Autor Tema: Encender Movil con PIC  (Leído 3139 veces)
Desconectado the_nitro
« en: 04 de Junio de 2004, 11:57:00 »
 Hola de nuevo a todos.
 Estoy liado con la clasica alarma que te llama al movil. Lo tengo todo listo y probado por separado y va de escandalo. Lo unico que me keda es decidir exactamente que quiero k haga en cada momento, ..... aclararme. Entonces una de esas cuestiones es.. ENCENDER el MOVIL!!
  Se supone que hay un comendo que estando el telefono apagado, se lo mandas y se enciende no? Primero probé con AT+FCUN=0 que lo apaga, luego AT+CFUN=1 (tb lo apaga!!!), y anoche encontre por ahí otro comando que no venia en mi pdf de comandos AT, y es AT+CGMSACT=1 y tampoco hace nada, weno, con este ni se inmuta.
  Como podría encenderlo??? (si tener que desmontar el telefono para soldar a la tecla, claro). Estoy usando un Ericsson 768 (El anterior al T10), puede ser que dada la antiguedad de este no tenga esta funcion dentro de sus capacidades??
  A ver si alguien conoce algo mas sobre el tema. Se loagradecería mucho.
Un Saludo
RE: Encender Movil con PIC
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2004, 12:13:00 »
Hay un refrán que dice: "La paciencia es la madre de la ciencia"
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2004, 18:14:00 »
Pues no sé si he interpretado tus refranes como tú deseabas que los interpretara. Ojalá me haya confundido.
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2004, 00:14:00 »
Pues mi respuesta no pretendía ser más que un consejo de alguien que es un asiduo visitante al foro a un recien llegado.
Pero no voy a discutir contigo, no merece la pena.
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2004, 20:18:00 »
 Joer tio, a ver no me gusta estar de malas con nadie. Esto es una tontería.
  Me pareció borde tu respuesta y por eso t contesté borde. Disculpa si me pasé, no merece la pena estar de malas. Aki estamos para ayudarnos todos no?.
  Acepta un saludo de uno de Montellano (junto a Moron)
Desconectado cadaver_alcoholizado
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2004, 20:45:00 »
tioooooooooooooooooooooooooooo
tal ves yo te pueda ayudar si es que ya lo resolvistes claro
yo tambien toy en una nota asi, ando averiguando mucho sobre esos equipos, pero yo uso un TIM ( toy en Peru porsiacaso!!) aunque yo lo abri para hacer el control de llamadas y encendido y apagado, puedes explicarme en quew punto te quedastes de tu proyecto?
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2004, 20:52:00 »
 Pues a ver, todo está terminado y funcinando, pero ahora me surge la duda: y si por lo k sea el movil se apaga?? Pues entonces lo k kiero es k el pic e mande un comando (si es posible) de manera que lo encienda. Ahora, no se si esto es posible o no.
 Tu como lo haces? partes de la suposicion de que el movil nunca estará apagado?.
Desconectado Abago
« Respuesta #8 en: 09 de Junio de 2004, 00:55:00 »
Así me gusta... Buen rollo en el foro....
Sobre el tema de como hacer lo que comentas...
documentanos un poco mas sobre el proyecto....
Como has conectado el teléfono al pic, que hace tu firmware....
vamos todas esas cositas que nos hacen falta a los que retomamos el post...
A ver si se nos ocurre algo...
« Respuesta #9 en: 09 de Junio de 2004, 07:10:00 »
  Bueno, pues el pic esta conectado al movil por los correspondientes pines  de Tx y Rx. Lo que es el programa... pues nada, ante una interrupcion pues hace que llame.
  Como explicaba mas arriba, el problema o la duda surge al preguntarse que pasaría si por lo que fuera el movil se hubiera apagado. Por eso digo de si se puede encender automaticamente, para que cdo se produzca la interrpcion, se encienda al movil.
Desconectado Abago
« Respuesta #10 en: 09 de Junio de 2004, 13:41:00 »
Por comando AT, va a ser imposible... Porque si el terminal se apaga, se pierde la comunicación serie...
Lo que no se, es si por el pinout, será posible reiniciar el teléfono o encenderlo de algún modo...
En caso contrario, puedes desmontar el terminal, y enbeber la placa en tu circuito.
En caso de que el pic detecte que el terminal se a apagado, acceder al pulsador de encendido y accionarlo...
La verdad es que hacerlo así en un poco mas chapuza, pero de momento es la única solución que se me pasa por la cabeza...
