Autor Tema: Sacar -12v 0 12v  (Leído 12988 veces)
Desconectado elmasvital
RE: Sacar -12v 0 12v
« Respuesta #15 en: 16 de Noviembre de 2005, 19:27:00 »
Ya he pillao un trafo 12 0 12. Ahora una preguntilla.
Uso dos puentes de diodos uno para cada voltaje verdad?. y otra cosa solo he encontrado el 7912... conseguirá darme el voltaje a 12 voltios? o me dará algo menos. Y por ultimo con el puente de diodo me dará algo mayor voltaje de los +12v... le meto un 7812?
1 saludo y gracias a todos.
« Respuesta #16 en: 16 de Noviembre de 2005, 23:52:00 »
Los reguladores siempre necesitan que les llegue un poco más de tensión de la que pretendes obtener, por lo que dudo mucho que consigas 12V de continua si el trafo de da 12 justitos.
Aunque bien es cierto que algunos trafos suelen dar más tensión de la nominal, por lo que quizás puedas hacer el apaño, aunque yo me iría a un trafo de 15V como mínimo.
Por otra parte, necesitarás el 7812 para los +12V y el 7912 para los -12V, y obviamente un rectificador para cada uno.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #17 en: 17 de Noviembre de 2005, 01:23:00 »
 Con un trafo de 12V se puede sacar 12 y -12 (Ojo no hablo del de punto medio)
 Conectando uno de los terminales del trafo a masa y el otro a dos diodos
(al cátodo de uno y al ánodo de otro) obtendremos +12 y -12 respectivamente, rectificando media onda para cada lado.
Si tenemos un valor eficaz del trafo de 12V - 0,7v(del diodo)= 11.3V
por lo que la tensión pico nos daría 11,3v x 1.41 = 15,93v en los capacitores.
Suficientes para alimentar los 7812 y 7912.
 Con un trafo que dé una corriente superior a la necesaria y un buen filtrado
(ojo con el riple), se pueden poner un 7812 y un 7912 a la salida.
 Esto es por si no tenés uno de 12+12 a mano y no querés gastar dinero.
Los puntitos son para que salga bien el grafiquito :P (No los tengas en cuenta).
       .  ________I/!___.  -12V
        (.........         i   ..   I!
        (.........         i
        (.........         i__!I___.  +12V
        (.............                !/I
       _I_
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #18 en: 17 de Noviembre de 2005, 06:58:00 »
Bueno entonces al final supongo que no hice bien comprando el trafo de 12v con dos secundarios no?. He conectado el 7912 y me da -8.40 Enfurruñado No he encontrado los componentes que mencionais ni el max ni el 7662. Le he puesto un condensador de 1000uf/25v sería mejor doblarlo hasta 2000 o 2200uf? es que el consumo va a ser pequeño... y en vacío debería bastar con el de 1000uf no?
Decidme algun doblador de tensión si sois tan amables...
Por cierto el trafo que he pillao es 2,8VA, que viene a ser 2,8/12=233mah supongo que no se me quedará corto porque el circuito a alimentar es simples 741.
« Respuesta #19 en: 17 de Noviembre de 2005, 07:48:00 »
Escrito originalmente por radon
Leete el post de flacoclau, te ha dado ya la solución, cuando se rectifica por el puente de diodos el trafo de 12 V, para tener la tensión de salida se multiplica por raiz de 2 (de ahí el 1.41).
Vamos, que con un solo secundario lo que haces son dos rectificaciones de media onda, que con un buen capacitador se puede filtrar igualmente ...
Bueno y que tipo de diodos uso? los 1n4148 supongo que no serán suficientes por la amplitud de pico que entregaría el trafo no?
Desconectado RaDoN
« Respuesta #20 en: 17 de Noviembre de 2005, 07:55:00 »
Nooo!! los 1N4148 son para señales, no sirven para nada que tenga que ver con manejar corriente.
Para rectificar usas 2 diodos estilo 1N4007, los semicilos positivos seran los +12V despues de filtrarlos, y los semiciclos seran los -12V.
« Respuesta #21 en: 18 de Noviembre de 2005, 06:56:00 »
ahí va otra posibilidad
Desconectado RaDoN
« Respuesta #22 en: 18 de Noviembre de 2005, 08:05:00 »
Si, pero estamos en que el trafo solo tiene un secundario, sin punto medio ...
« Respuesta #23 en: 18 de Noviembre de 2005, 17:54:00 »
Bueno era la solución que aportaba flacoclau... pero yo ya había comprado un trafo con punto intermedio 12-0-12, por los consejos que se iban dando en el hilo antes de que el contestara. La idea de hecho si no es la misma en ambas es bastante similar... vamos lo he incluido por si alguien tiene la misma duda que tenga los máximos datos posibles y soluciones.
1 saludo.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #24 en: 18 de Noviembre de 2005, 21:02:00 »
 Hola elmasvital, si ya compraste el trafo usá ese, te va a funcionar igual...
si es para manejar solo tres operacionales conectado a integrados cmos y a la pc, no necesitás mucha corriente (o potencia digamos), por lo que con un trafo pequeño te
va a funkar igual, lo mismo con los 1N4148, yo los he utilizado para rectificar en
fuentes de baja corriente y está todo ok, ahora si los ténés que comprar ahí tiene
razón Don Radón, ya que son mejores lo 1N4007 y salen lo mismo unas monedas,
igual los capacitores con el tema de la corriente... no le pongas de 1000uf si solo
es para eso, solo si la vas a usar para otras cosas (como creo) si te lo aconsejo.
bueno suerte con eso.
El Micro Reactor
« Respuesta #25 en: 28 de Noviembre de 2005, 10:21:00 »
Hola porfin he sacado tiempo para montar el esquema que mencioné.
El caso es que funciona pero el 7912 que uso para regular a -12 pero la tensión de salida da -16v en vacío... osea sin conectarle nada mas. el 7812 sin embargo sí que entrega entre 11,5 y 12.
Es esto correcto??? en el datasheet no menciona un margen tan amplio. Es normal por estar en vacío??? o hay algo que no funciona. He probado con dos 7912 asi que en principio no seria del integrado el problema.
1 saludo
    • El Micro Reactor
« Respuesta #26 en: 29 de Noviembre de 2005, 23:46:00 »
Fijate bien la dispocición de las patas del 7912, ya que son distintas al 7812 (0J0).
En el 7812 es 1.Input, 2.GND, y 3.Output y en el 7912 es 1.GND, 2.Input y 3.Output.
El Micro Reactor
« Respuesta #27 en: 30 de Noviembre de 2005, 05:28:00 »
Escrito originalmente por flacoclau
Me di cuenta Sonrisa pero después de probarlo... creo que me lo he cargado a ver si mañana bajo por unos nuevos pa ver que pasa porque el esquema es bien sencillo.  En verdad no se que sentido tiene cambiar el patillaje con el general pero bueno...
1 saludo y gracias
« Respuesta #28 en: 30 de Noviembre de 2005, 10:05:00 »
Bueno pues reemplezado por otro 7912 y el caso es que sigue pasando exactamente lo mismo. Para evitar cualquier fallo en ese circuito que estaba hecho en una placa de proyectos he realizado el diseño y el fotolito y añadido los condensadores de filtro que aconsejan los datasheet del 7812 y 7912 quedando esto
alguna idea??? Puede ser que fuera una partida mala de 7912¿?¿ porque es q esto tiene poca historia no? Ven algo mal en el diseño?
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #29 en: 30 de Noviembre de 2005, 10:41:00 »
Hola hombre vital.
El diseño que tienes yo juraría que es correcto pero... lo que no me cuadra es que el trafo tenga como secundario 12-0-12.
Me explico, si quieres utilizar un 7812 y un 7912 el trafo yo lo pondría (como te decía nocturno66) de 15-0-15.
Te puedes quedar más tranquilo si cambias con el diseño que ya tienes el 7812 y el 7912 por unos 7805 y 7905. Se calentarán un poco pero, ya verás como te dan +5 y -5. Si ésto sucede quiere decir que... tienes pillar un trafo de 15-0-15 (para obtener los tan deseados +12 y -12 V.).
Un saludo desde Alicante.
