Autor Tema: Sacar -12v 0 12v  (Leído 12987 veces)
Desconectado RaDoN
RE: Sacar -12v 0 12v
« Respuesta #30 en: 30 de Noviembre de 2005, 11:18:00 »
Yo discreto en eso, porque si el trafo da 12 V en alterna, despues de pasar estos por el puente de graetz, se convierte en 12*2^1/2 (es decir, raiz de 2v 1.4 para andar por casa ..)
12 * 1.4 = 16.8V, sabiendo que para la serie de 78/79xx, la caida son unos 2V hay mas que de sobra.
Lo que no me gusta en todo caso es... veo hay un trafo considerable, y con el regulador que tienes puedes obtener entre 1 y 1.5A, pero veo unas pistas bastante finas ... convendria que fuesen de un ancho de 1 mm o más Angelito
Desconectado elmasvital
« Respuesta #31 en: 30 de Noviembre de 2005, 19:01:00 »
Escrito originalmente por radon
Si miras el trafo veras que tiene una potencia de 2.8VA o lo que es lo mismo 2.8/12= 0.233 ah si estoy en lo correcto, igual en la foto parece mas grande. De todas formas  no tiene pistas mas anchas en la alimentación porque no se como indicarselo al proteus para que lo haga.
El problema en todo caso no viene por que el trafo no de corriente suficiente si no porque el 7912 no es capaz de mantener los -12 y suelta -16.5, sin embargo el 7812 sí da clavados los +12v... qué demonios está pasando aqui?.
Mas cosas... tal cual está montado el esquema si pruebo entre salidas del trafo +12 y -12v obtengo 36v en alterna logicamente y entre estos y gnd(osea 0v o punto medio del trafo)  18 y -18v. Al vin del 7812 y 7912 le llegan 24v y -24v respectivamente.
Y yo que creia que el esquema era algo sencillo LlorandoLlorandoLlorandoLlorandoLlorando
« Respuesta #32 en: 30 de Noviembre de 2005, 23:46:00 »
Ten en cuenta que esas mediciones las estás haciendo en vacío. Prueba a alimentar algo, o a poner alguna resistencia gordita entre la salida y masa, a ver si se estabiliza a +9 y -9.
« Respuesta #33 en: 01 de Diciembre de 2005, 12:03:00 »
mañana compro un 7908 y un 7905 a ver que pasa. Tambien probaré con una resistencia de 1m ohm a ver que tal...
Pero tengo una duda... de la forma que tiene el esquema no se generan 24 y -24 voltios??? de hecho es lo que le llegan a los reguladores de tensión
1 saludo
Desconectado doppel
« Respuesta #34 en: 01 de Diciembre de 2005, 16:16:00 »
Hola Giño
te fijastes bien que el patillaje del regulador negativo este correcto? lo corroborastes en alguna guia tipo NTE o algo?
buscalo tal cual las letras y números por ejemplo aqui:  www.nteinc.com
Desconectado rustronic
« Respuesta #35 en: 01 de Diciembre de 2005, 20:21:00 »
hola en este catalogo figuran algunos componentes como en HPR1005
que convierte de 5v a -12 +12
http://www.mouser.com/catalog/624/1456.pdf
espero haber sido util
