Autor Tema: ¿Qué has hecho con un PIC?  (Leído 56446 veces)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« en: 12 de Agosto de 2004, 19:55:00 »
Hola,
Me gustaría saber que tantos proyectos se han hecho con PICs de parte de la gente de este foro.
No pretendo que pongan que proyectos tienen en mente, sino que pongan que han hecho y una breve descripción, no es necesario que abunden en su explicación. Ya si alguien se interesa en algún proyecto que hayan hecho pues pídanle ayuda vía mensaje privado. Giño
Empezaré con mis pocos proyectos Sonrisa
- Secuencia de LEDs tipo Kitt
Pues sólo hice esa secuencia usando un pic16f84a y una barra de leds, sólo me faltó implementarle capacitores para simular el barrido que hacen los leds (se apagan lentamente)
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=1985274
- Mini banda transportadora
Este fue un proyecto para la materia de neumática. El pic16f84a controlaba un motor de 12V (banda), una electroválvula de doble efecto (pistón que detiene producto), una electroválvula simple efecto (pistón que sellaba producto) y dos display de 7 segmentos que contaban el sellado (0 a 99 sellados). Si el producto pasaba frente al detector ir entonces salía el pistón que detenía y después de un ratito lo sellaba, para esto el motor se detenía para no dañar la banda. En este proyecto también me ayudó YF-21. Les pongo unas fotos por si lo quieren ver:
http://picserver.org/view_image.php/LQNV11QHMNBU/p.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/96TP74KX8I3R/p.jpeg
- Uso básico de LCD
Sólo aprendí a escribir mi nombre en la LCD y a borrarlo.
- I2C con memoria eeprom
- Medir temperatura con 16f877 y mandarla a la PC con turboC
Desconectado Carlete71
RE: ¿Qué has hecho con un PIC?
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2004, 20:11:00 »
Buen post Santiago.
- Bueno primero me hice todos los ejemplos del libro de Angulo, (para calentar)
Luego he hecho cosas como:
- Un secuenciador de luces con 12 LEDS, cuatro secuencias que cambian mediante un pulsador.
- Un juego que llamé casino porque simula una maquina tragamonedas con 3 displays de 7 segmentos que varían aleatoriamente y dependiento del resultado se ganan o se pierden puntos que se reflejan en 2 displays adicionales (máximo 99 puntos), un pulsador para apostar y un boton de start para iniciar las partidas. Es el que más me ha gustado
- Cerraduras electrónicas
- Reloj
Si me acuerdo de otro lo edito
Saludos,
Desconectado Micom
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2004, 01:06:00 »
Bueno primero que nada un secuenciador de 8 leds, un secuenciador de 13 leds, un secuenciador de 8 leds con 7 secuencias que cambian con un pulsador,  un reloj de display de 10 centimetros hechos con leds, adapte el "pic dream" a ntsc, un generador de barras para tv que muestra cuatro patrones que cambian con un pulsador, yo se que es poquisimo por el tiempo que llevo con estos "juguetitos" pero es aqui donde vivo no encuentro nada de material electronico para hacer proyectos grandes y ademas no tengo mucho dinero ni tiempo, ya que aqui en el sur de Mexico si no se trabaja como esclavo no se come. Saludos
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado omix
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2004, 02:42:00 »
Los proyectos que he hecho hasta ahora son:
- Temporizador de 99 minutos con displays de 7 segmentos para insoladora.
- Reloj con display de LCD.
- Control de velocidad para Ventiladores.
- Y por ultimo el mejor de todos de los que he hecho, que ha sido un detector de llamadas en espera, para cuando estaba conectado a internet mediante modem tradicional poder saber cuando tenia llamadas en espera y asi poder contestarlas.
Desconectado andyros
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2004, 04:04:00 »
Hola a todos , de momento, ( mas que nada por mis conocimientos ) , solo chorradas , un dado electronico y un programa que mediante pulsador escogemos los numeros para hacer el juego de la primitiva, a este ultimo le falta esquema y fotolitos,  pero estoy en ello.
Enlace para el dado electronico, ( asm ).
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/dado.htm
Enlace para el programa de la loteria primitiva , el programa terminado esta en el ultimo mensaje, ( asm ).
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1670054&foroid=317502
P.D. Muy buena idea "  Migsantiago " , a ver si todos ponemos nuestras creaciones e inundamos la seccion de Nocturno.
Desconectado manex_1987
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2004, 06:13:00 »
Hola
Mi lista, de antiguos a recientes (los antiguos son ridiculos, pero de algo se empieza):
-Un led que parpadea cada 1sec
-Un led que se enciende con un pulsador, mediante el PIC
-Un rele encendido mediante el PIC
-Un LCD que muestra texto almacenado en la EEPROM interna
-Comunicaciones SEROUT hacia el PC
-Comunicaciones bidireccionales
-4 relés controlados serialmente mediante pic y visualbasic
-Un LCD que muestra el texto enviado desde el puerto serie al PIC
-Guardar datos en una eeprom externa I²C, y luego verificarlos enviandolos al LCD.
-Control autonomo de un discoduro como medio de almacenamiento masivo (4 intentos fallidos)
-PIC con interfaz serial que recibe tres datos(a,b,c) de una ecuacion ax²+bx+c, lo resuelve, y manda X1 y X2 (en coma flotante) con SEROUT.
Todo esto lo hago en protoboard, los proyectos "estaticos" que he hecho son una placa programadora de PIC, una placa de comunicacion serial, y una placa de comunicacion IDE con el discoduro.
salu2!
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2004, 06:38:00 »
Manex, parece interesante tu proyecto de control de un disco duro con el PIC. ¿Lo tienes documentado en algún sitio donde podamos echarle un vistazo?
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2004, 07:42:00 »
Hola
Es un proyecto la mar de interesante, que monto y desmonto constantemente en la proto, y me desespero porque veo que el discoduro no responde a mis ordenes...
Bueno menos "sermon" y alla va:
http://hem.passagen.se/communication/ide.html
Dentro de esta pagina hay otros tres links de gran interes, los datasheets de los diferentes protocolos ATA, y el software del webmaster (PIC y PC) para poder experimentar con el discoduro mediante el puerto serie. Una pagina muy currada, si señor.
Esta claro que el futuro se encuentra en los discoduros, sin duda.
salu2
PD: Tengo bastante empollado ya el funcionamiento del discoduro, si alguien tuviera alguna duda, que ponga un post (antes que un privado, asi aprenden todos) y no dudare en ayudarle. Es mas simple de lo que os imaginais, de veras. La cuestion es saber manejar 16 bits de bus de datos y 8 señales de control.
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2004, 13:04:00 »
Me pareció interesante cómo cada quien le saca jugo a los PICs. Yo los estoy usando más bien como secuenciadores, que repiten procesos. Muchos de ustedes los usan de forma avanzada como el I2C o los intentos de control del disco duro.
Qué bueno que les pareció interesante, ojalá todos pongan sus proyectos, aunque sea encender un led 1 segundo, algo es algo.
Desconectado Golden_Eagle
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2004, 15:13:00 »
Pues quien no ha hecho parpadear un led?! fue uno de mis primeros!
Tambien probe algo de comunicaciones rs485 para control domotico...
Yo estoy en pleno desarrollo de un sistema de control de teperaturas. Resulta ser q me pidieron este aparatejo, fue alguien q armo un equipo  de refrigeracion para su microprocesador(el de la pc!), con piezas de un Freezer; mas info aca ...
http://www.hardware4geeks.com/vbulletin/showthread.php?s=&threadid=60
(es un link a otro foro, pero nada tiene que ver con microcontroladores, espero que nadie se moleste por esto)
Volviendo a lo mio... mi 16f877 esta conectado a un lcd 4*20
teclado de 6 botones para navegar pos los menus,
cuenta con 6 entradas analogas para sensores de temp.
salida pwm para contolar los ventiladores del equipo.
y un salida con triac para la alimentacion del compresor.
tb controla el encendido y apagado de la pc cuando se superan ciertos margenes de temperatura.
[Engorroso proyecto para alguien con poca experiencia en el asunto, pero estoy aprendiendo montones de cosas con esto
Desconectado YF-21
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2004, 18:45:00 »
Yo solo he hecho secuencias de leds, le ayudé a migsantiago con lo de la banda y selladora automatica, comenzé a manejar lcd, pero me faltan la cerradura electronica y quisiera hacer el reloj con lcd (y alarma si se puede) ... espero pronto tener mas tiempo libre.
Buen post migsantiago
Desconectado valdorre
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2004, 22:37:00 »
hola: esta es una buena idea.
aca les describo mis proyectitos:
# emulador codigo para el estereo philips dc668.
# incuvadora de huevos de gallina.
# encendido electronico con avance para una citroneta Ies America (no lo termine la vendi antes, negocios son negocios ).
bueno si les puedo ayudar en algo...
Osvaldo
« Respuesta #12 en: 14 de Agosto de 2004, 19:27:00 »
Interesante lo de los huevos de gallina, ¿qué hacía el PIC con los huevos? Supongo que algo sobre el control de temperatura.
Desconectado gabotronic
« Respuesta #13 en: 18 de Agosto de 2004, 15:12:00 »
No he hecho muchos proyectos con el PIC pero hace algunos años, hice el control de una bomba expendedora de bencina (de esos que ahora son autoservicio) con un PIC 16C74 y un programa en LabWindows.
Resulto bien bueno, como lo hice para un proyecto en la Universidad, lo hice funcionar lo explique me pusieron nota y nunca mas lo volvi a revisar. Hasta ahora que he vuelto a trabajar con estos aparatitos.
Desconectado kntonchino
« Respuesta #14 en: 20 de Agosto de 2004, 16:28:00 »
Bueno en mi epoca de estudiante realize empezando con el micro un contador binario de 8 bits con 8 leds, luego un dado electronico, ya entrando en materia un poco mas compleja:
1.- Generador de señales (senoidal, rampa, trangular y cuadrada con variacion de amplitud y frecuencia)
2.- Generador de caracteres en un osciloscopio.
3.- Voltimetro Digital hasta 25.5 V
4.- Transmision Serial via infrarroja entre 2 PC"s con teclado matricial 4x4
5.- Y mi ultimo proyecto el decodificador de tonos DTMF que no lo he terminado todavia por falta de tiempo
