Autor Tema: Sacar -12v 0 12v  (Leído 12986 veces)
Desconectado elmasvital
Sacar -12v 0 12v
« en: 09 de Noviembre de 2005, 19:20:00 »
Hola necesito sacar -12v 0v y 12v de un transformador de 12v o de dos pilas de 9v. Alguien podría orientarme de cómo seria el invento?
1 saludo
RE: Sacar -12v 0 12v
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2005, 00:50:00 »
Lo único que se me ocurre es que uses un conversor DC-DC.
Podrías obtener los +12V directamente de tu fuente, y los -12V por ejemplo a través de un UC3572, de Texas.
También los hay en la web que nos indicó ayer GauchoSuizo, en http://www.recom-international.com
Desconectado piriots
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2005, 04:51:00 »
 Si usas dos pilas de 9v con un regulador de tension positiva a 12v por ejemplo un 7812  y uno de tension negativa,  en tu caso un 7912, de esta forma conseguiras los -12v.
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2005, 07:38:00 »
¿Comorrrlllllllllllllllll? loco
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2005, 08:04:00 »
Para hacer lo que dice Piries necesitaria un trafo de 12+12 ... (2 secundarios)
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2005, 10:04:00 »
Hola si tienes el trafo de 12 V pues solo utilizas el circuito icl7662 o algun 7662 de otra compañia.
Te convierte 12 v en -12 v con una eficiencia de arriba del 90 %
Con la pila tendrias primero que usar un regulador de 12 v y despues del regulador usar el icl7662.
Yo te lo recomiendo... sobre todo para alimentacion de OPAM que ya ves que necesitan de fuentes simetricas ademas su precio no es nada caro (menos de 2 USD segun recuerdo) y solo necesitas 2 capacitores externos de 10 uF para que funcione.. y listo !!!
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2005, 13:16:00 »
La solución de los dos trafos (o dos secundarios) es la que me parece más acertada, pero si no puedes cambiar de trafo el DC-DC es una buena opción.
Lo que no entiendo es lo que apuntais algunos de enchufar una pila de 9V a un regulador de 12V. Eso nunca sacará 12V loco
« Respuesta #7 en: 10 de Noviembre de 2005, 19:28:00 »
Escrito originalmente por nocturno66
Hola lo quería para el proyecto que hay por el foro de un osciloscopio por placa de audio. Hablan allí de sacar esos voltajes con dos pilas de 9v por eso lo mencioné, pero no dice nada más. Os pondría el link pero tengo el ordenador principal estropeado y estoy navegando desde un pentium 1 sin ratón y me resulta un mundo moverme por el foro.
Meteria mucho ruido si lo hiciera con un trafo de 12v con dos secundarios? seria mejor las pilas?
1 saludo
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2005, 19:46:00 »
Sin ofender a nadie, pero hay dos comentarios que si fueran acertados, sentarían nuevos precedentes en electrónica.
No es posible sacar +12v 0v y -12v desde un solo trafo de 12v con dos reguladores de tensión uno positivo y otro negativo, ya que para conectarlos de forma que queden bien polarizados haríamos un cortocircuito, menos aún si la fuente es de 9V ya que lo máximo que obtendríamos serían 8,3v en el mejor de los casos y solo tensión positiva ó negativa (nunca ambas).
Coincido 100% con nocturno en sus opciones, otra solución sería usar previo a la estabilización algún circuito multiplicador de tensión para poder sacar las tensiones de salida, pero ya es cuento aparte y creo que sale más económico un trafo de 12 más 12 con punto medio.
Saludos.-
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2005, 21:41:00 »
Hola vital,
si llegas a tener una fuente de +5V y requieres -12V a 110mA te recomiendo el MAX737
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73783/MAXIM/MAX737.html
Los +12V puedes obtenerlos desde el transformador, y para los -12 requieres +5V para echar a andar el MAX.
Salu2
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2005, 06:15:00 »
Teneis razon, vaya metida de pata Flash
« Respuesta #11 en: 12 de Noviembre de 2005, 06:31:00 »
Escrito originalmente por piriots
Hola ya conseguí un raton Sonrisa esto va mejorando. Bueno en principio agradecer todos los comentarios... acertados o no al final cuenta también la intención. Si algo no es exacto o directamente erroneo pues bueno yo también aprendo de los mismos cuando otra persona amablemente los corrige.
Pensaba que sería algo más sensillo debido a lo que decían... (y ahora sí puedo linkarlo sin problemas) en la web del osciloscopio por placa de audio:
http://webs.ono.com/usr012/viltor/sb_adapter.htm
donde se menciona el uso de 2 pilas de 9 voltios para este menester.
A ver si contacto con el usuario que dejó ese link que era de este foro y a ver que me comenta
1 saludo
« Respuesta #12 en: 12 de Noviembre de 2005, 10:34:00 »
Sí, con dos pilas puedes hacerlo, pero obtendrás como mucho -9V, 0 y +9V.
Sólo tienes que unir el negativo de una con el positivo de la otra. Esa unión será el punto de 0V, los dos polos que quedan sueltos, serán el positivo y negativo respectivamente.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #13 en: 12 de Noviembre de 2005, 16:51:00 »
Puedes utilizar dos pilas de 12 voltios las cuales ya son muy populares o tambien puedes experimentar con un doblador de tension de onda completa para duplicar los 12 v en alterna del transfo. ya que solo necesitas dos diodos y dos condensadores.
« Respuesta #14 en: 16 de Noviembre de 2005, 17:17:00 »
Pido disculpas si fui brusco en mi comentario
Saludos.-
