Autor Tema: PRINCIPIANTES AL VISUAL BASIC  (Leído 19218 veces)
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
RE: PRINCIPIANTES AL VISUAL BASIC
« Respuesta #30 en: 04 de Marzo de 2003, 20:33:00 »
Saludos a todos
Amigo Boret y Nolberto, que paso con las clases de VB, tengo deseo de continuar con las practicas para desarrollarme mas en la herramienta
angelmoi123
Desconectado todopic
« Respuesta #31 en: 04 de Marzo de 2003, 21:29:00 »
Hola Amigos
no crean que me ofendi por los links!!!!
por el contrario, son grandes aportes.... y la idea de este foro es aprender!!!, lo que pasa es que dispongo de poco tiempo, y tengo que terminar varias cosas... y por suerte el foro esta cada dia mas dinamico, asi que aunque sea, entro a leer para que no se me amontonen mensajes!!!!
de cualquier manera, invito a quien tenga ganas de continuar con los ejemplos, que lo haga!!!
y aprovecho a preguntar... ¿ como ndan las practicas?
un gran abrazo... ya les colocare algun ejercicio...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #32 en: 05 de Marzo de 2003, 08:56:00 »
Hola a los que saben o intentan saber de VB!!
En el foro Proyectos >> PLC con PIC, Hexapodo puso un esqueleto para realizar el soft de programacion del proyecto.
Lanzo el guante para quien quiera recogerlo...
A ayudarlo muchachos!!!
Un abrazo
MGLSOFT
Desconectado BORET
« Respuesta #33 en: 16 de Marzo de 2003, 08:08:00 »
HOLA AMIGOS SOY BORET
DESDE HACE UN TIEMPO NO SALGO POR ESTE FORO
POR FALTA DE TIEMPO , YA QUE ESTOY EN UNA EMPRESA NUEVA Y TERMINO TARDE DEL TRABAJO
PERO CUANDO TENGO TIEMPO LEO ALGO DE ESTE FORO
ESPERO QUE DENTRO DE POCO TENER TIEMPO PARA INCORPORARME DE NUEVO
DE TORDAS FORMAS YO SIGO POR ESTE FORO SEMANALMENTE VIENDO LO NUEVO
PERSONALMENTE DIGO QUE ESTE FORO ES EL UNICO EN EL CUAL SE APRENDE DE VERDAD
 LO DICE BORET..........UN SALUDO
Desconectado zuri_yuri
« Respuesta #34 en: 21 de Marzo de 2003, 03:19:00 »
HOLA  a todos los principiantes!!!!!
Bueno yo empeze el lunes un cursillo de Visual asik tengo bastantes ejercicios, por lo ke he estado mirando aki mas o menos llevo el mismo nivel, jejejeje.
Asi que he pensado k si necesitais ejercicios pos yo os los puedo pasar por aki.
Bueno, a mi no me parece tan facil esto, pero supongo k metiendo horas como con todo pos.... al final sera tirao, digo yo k mejor k en ensamblador sera ,no???????
Aunque a veces me entra la duda, jejejejeejje
adfgarcia
  • Visitante
« Respuesta #35 en: 20 de Septiembre de 2003, 19:08:00 »
Hola a todos tengo vagas nociones de Visual Basic, pero quiero aprender mas cosas como para poder comunicar a un pic con una PC por ejemplo, estaremos en contacto, les mando un abrazo.-
Desconectado crackvader
« Respuesta #36 en: 30 de Enero de 2004, 18:47:00 »
me pregunto si sera muy tarde para unirme al curso????
Desconectado maser84
« Respuesta #37 en: 19 de Marzo de 2004, 17:20:00 »
Hey me uno al curso de visual me da mucho gustoa en poder colaborar en cualquier momento
marser  marioserrano228@hotmail.com
Desconectado Colores
« Respuesta #38 en: 17 de Abril de 2004, 00:22:00 »
Bueno, vamos por partes...
(A ver si puedo aportar algo)
Cuándo por ejemplo, se dibuja un botón, se le pueden asignar diferentes PROPIEDADES. Esto se puede editar en la lista de la derecha, es un cuadro que se titula "Propiedades - NombreControl". Para probarlo intenten cambiar la propiedad "Caption". Esto le cambia la leyenda al boton. No confundir con el nombre del botón, que por default se llama "Command1" y es lo que lo identifica como control. Este nombre se cambia con la propiedad "Name". Este nombre es lo que va a aparecer en la ventana de codigo en el SUB cuándo de le hace doble click. Por ejemplo:
"Private Sub Command1_Click()" es la rutina que se va a ejecutar cada vez que el usuario hace click en el botón que se llame Command1.
Otras propiedades interesantes para probar de cambiar son:
Enabled - False = desactivado, True = Activado.
Font       - cambia la fuente del caption.
Height
Left
Top
Widht - Cambian la posicion y el tamaño.
« Respuesta #39 en: 17 de Abril de 2004, 00:39:00 »
Después vienen los "Eventos" que pueden desencadenar un determinado objeto.
Esto es, en el boton, por default, el evento es "click". Recuerden que es el código que se escribe automáticamente al hacer doble click en el botón.
Pero que pasa si queremos usar el boton de otra manera o queremos usar otro control y asignarle otro tipo de eventos?
Vamos a probar con un boton...
1) Arranquen VB y elijan "EXE estándar".
2) En el formulario (la ventana gris dónde se "dibujan" los controles) dibujen un botón.
3) Doble click al boton... se genera el código:
End Sub
Este código no nos sirve... Así que vamos arriba, dónde hay un cuadro desplegable que dice "Click". Este es el evento que figura en la Sub. Vamos a cambiarlo por "MouseMove". Se va a crear otra Sub con evento MouseMove.
Este evento se produce cada vez que el puntero del mouse pasa por encima del botón.
4)Ok. Ahora viene la parte más interesante... Adentro de la Sub escriban lo siguiente...
   If X Mod 2 = 0 Then
        Command1.Caption = "XXXXX"
    Else
        Command1.Caption = "YYYYY"
    End If
Lo ejecutan y le pasan el puntero del mouse por encima muy despacio...
« Respuesta #40 en: 17 de Abril de 2004, 00:51:00 »
Esto traducido al español sería:
-Cuando paso el puntero encima del boton (X es coordenada)
----SI el RESTO de X / 2 es = a 0 (o sea es par) ENTONCES
--------el caption (leyenda) del boton = XXXXX
----SI NO
--------el caption del boton = YYYYY
----FIN SI
-Fin sub
Con este programa lo que estamos haciendo es cambiar las propiedades de un objeto en tiempo de ejecución. Las propiedades que se asignan en la ventana "Propiedades" en VB quedan así... salvo que se las cambien por código, como hicimos acá.
Así que prueben de:
Cambiar propiedades desde VB.
Usar otros eventos aparte del Click (otros controles tienen diferentes propiedades)
Cambiar propiedades desde el código en tiempo de ejecución...
Desconectado prolky
« Respuesta #41 en: 07 de Mayo de 2004, 10:09:00 »
He encontrado un manual de VB que quizá pueda interesar. El enlace es:
www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l559.html
José Vicente
Desconectado Modulay
« Respuesta #42 en: 19 de Mayo de 2004, 15:29:00 »
Hola amigos.
Me uno al club para aprender un poco de este estupendo lenguaje.
Me instale la versión 6.0 profesional pero está en inglés.Para solucionar lo del idioma me he bajado el service pack 6 para VB 6.0 de aqui,pero no se si este paquete servirá para la versión profesional,y temo que al instalarlo me pueda estropear las características de la versión 6.0 profesional,tales como el manejo del puerto serie y demás,o que se cargue el programita entero.
¿Alguien sabe como hacer?
Jose Mª
Desconectado Radiotecnico
    • Microcontrolador
« Respuesta #43 en: 03 de Junio de 2004, 13:41:00 »
 Gracias hermanos por sus aportes
Felicito y saludo a todos los investigadores de la electronica
proximamente estare aportando conocimientos a este foro
por ahora me estoy familiarizando con todos ustedes
Necesario es saber...
Desconectado Abago
« Respuesta #44 en: 04 de Junio de 2004, 03:28:00 »
Aqui os dejo uno de los sitios de vb mas interesantes que conozco...
http://www.elguille.info/indice.asp
Yo lo utilizo como punto de referencia para cuando mi cerebro se atasca, y necesito una ayudita... Es probable que no encuentre exactamente lo que necesito para mi proyecto, o el propio proyecto terminado, pero siempre encuentro algo que me abre la mente...
