemplo, un evento, es hacer click con el mouse, o moverlo, pulsar una tecla, un temporizador, o una señal que ingresa en el COM....
Asi como una silla, es un objeto, posee propiedades... si es de madera, color, cantidad de patas...
un objeto de windows es igual, tiene propiededes (propieties) que son ancho, alto, color, tipografia, 3d etc....
para programar, hay que pensar en que evento generara tal cosa... por ejemplo, si quiero que aparezca un texto en una ventana, cuando pulse un boton... el evento es sobre el boton, y es este a quien tengo que programar... (no a la ventana, que recibe informacion...)
para programar el boton, simplemente le doy doble click, y me aparece un marco donde escribir el programa, y tengo que respetar, de hacerlo entre el SUB y END SUB....
bueno, primero a conseguir el visual!!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2003, 13:51:00 »
Saludos,
Bueno para conseguir el vb podeis intentarlo en el emule o el edonkey.
La version que debeis descargar es la 6 profesional o enterprise, porque? muy sencillo porque son las unicas que tienen el mscomm control, y que es esto? muy sencillo tambien, es el control del puerto serie. El que normalmente se utliza para comunicar con el exterior (PIC"s).
Ademas de recomendaros tambien la descarga del msdn de visual basic ( esto es la ayuda ) que os sera muy util en todo momento. Ya entedereis porque.
Y bueno nada mas hace falta echarle ganas y a pelearse un poquito con vb.
De todas formas si necesitais algo de ayuda aqui estoy para ayudar en todo lo que pueda ( y sepa ).
Desconectado BORET
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2003, 17:29:00 »
TODOPIC ENTENDIDO , CUANDO PINCHAMOS SOBRE PULSADOR SALE UNA VENTANA ..Y DENTRO ESCRIBIMOS
LO QUE TIENE QUE HACER
DANOS UN EJEMPLO....
QUE TIPO DE ESCRITURA ES
PODIAS HACER UN PROYECTO PASO A PASO Y NOSOTROS IR HACIENDO LO MISMO
SIN PRISAS POCO A POCO Y ESPLICANDO CADA COSA
QUE SE HACE AL PROYECTO
TODO ESTO HASTA EL FINAL.EXE
TENEMOS TODO EL AÑO 2003
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2003, 20:30:00 »
Saludos a todos.
Ya tengo el programa Visual Basic, espero instrucciones maestros.
angelmoi123
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2003, 11:29:00 »
Bueno, gracias al USUARIO INVITADO por participar!!
todos los objetos tienen la propiedad NAME (nombre) y si quieren la pueden cambiar por un nombre que sea mas significativo con el programa... o dejarlos con el nombre original...   muchos de los OBJETOS tienen la propiedad CAPTION... y aqui una aclaracion, no confundirla con NAME, que parece lo mismo, pero no!..
Caption, es lo que muestra en , por ejemplo una etiqueta o una ventana
Siempre, hay que referirse al OBJETO.PROPIEDAD
asi, si queremos que un texto aparezca en una etiqueta (label) escribiremos
label1.caption =" esto es visual basic"
si fuese una ventana de texto
text1.text="esto es visual basic"
text1 es el objeto ventane de texto
.text, le decimos que vamos a escribir el texto que esta entre comillas... ya que tambien podriamos escribir
text1.forecolor    text1.backcolor  text1.setfocus  etc etc..
con lo cual, estamos diciendo, de que objeto estamos haciendo referencia,,, y que queremos que ocurra a ese objeto...
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2003, 11:57:00 »
bueno, un primer ejemplito....
asi como usuario invitado dijo, primero, hay que arrastrar de la barra de herramientas (o doble click) el objeto a emplear...
carguen 2 pulsadores o botones (command)
carguen una ventana de texto (text, no label!!!)
ya esta?........
pueden, haciendo click en cada objeto, darles las dimensiones que quieran... jueguen un rato....
miren que cuando hacen clic en un objeto, aparece la ventanita propiedades de ese objeto (propieties)
pinchen sobre la ventanita, busquen la propiedad TEXT que esta bastante abajo.....
hagan clic en esta propiedad, y borren la palabrita TEXT1
si ahora pulsan el boton de play (triangulito en la barra superior), veran que aparece una ventana, con su proyecto, que ya funciona como windows, que podran escribir en la ventana de texto, y si pulsan sobre los botones, estos graficamente funcionan, se hunden........
pero no pasa nada!!!!
bueno, pulsen stop (boton cuadrado de arriba )
ahora programamos.....
pinchen uno de los botones, en propiedad, busquen CAPTION, aparecera por ejemplo caption  command1....
borren la palabra command1 y escriban  HOLA
en el otro boton, repitan, pero escriban BORRAR
prueben con PLAY, veran que aparecen los botones con los CAPTIONS que escribieron......  stop
pulsen doble clic sobre boton HOLA
escriban dentro del sub command1
text1.text=" esto es mi primer programa en VB "
prueben como funciona dando play
ahora pulsen sobre hola......  que aparece en la ventana?.....
stop
ahora, doble click sobre el boton borrar
escribir
text1.text=""
(comilla comilla, es decir nada!!!)
ahora play
pulsar HOLA
ahora pulsar BORRAR... que hace?
bueno, para mañana, me preparan una ventana de texto, con nombre DISPLAY
10 botoncitos, bien dispuestos, y con caption 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...
bueno, pero como se quedaron con ganas, antes hagan esto
carguen un timer (ese que tiene un relojito)
pulsen sobre el timer, en propiedades, donde dice interval, escriban 300  (son aprox 300 milisegundos)
ahora doble clic sobre el timer
escriban
text1.text=time$
darle play.... que pasa?
stop
de nuevo dentro del timer, borrar y escribi form1.caption=time$
dar play... que pasa ahora?
stop
en lugar de time$ escribir  date$
o prueben, por ejemplo
text1.text="es la hora ";time$;" del dia ";date$
bueno, basta por hoy, aqui hace un calorrrr barbarooo
un abrazo!
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2003, 17:04:00 »
QUE BUENAS ESPLICACIONES , ESTO ES ENSEÑAR
ACADEMIA -TODOPIC Y GRATIS
BUENO YO ESTOY HACIENDO PRACTICAS CON ESTOS EJEMPLOS , SI TENGO ALGUNA DUDA YA LO DIRE
Y CUANDO LO TENGA APRENDIDO YA LO DIRE , LO QUE ES POR MI PARTE , Y LOS DEMAS QUE HAGAN LO MISMO
ASI IREMOS TODOS PASO A PASO , TODOS JUNTOS
« Respuesta #9 en: 04 de Febrero de 2003, 18:56:00 »
Todopic, hice el ejercicio que mencionas pero al añadir la linea  text1.text="es la hora ";time$;" del dia ";date$ obtengo error de compilacion cuando le doy play
Cual es el problema
angelmoi123
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2003, 20:16:00 »
bueno, eso era para ver si hacian los deberes!!!
no, en realidad se me chispoteo el qbasic je je
para concatenar se emplea &
hay que escribir
Text1.Text = " es la hora " & Time$ & " del dia " & Date$
y funka!..
bueno, me alegro que esten entusiasmados, realmente esta lindo el VB...
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #11 en: 04 de Febrero de 2003, 22:10:00 »
hola, para que jueguen un ratito, aqui tienen un tragamonedas... no tiene nada que ver con electronica, pero la idea es que interpreten un poco el uso...
que se diviertan!!
Norberto
pd: invito a los integrantes del foro que continuen colaborando, brindando ejemplos o alguna leccioncita ok?
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2003, 15:26:00 »
HOLA MAESTROS LO MISMO ME PASO CON .....ERROR DE COPILACION  , Y ENTENDIDO TU ESPLICACION
BOTONES Y TEXTO ...OK PRACTICADO
AHORA ESTOY PREPARANDO LOS DIEZ BOTONES.......
PARA LA PROXIMA LECCION......
QUE BONITO ES VB
TODOPIC AL FINAL NOS DARAS UN DIPLOMA DE ESTUDIO DEL VISUAL BASIC
Desconectado BORET
« Respuesta #13 en: 10 de Febrero de 2003, 15:34:00 »
Hola maestros yo ya tengo el ejercicio preparado
pregunta :hay algun manual del lenguage que se usa para vb6
Desconectado BORET
« Respuesta #14 en: 10 de Febrero de 2003, 15:44:00 »
pregunto: nuestro amigo invitado podria darnos otro ejercicio diferente  , basandose en el mismo nivel de aprendizage.........dos maestros mejor que uno
digo yo.............?
