Autor Tema: TIPO DE TRAMA DE LA LCD NOKIA!!!  (Leído 10823 veces)
Desconectado Micom
RE: TIPO DE TRAMA DE LA LCD NOKIA!!!
« Respuesta #15 en: 01 de Diciembre de 2004, 21:52:00 »
Bueno no se si ya tienes esta pagiana, pues esta es la forma en que todos lo estan conectando.
http://users.skynet.be/bk317494/007/007.htm
Suerte
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado FirmSoft
« Respuesta #16 en: 28 de Diciembre de 2004, 23:45:00 »
   Holas a  todos, tengo algunas novedades que comentar.. despues de tantos preparativos, lecturas y miniexperiencias, pude realizar por fin el proyecto de la pagina que pongo a continuacion:
http://www.eletronica.org/modules.php?name=News&file=article&sid=86
  Ahi esta el conexionado del LCD y 2 codigos fuentes de programas que supuestamente manejan el display... hice la fuente de alimentacion tal como ahi se especifica y esta funciona bien, entrega los 3.2v para alimentar el LCD... lo malo es que compile los 2 programas y los probe uno por uno despues de hacer la placa para el LCD.. el resultado fue malo, el LCD no hizo ni chispitas Payaso ... probablemente no este todo servido en esa web, probe el LCD en el fon para saber si funcionaba, por precaucion, y este funciona perfecto... solo me queda pensar que los codigos dispuestos en esa pagina no estan 100% funcional y que la foto tomada como muestra del resultado final es el resultado de un codigo que en realidad no se dio a conocer ArdiendoEnfurruñado ... me pondre en campaña para crear mi propio codigo, les pido todo tipo de ayuda que puedan otorgar, prometo que al finalizar el code sera distribuido libremente a los 4 vientos... Bueno, espero no haberlos mareado con tantos caracteres y que alguien me comente como le ha ido con el manejo de este tan pequenio pero problematico display RollEyes ... Un abrazo desde Mis pagos y un deseo de felicidad y prosperidad para este nuevo año que comenzaremos en pocos dias. Gracias por leerme. Rebotado
Desconectado juno303
« Respuesta #17 en: 30 de Diciembre de 2004, 21:30:00 »
hola, tuve muchos problemas con esa pantalla... un dia consegui la pantalla del nokia 3510i que es a colores, 4096 colores y 96*65 pixels. y tuve mucha suerte, todo me funciiono a la perfeccion...
aqui tengo documentado por si te interesa:
http://www.comunicom.com.py/juno/3595
« Respuesta #18 en: 31 de Diciembre de 2004, 16:26:00 »
   Gracias por el documento, esta realmente interesante y hasta es mejor el lcd a colores!!... te hago una consulta... para almacenar iconos o caracteres, usas memorias externas?... la velocidad para escribir es buena?.. cuantos iconos almacenarias en 512k? ... tengo algunos proyectos en mente, pero aun no doy el primer paso con el display. Mil gracias por tus aporte, un abrazo y muchas felicidades para este 2005!. Rebotado
Desconectado lafe
« Respuesta #19 en: 03 de Enero de 2005, 20:33:00 »
Hola ,y si solo guardas el alfabeto y llamas las posiciones para formar tu "palabra"
digamos si quiero la A apunto al dir 00 pag 00 de la eeprom y voy sumando hasta
llegar a 5 , solo con cambiar el puntero de dir. y pag. inicial podrias saltar por todo tu memoria ,no se que tan largo sea el texto pero para algo simple creo que pude
andar.
salu2
« Respuesta #20 en: 03 de Enero de 2005, 20:39:00 »
   Esa es la idea, almacenar caracteres en la eprom y llamarlos como dices, le sumas 5 para comlpetar el caracter y retornas... la idea es esa, pero tengo problemas al querer guardar el alfabeto dentro de la eprom, si hago un archivo con el alfabeto y lo paso a icprog, en ves de guardarse los hexa correspondientes se guardan los valores decada caracter del doc. me tiene de los pelos Enfurruñado Llorando .. Gracias por tu post. Saludos! Flash
Desconectado lafe
« Respuesta #21 en: 03 de Enero de 2005, 20:57:00 »
Hola ,bueno tengo que buscar esa info se que la tengo en algun lado porque
me tope con el mismo problema ,asi que la busco y te aviso .
salu2
Desconectado lafe
« Respuesta #22 en: 04 de Enero de 2005, 18:34:00 »
Hola
Te envie por privado los archivos espero que te ayuden en tu proyecto.
Si alguien sabe donde dejarlos ,se lo envio por privado para que lo suba
gracias.
salu2
« Respuesta #23 en: 04 de Enero de 2005, 22:05:00 »
   Holas, mil gracias, sabes, el mensaje llego y dice que hay archivo adjunto, pero no me deja descargarlo Enfurruñado .. por privado te envio mi E-Mail, si es posible enviamelo ahi...  Gracias de corazon y en lo que necesites ya sabes. Saludos!! Rebotado
Desconectado Gokuden
« Respuesta #24 en: 19 de Enero de 2005, 19:47:00 »
alguien esta manejando esta pantalla con ASM y no C?
« Respuesta #25 en: 22 de Enero de 2005, 15:05:00 »
   Hola Gokuden, yo estoy manejando el lcd en ASM, con el codigo que te dejo en el siguiente link:
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
   Estoy trabajando con un F84A tal como especifica ahi, tengo problemas para pintar grafico, porque la memoria es muy chica, estaba pensando en una externa pero me trae mal el hacerla funcionar, talves estes interesado en lograr lo mismo, si es asi, podriamos trabajar juntos. Proba ese programa, realmente funciona... antes creia que nop, pero comprobe que si! Rebotado
Desconectado lafe
« Respuesta #26 en: 22 de Enero de 2005, 16:57:00 »
Hola
Que mem le quieren poner si es de la linea 24c01/02/04/08/16 quizas con ese micro se pueda no se como andan de espacio ,si son de la linea 24c32/64/128/256
les combiene cambiar a un micro de la familia 16f87x puesto que ya tienen
implementado el protocolo i2c
en la primera linea de memoria que menciono no van a poder asociar tantas
todo depende de la que usen
si toman la segunda ,digo las 24c32..... van poder llegar sumar mas
salu2
« Respuesta #27 en: 22 de Enero de 2005, 17:24:00 »
   Es util la informacion, gracias, ahora te pregunto, por casualidad no tenes un codigo para comunicacion i2c con el F84, porque no trae implementado el protocolo y estoy buscando alguna facilidad antes de ponerme a escribir uno desde cero. Espero tu respuesta. Mil gracias de antemano. Saludos!
Desconectado lafe
« Respuesta #28 en: 22 de Enero de 2005, 20:05:00 »
Hola a Todos
mira no se que problema tiene tu codigo pero puedo decirte
que en lo que pueda con mis limitaciones aportare mi ayuda
haber
supongo que usas como minimo una 24c04 con esta memoria
tienes 512 octetos por lo que tendrias para llenar una sola
pantalla y nada mas como sabras precisas como minimo 504 octetos
para completar una pantalla del nokia ,con una 24c08
tienes para dos pantallas y con una 24c16 tienes para 4 pantallas
si es al 24c04 esta memoria tiene 2 paginas de 256 octetos por lo
que tendras que direcionar paginas para poder completar una pantalla
para esto solo tienes que direccionar con los bis A0,A1,A2
con el primer octeto ejemplo lectura 10100001 te ubicas
en la primera pagina y con 10100011 estas en la segunda pagina
siempre hablando del primer octeto en modo lectura
con una 24c16 tienes 8 paginas de 256 octetos, que dan un
total de 2048 octetos para leer por ej. en la pag.5
tendrias que mandar como primer octeto 10101011
si estas usando este tipo de memoria tendras reducida tu
capacidad de direccionamiento de dispositivos en tu bus i2c
siempre hablando de memorias
por ejemplo si estas con una 24c04 podras tener 4 en el bus
porque A0 esta reservado para direccionar pagina si tienes
una 24c16 solo podras tener 1 en el bus ya que los bits
A0,A1,A2 estan reservados para direccionamiento de paginas
con respecto a tu codigo revisa si tienes los cambios de
configuracion de entrada y salida del puerto que usas para
el bus en cada una de las rutinas cuando entras y sales de
ellas.
por lo del codigo tenia uno pero no lo encuentro ,lo escribi
hace tiempo y no se donde quedo.. seguire buscando.
salu2
« Respuesta #29 en: 28 de Enero de 2005, 17:15:00 »
yo vi el pdf del controlador de la pantalla y parece que se puede manejar con el i2c! alguien lo ha hecho asi???.. nunca he usado el bus i2c del 877, solo los demás módulos!! otra duda que tengo es que como es eso de que guardan datos en una memoria externa para poder hacer algo en la pantalla?..
