Autor Tema: consulta fuentes danzantes  (Leído 2590 veces)
Desconectado tincho_gf
« en: 01 de Marzo de 2005, 08:34:00 »
Hola tengo un gran inconveniente sobre un trabajo el cual esta realcionado con un sistema de control sobre fuentes danzantes, la idea es utilizar un plc que controle los ditintos tipos de choro, pero mi gran incognita es sobre esl tipo de software a utilizar para el control de la fuente porque esta debe danzar al ritmo de la musica para ello tengo que desarrollar un soft en el cual yo le coloque cuaquier tipo de musica y la fuente haga lo suyo, tambien necesito una interfas para darles las entradas al plc.
Necesito porfavor la mayor cantidad de informacion sobre este tema
Desconectado manex_1987
RE: consulta fuentes danzantes
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2005, 11:26:00 »
Hay un subforo llamado "PLC - Control Logico Programable", alli seguro que te responden mas rapido y mas eficientemente.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2005, 23:04:00 »
Hola, mira, creo que no es "asi nomas" sino que requiere de una programacion para lograr realmente un efecto visual magestuoso".... tengo entendido, que emplean pistas MIDI, y se programan de acuerdo a la secuencia.
si lo que quieres, es algo sencillo, podria ser como los viejos sistemas de luces audiorritmicas, en el cual, cada salida es disparada por un filtro de frecuencias, asi tendrias graves, medios y agudos....
los mas complejos, ya emplean matrices de electrovalvulas... y asociados con las iluminaciones de los chorros...
otra que se me ocurre, podria ser, en un sistema estereo, grabar en un canal el audio, y en el otro canal, tonos del tipo DTMF... los detectas y accionas las electrovalvulas....Sonrisa Gigante
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2005, 06:08:00 »
buenos dias
yo pienso que seria mucho mas facil hacer como dice todo pic con los viejos sistemas de luces audioritmicas que se observan en las discotecas ya que los efectos que se logran son bien interesantes
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2005, 06:09:00 »
Estuve investigando sobre el tema de realizar una fuente danzante en donde tengo un presuspuesto muy acotado por lo que debo descartar la colocación de un plc, para esto surgio la idea de realizarlo por medio de una pc y colocarles plcacas de entradas salidas, el tema es si ustedes conocen algun soft que me ralize como un ecualizador como el del winamp y que a este yo pueda sacar un 1 o 0 a ciertos niveles de musica para que me active las entradas salidas.
Tincho
