Autor Tema: Ayuda!! Control lógico para acuarios  (Leído 2870 veces)
Desconectado Karlitros79
« en: 22 de Marzo de 2005, 05:51:00 »
Necesito ayuda, estoy muy perdido en el tema.
Necesitaria conocer que programa y microprocesador se utiliza para el control de acuarios, o alguna idea al respecto.
gracias de antemano.
RE: Ayuda!! Control lógico para acuarios
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2005, 09:32:00 »
Hola
Yo tampoco sé nada de acuarios y micros, pero... ¿qué pretendes hacer con un micro en un acuario? ¿Qué vas a controlar?
Giño
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2005, 11:33:00 »
Lo que tengo que diseñar es un sistema que controle , al menos, salinidad, acidez, temperatura, contenido de alimentos y presión de bombas.
Tela.........
Desconectado batmand
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2005, 13:04:00 »
Yo no se nada de acuarios, pero tengo montado un sistema similar para produccion de agua purificada, donde controlo 4 variables de entrada, y 4 salidas, tres a actuadores, y una a las alarmas, todo con un PIC 16F876.
Si explicas con un poco mas de detalle lo que queres hacer, seguro alguno de los capos del foro te pueda ayudar.
Por lo pronto, lo primero que tenes que tener presente es si queres que tu sistema sea solo de monitoreo y aviso, o totalmente automatico, o una mezcla de ambos.
Porque para la temperatura, por ej, es relativamente facil conectar un sensor al pic y una salida a un calefactor, y lograr que el sistema funcione solo.
Pero con el pH, no es tan simple, podes tener curvas muy amplias dependiendo del volumen de agua, y en una de esas matas a tu pez. Llorando Quizas seria mejor que el sistema solo te "avise", y vos manualmente correjis el problema.
Bueno, espero que te sirva de algo.
Dario
Desconectado squallmx
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2005, 20:14:00 »
Hola me interesa mucho este proyecto ya que yo estoy entre los 2 tengo un acuario y me encanta la electronica, hasta ahorita lo unico que e implementado es un control que maneja la temperatura del acuario con un lm35 y un termostato y el control de la lampara que es esencial por si tienes plantas que se activa durante 12 hrs todos los dias, todo lo hago con un 16f72 multiplexando puertos si quieres los ctos y programa solo dime con mucho gusto te los paso. Y si tienes mas info del ph y alimentacion pues tambien es bien venida la info
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2005, 13:41:00 »
Te  agradecería muco que me pasaras dicho control que has conseguido.
Yo estoy poniendome en contacto con casas que proporcionan estos servicios de control de acuarios, si consigo algo interesante no dudare en pasartelo.
Mi correo es carlos_perez_orgaz@hotmail.com  Sonrisa
Muchas gracias
Desconectado pabloide86
« Respuesta #6 en: 01 de Agosto de 2005, 22:46:00 »
buenasss! yo tambien tenia un acuario y era un garron controlarlo! tenia peces de agua tropical asique debia controlar temperatura y pH principalmente...
la salinidad lo unico que se me ocurre es medir la conductividad del agua(a mayor salinidad mayor conductividad) y esto se puede hacer como hace un tester para medir resistencia...pones 2 electrodos en el agua y medis la corriente...obvio que lo vas a tener que calibrar para una escala...
mucha idea no tengo...para controlar el pH se complica...se que existen sensores electronicos...deberias consultar en las paginas de fabricantes de semiconductores...seguro que hay un integrado para cada cosa...
bueno..mucha suerte!!!
Desconectado Bacra2k
« Respuesta #7 en: 02 de Agosto de 2005, 00:20:00 »
En ésta página pueden tener algo de información:
Electrónica de andar por casa
Salu2
