Autor Tema: PANTALLA DE NOTE-BOOK  (Leído 2608 veces)
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« en: 22 de Noviembre de 2004, 10:54:00 »
TENGO VARIAS PANTALLAS DE NOTE-BOOK
Y LO QUE TENGO PENSADO  HACER ES CONECTAR
UN REPRODUCTOR DE VIDEO PORTATIL (VCD) A UNA
DE ESTAS PANTALLAS CLARO SI ES QUE PUEDA YO
NO SE SI ALGUNO DE USTEDES TIENE ALGUNA
EXPERIENCIA EN ESTO.
O ALGUN ENLACE QUE SIRVA .
DE ANTE MANO GRACIAS
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
Desconectado paymer
RE: PANTALLA DE NOTE-BOOK
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2004, 13:33:00 »
Hola ma-tec , no es por desanimarte, pero hace algun tiempo yo tambien intente utilizar la pantalla de un portatil y tras horas y mas horas de busqueda de informacion a cerca del conexionado,controladores y demas , me vi obligado a tirar la toalla ya que la unica informacion que encontre fueron referencias para repuestos, de todos modos suerte y a ver si tu encuentras algo y lo encuentras escribe.
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2004, 16:13:00 »
Lo mas asequible te será aprender a manejar una tarjeta grafica, y conectar esta a la pantalla de notebook que tienes... y no obstante me parece tela marinera...
Desconectado khasistos
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2004, 07:13:00 »
Hola:
Las pantallas de lcd de las notebooks estan hechas para barridos de mas de 30khz para que puedan trabajar con resoluciones de 800 x 600 ,mientras que el video analogico posee barridos de 15625 y resoluciones menores del orden de los 700 x 500 por ende no sera facil la conexion entre ellos .Supongo que el intento puede venir por el lado de un conversor de video a VGA y luego si alguna interfaz para la conexion a la pantalla ,cuyos pines desconozco...pero de seguro son entradas digitales y no analogicas...
Khasistos
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2004, 07:45:00 »
ESTIMADOS
PAYMER, MANEX-1987, KHASISTOS.
Les quiero agradecer su intervencion
en la consulta que realice lo malo es
que voy a tenes que desenbolsar 240
dolares americanos para comprar una
pantalla lcd de 5" http://www.prosing.com/lgphoto.asp?OrderNo=ACVPLTV5
color para poder
entretener a mis hijos mientras viajamos
de todas maneras muchas gracias
LLEGAR PRIMERO.
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2004, 15:36:00 »
Ya lo siento, la verdad...
Aun asi, a veces es mejor comprar las cosas hechas, y con la certeza de que funcionaran...
Pienso que para manejar una pantalla de notebook se precisaria un buen dsp de primeras, a falta de tarjeta grafica... y eso ya entraña bastante complicacion... aunque mejor hablen los expertos en la materia...
salu2
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2004, 16:30:00 »
Hola :
te voy a dar 2 noticias 1 buena y una mala
LA mala Muchas risasentro de un vehiculo a la luz del dia ESA pantalla no se ve ......a menos que siempre viajes de noche ...en cuyo caso no dije nada......
La buena:Te ahorras 240U$S
OTRA MALA :Para que se vea no compres esas baratijas te lo digo por experiencia ,el ambiente debe estar con muy poca luz para que sean visibles ...deberas comprar alguna de las nuevas de matriz activa de alto contraste por ej Panasonic de 800 pixeles de resolucion o bien un TV de 10" de 12 volts si tienes un vehiculo amplio o en su defecto las PIONEER de respaldo que ya no valen 240 que se utilizar para visualizar DVDs .....
Lamento darte tantas malas noticias ,pero por lo menos no gastaras el dinero inutilmente
khasistos
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2004, 16:34:00 »
Yo creo que no llegaría ni con un dsPIC. Hago un cálculo rápido, con la hipótesis de que la pantalla mida 800x600 pixels, y que cada pixel pueda tener 256 colores, o sea, un byte, y que se refresque según la norma PAL, 25 veces por segundo:
800 x 600 x 25 = 12.000.000 de pixels por segundo, de 1 byte cada uno.
Teniendo en cuenta que un dsPIC a toda leche puede andar entre los 32MIPS y los 40MIPS, quedarían más o menos 3 ciclos de reloj por cada pixel, y en cada uno tendría que:
- leer de alguna RAM externa el valor del byte a representar
- direccionar el pixel de la pantalla
- enviar el valor del byte leído a esa dirección
- aumentar el puntero de la ram externa
O hay algún método más rápido para hacerlo, o no lo veo viable con un micro de estos.
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2004, 05:50:00 »
chu....
a esta altura estoy pensando instalar un pic musical
de esos que propuso Elena2000 y llevar a los chicos
amarrados escuchando..
pero bueno lo interesante de esta experiencia es
que uno no esta solo ya sabe que alguien te lee
y te suguiere por lo menos nuevas ideas.
LLEGAR PRIMERO.
