Autor Tema: Lector de codigo de barras con pic  (Leído 5008 veces)
Desconectado batmand
« en: 02 de Febrero de 2005, 09:29:00 »
Hola a todos.
Quisiera saber si es factible hacer un lector de codigo de barras con un pic, y en ese caso si alguien sabe donde puedo encontrar algo de informacion, ya que no tengo la mas minima idea al respecto.
Gracias de antemano
Dario
RE: Lector de codigo de barras con pic
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2005, 11:18:00 »
Bueno, despues de romperme un poco la cabeza con este tema, me di cuenta de que es mas simple de lo que parecia.
Comento el resultado por si a alguien le sive.
El lector lee y envia el numero por RS-232. El pic recibe el dato y lo compara con uno que tiene grabado en la memoria. Si es igual, continua el ciclo, y si es diferente dispara un rele y una alarma.
Para grabar el dato en la memoria, activo un interruptor, que hace que el pic entre en otra subrutina. Ahi le pido que realice 5 lecturas consecutivas y las compare. Si son iguales, enciende un led verde y graba ese numero en la memora y lo usa para comparar. Si no son iguales, enciende un led rojo y pide otra vez 5 lecturas.
La aplicacion es para leer codigos de barras de estuches, en la alimentacion de una maquina estuchadora automatica de una industra farmaceutica. Asi, en caso de mezcla involuntaria de estuches (lo que desde el punto de vista de calidad farmaceutica puede considerarse una catastrofe) el equipo para solo y advierte al operador.
Dario
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2005, 11:35:00 »
Creo q existen diferentes formatos de codigos de barra, planeas usar el PIC como lector Y detener el aparato o solo para detener el aparato??
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2005, 16:41:00 »
Si, planeo usar el pic como lector y para detener el aparato.
Lo que pasa es que en esta aplicacion puntual, a mi no me interesa tanto lo que dice en si el codigo (el resultado de la lectura) porque lo unico que hago es verificar que sea siempre igual.
Si al pic llega algo diferente (no importa cual sea la diferencia) va a detener el equipo.
De todos modos estuve leyendo un poco sobre las normas UPC, EAn y demas, y creo que no seria muy complejo implmentar la decodificacion de estas con un pic.
Dario
Desconectado T0ni0
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2005, 02:29:00 »
Podrias poner algun link de lectores de codigo de barras? como resultan de precio ?
thx
- T0ni0 -
30RCF112
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2005, 15:23:00 »
Este es el que voy a usar
http://www.taltech.com/products/IS4200.html
Dario
