Autor Tema: Precauciones con una LCD  (Leído 3725 veces)
« en: 10 de Agosto de 2004, 19:29:00 »
Hola,
tengo una LCD funcionando con mi PIC. No me ha presentado problemas.
A veces cuando encendía el pic y la lcd, la lcd presentaba un cuadrito negro y luego los datos que el PIC debía mandar. Esto lo arreglé limpiando pantalla justo después de configurar la LCD y ya no pasa de nuevo.
Sólo me preguntaba si hay que tener precauciones especiales al momento de encenderla o apagarla, ya que cuando la apago salen caracteres extraños y no quiero que se llegue a quemar.
Un día se fue la energía elec. en mi casa por un instante y se reseteo la lcd pero el pic no (eso creo, porque mi fuente de 5V tarda en bajar a 0V); la lcd se quedó con puros cuadritos negros y ya no hacía nada hasta que la apagué por completo. Ya luego funcionó como siempre.
Desconectado josemyzm
RE: Precauciones con una LCD
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2004, 12:51:00 »
En el manual del fabricante suelen indicarse los pasos a seguir para inicializar la LCD pero nunca he leido nada para la desconexión, se supone que el usuario quita la alimentación y fin, no creo que haya tiempo para mucho lio.
Para posibles caidas de tensión puedes colocar un integrado de esos que te controlan la señal de reset según el valor de Vcc (los hay baratos ) así te aseguras que el sistema completo se reinicia.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2004, 16:32:00 »
Los LCD son sensibles en los tiempos de inicialización. Pero yo te haría dos recomendaciones:
1.- FFAA estabilizada
2.- Cumplir el rango de temperatura, los LCD son muy sensibles a la temperatura, sobre todo a partir de cierta temperatura sus moléculas se desorientan y se ven negros.
Ricky
Madrid-España
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2004, 18:11:00 »
josemyzm, ¿me podrías dar alguna pista de número de integrado de los que dices? Jamás había oído de ellos.
RGL, ya he visto lo de la temperatura. No con mi LCD, pero si con mi GameBoy. Un día lo dejé en el sol adentro del carro y cuando lo quise usar estaba todo negro, ya cuando se enfrió regresó a la normalidad. Dudo que mi LCD sufra eso ya que está en mi cuarto y pues aquí está tranquilo el clima.
Sobre lo de FFAA, ¿qué significa? ¿Fuente de alimentación?
Si es fuente, la que tengo tiene un 7805 y pues supongo que está bien filtrada.
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2004, 19:38:00 »
Es tarde y no me puedo liar mucho, mira aquí  http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2788
es un ejemplo, creo que he acertado. Se trata de mantener al micro con el reset activado hasta que la
alimentación se estabilice en un nivel normal de trabajo y que al caer esta por debajo de otro nivel active nuevamente el reset.
Hay muchos modelos, jugando con diferentes tensiones, así que tendrás que mirar un poco.
Desconectado lafe
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2004, 20:56:00 »
Hola a todos
Yo me imagino que si el pic no se reseteo es porque la fuente
no llego a caer por debajo de 2.algo vcc  que necesitan para funcionar y partiendo que lcd si necesita 5v se diria que es
normal salvo que tengas un lcd con controlador del tipo
HD44780S creo que estos si trabajan con menor tension
que los terminados en U.
salu2
Desconectado Golden_Eagle
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2004, 12:19:00 »
si hablitas el Brown-out Reset (BOR), no se resetea solo el micro al caer la tension de alimentacion?
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2004, 19:32:00 »
Gracias josemyzm, está interesante ese integrado, no sabía que los hubiera. Tarda 140ms en deshabiliar el reset después de que algo raro haya pasado en la alimentación, es ideal para lo que necesito, aunque sólo va a resetear al pic. Tendría que hacer algún circuito que cuando el integrado habilite el reset, la alimentación del LCD se ponga a 0V. Así el pic y el lcd se resetearán al mismo tiempo.
Mi pic no se reseteó esa vez porque el voltaje de mi fuente no bajó de 2.5V, pero la LCD si necesita como 4.5V mínimo, por eso se desestabilizó.
Ah! y en la página también mandan muestras gratis (samples) de esos integrados.
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2004, 14:58:00 »
q pic estas usando migsantiago??
con el BOR activado, el micro deberia reiniciarse cuando la almentacion ronda los 4v (al menos en las hojas de datos de los  16f87x y 16f62x dice eso)
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2004, 15:42:00 »
Pues no sabía yo eso del BOR, lo que me queda por aprender todavía.
En cualquier caso debería dar igual el sistema que utilices para resetear el PIC, lo importante es que se ejecute de nuevo la rutina encargada de la inicilización de la LCD, es decir, que el LCD no precisa
esa señal de reset por que lo inicilizamos por soft.
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2004, 18:54:00 »
Pues uso el PIC 16F84A, no creo que tenga BOR, pero lo voy a checar. Gracias.
Desconectado Carlete71
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2004, 19:01:00 »
Que yo sepa el 16F84 no tiene esa facilidad, de hecho en el libro de Angulo "Microcontroladores PIC Diseño práctico de aplicaciones Primera parte PIC16F84 3ra edición"  lo que se dice es que para provocar el reset por una baja en la tensión de alimentación se usa un circuito externo que consta de un transistor, 3 resistencias y un zener.
Saludos,
« Respuesta #12 en: 14 de Agosto de 2004, 12:19:00 »
Efectivamente Carlete, el f84 no trae BOR
y ese circuito externo q mensionas, creo haberlo visto en algun pdf de la pagina de microchip....
« Respuesta #13 en: 14 de Agosto de 2004, 12:45:00 »
Escrito originalmente por Golden_Eagle
Si gustan, lo escaneo para que lo tengan.
Saludos,
« Respuesta #14 en: 14 de Agosto de 2004, 19:39:00 »
Carlete, pues estaría bien que lo escanearas y lo subieras a todopic2.
Muchas gracias.
