Autor Tema: TIPO DE TRAMA DE LA LCD NOKIA!!!  (Leído 10821 veces)
Desconectado PWRINVITRO
« en: 14 de Octubre de 2004, 17:48:00 »
Saludos...!!!! bueno acabo de comprar una lcd nokia tengo el fast lcd y el pcb q da cucaracha para montarla... y mas o menos tengo idea de como usarla... pero me gustaria saber si la trama de esa lcd es I2C.... si es asi soluciono muchos problemas ya que la conecto al modulo I2C del 877 y listo si no... tendria q programar todo el protocolo pero necesito empezar por algun lado!!!! gracias por la ayuda!!!
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: TIPO DE TRAMA DE LA LCD NOKIA!!!
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2004, 19:30:00 »
Hola!
Pues la verdad no se si es I2C, creo que no... ya que no hay que esperar ningún ACK ni nada de eso...
Mira, por aquí expliqué todo lo que hay que hacer, el protocolo...
Si no lo encuentras mira en mi web, donde también está recogido.
Es bastante fácil de implementar, tanto en C, como en Ensamblador por lo que he visto.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2004, 20:38:00 »
Gracias compadre.... bueno a tu orden por aca en venezuela!!! tengo algo de experiencia con microcontroladores pic y atmel... cualkiero cosa pegas un grito!!!
Desconectado FirmSoft
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2004, 02:06:00 »
   Hola POWER INVITRO ... sabes, talves podriamos darnos una mano mutua... estoy montando el LCD nokia en el protoboard para manejarlo con un F84A para el cual ya tengo el code assembler que escribe unas lineas... si quieres pasame tu MSN y te agrego, seria lindo que nos ayudemos para lograr manejar este display que es muy bueno  por ser economico y grafico ... tu me dices... Estoy intentando manejarlo devido a que estoy creando una alarma domestica y el display sera la interfaz entre el usuario y el dispositivo. Saludos y Gracias por leerme y ayudarme siempre
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2004, 09:27:00 »
Desconectado Ankarius
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2004, 15:21:00 »
Contar conmigo para este proyecto, también estoy metido en hacer funcionar el lcd de un nokia.
Saludos, Ank.
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2004, 15:30:00 »
AHUE!!!!..... claro toda la ayuda q tengamos nos viene bien agregame al messenger para pasarnos info!!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #7 en: 17 de Octubre de 2004, 17:22:00 »
Pues en lo que pueda, ya saben que les ayudo.
Saben donde encontrar mi mess.
Saludos!!
PD: y comenten sus avances!!!
Desconectado juno303
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2004, 19:37:00 »
a mi aun no me funciona. ya probe de todo y nada...
no sale nada en pantalla, lo raro es que cuando dejo desconectado el pin D/C  sale algo en pantalla, pero todo mal, que puede ser???
alguien me ayuda???
Desconectado manex_1987
« Respuesta #9 en: 12 de Noviembre de 2004, 06:15:00 »
Yo tambien me apunto al chiringuito... tengo la pcb (gracias cuca!) y el lcd.
No sera que le diste un voltaje demasiado grande?
salu2
« Respuesta #10 en: 12 de Noviembre de 2004, 12:04:00 »
He de admitir que la pantallita me está ganando la partida ... aún no he conseguido hacerla funcionar y ya no sé porque puede ser Llorica
Existen 2 razones por las cuales no me funciona: o bien el protocolo del PIC que controla la pantalla es incorrecto (y eso que he reutilizado el código de cuca simplemente pasandolo de CCS a Hi-tech) o bien la pantalla está jodida y no funciona.
Como ya no sé que más puedo hacer, voy a ir descartando posibilidades y una es que asegurarme que la pantalla esta operativa, y para ello he encontrado una dirección que explica como controlar la pantalla directamente desde un PC:
http://www.hardcore-modding.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12245
es una guia para gente no muy profana en electrónica que explica como fabricar un circuito muy sencillo para la realizar la conexion.
Saludos, Ank.
« Respuesta #11 en: 27 de Noviembre de 2004, 23:16:00 »
aun no me funciona...
como puedo modificar el valor del contraste ???
es el bias o el vop ???
« Respuesta #12 en: 30 de Noviembre de 2004, 16:32:00 »
   Hola, una consulta, para alimentar el LCD tengo una circuito que regula unos 5v y los baja a 3,2v... es necesario tal circuito??... no se podria alimentar todo con 5 derecho y listo?... alguien me puede pasar el circuito que utiliza para alimentar el LCD??... Gracias y saludos!Giño
Desconectado Micom
« Respuesta #13 en: 30 de Noviembre de 2004, 23:21:00 »
Me es difil encontrar la ingrata pantalla del modelo de Nokia que se esta usando para los experimentos solo he encontrado la del modelo 1220 que no usa conector sino que usa un hule de contactos que no se como se llama ademas ando buscando info de ella haber si usa el mismo protocolo 3310. bueno luego les cuento como me fue. Hasta pronto
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado Gokuden
« Respuesta #14 en: 01 de Diciembre de 2004, 20:18:00 »
ando esperando a que me entreguen la platica donde la voy a conectar para darle duro a la pantalla y graficar en ella!
