Autor Tema: Podrían ayudarme?  (Leído 2199 veces)
Desconectado JCCAec
Podrían ayudarme?
« en: 08 de Octubre de 2005, 11:23:00 »
LlorandoLlorando  holas gentiles foristas, genios de la electrónica. Tengo que realizar un simple pero para mi muy complejo sistema, la idea es hacer un telemando atraves de la línea de alimentación C.A. he conseguido alguna información pero el gran drama es que la alimentación principal para este proyecto es de 480 Volt´s. Alguien sabe como se calcula la malla R-C para poder bajar a unos 12 volt C.C. los 480 VCA,  el consumo es muy bajo, sólo para alimentar el famoso 555. Sería su agradecido si pudioeran ayudarme...Otra cosa, cómo se puede enviar una señal de unos 100 KHz por la red (480 VCA) y poder recibirla por otro sistema...? es decir aislar los 480 VCA (50Hz)  y solo dejar los 100 KHz...?
 De antemano, muchas gracias...
Desconectado poi5on
RE: Podrían ayudarme?
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2005, 12:05:00 »
Hola amigo, estas tratando de hacer algo complejo sobre todo con los 480VAC, segun la teoria deberias construir un filtro rechaza banda en 50Hz q es la frecuencia del VAC, para ello debes utilizar unos Condensadores que resistan mucho voltaje (mas de 480) los filtros los puedes conseguir en cuaquier libro los mas famosos Buttenborg, Chebyseb (no recuerdo como se escriben) una vez eliminada la señal podrias enviar por la misma red la de 100Khz con un OPAM sumador o algo asi. Para la alimentacíon te recomiendo que utilices una fuente extra, podria ser de la misma red pero otra toma con un transformador normal y comun. Tengo entendido que hay un Integrado que hace eso que tu necesitas investiga, x q no recuerdo el numero.
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2005, 13:00:00 »
Te recomiendo que cuando inicies un tema, pongas de qué vas a hablar en el título, así los foristas ya saben que tipo de ayuda requieres, no sólo pongas ayudaaaaaaaaa.
Date una vuelta por el subforo Domótica X-10. Ahí está lo que buscas.
También checa:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00236a.pdf
