Mensajes recientes
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
71
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Re:Simbolos personalizados en LCD20X4 CGRAM
« Último mensaje por Eduardo2 en 23 de Junio de 2026, 21:03:49 »
En el código que subiste usás un 18F2550 y  el display en el port D --> El 18F2550 no tiene port D porque es de 28 pines.
De todas maneras el problema que me hace el programa subido es que las filas 3 y 4 se muestran en la 2,   el caracter especial (smiley) lo muestra bien.
Ese problema es de la libreria LCD.C, se soluciona modificando la funcion lcd_gotoxy con un switch()  (LCD_20x4.C == LCD.C parcheada)
72
* PROYECTOS * / Fotoportero Residencial con ESP32 - ¡Prueba de campo masiva!
« Último mensaje por Radiotecnico en 23 de Junio de 2026, 16:11:13 »
¡Hola a todos los amigos del foro! Tenía tiempo sin pasar por aquí y quiero compartirles resumidamente el sistema de Fotoportero Residencial IoT que ya tengo montado y totalmente operativo en internet para que lo prueben y me den su visto bueno.
El sistema utiliza un ESP32 conectado en tiempo real a un servidor mediante WebSockets (enlace seguro SSL). Está optimizado para ser ultraestable ante caídas de internet y reconexiones automáticas, permitiendo recibir alertas, capturas y activar la apertura de accesos al instante desde la web.
Actualmente estoy en la fase de validación y mi meta es realizar una prueba de campo masiva con al menos 100 personas que tengan el receptor activo, para así evaluar el comportamiento del servidor bajo carga simultánea y medir la estabilidad real del sistema de accesos.
🌐 Enlaces para las pruebas y documentación:
Frente de Calle / Botonera: https://acplink.cfd
Interfaz del Usuario (Apartamento): https://acplink.cfd/apartamento
Informe y Documentación del Sistema: https://acplink.cfd/portero/
Manual Técnico de Configuración: https://acplink.cfd/manual/
Los invito a interactuar con las interfaces para testear la velocidad de respuesta en tiempo real y echarle un ojo al informe y al manual para ver cómo está estructurado todo el desarrollo. ¡Espero sus valiosos comentarios, sugerencias y ver quiénes se quieren sumar a la prueba de campo!
Si alguno quiere integrar esto en sus comunidades, sumarse al testeo masivo, necesita soporte o quiere conversar sobre alguna adaptación personalizada, me puede escribir directamente a mi WhatsApp: +58 414-0331053.
¡Un gran abrazo y estamos al habla por acá!
73
Lenguaje C para microcontroladores PIC / Simbolos personalizados en LCD20X4 CGRAM
« Último mensaje por genti en 11 de Junio de 2026, 18:15:19 »
Hola , estoy intentando añadir Simbolos personalizados utilizando un LCD 20X4 y una aplicación que termite generar el simbolos pintando cuadros pixeles y luego te genera el código que deberías implementar en el programa .He conseguido que funcione en lcd 16x2 .Pero en el LCD 20X4 me salen rayas y no símbolos .Para este LCD20X4 estoy utilizando una librería algo modificada (LCD420_V2) ya que esta dentro de un proyecto y no puedo utilizar otra librería del LCD. Como podría integrar esos simbolos u otros en LCD20X4 utilizando esta libreria retocada. Si alguien ha podido hacerlo con la librería normal del lcd20x4 o me puede ayudar a integrarlo para que se vea como en la foto del lcd16x2. Adjunto código en texto plano con un ejemplo para experimentar y foto del lcd16x2 donde se ven los símbolos creados (visionado correcto) y foto del lcd20x4 (visionado erróneo) supongo que será por la librería ,haber si alguien arroja luz ...  Gracias. :shock:
ejemplo :
#include <18F2550.H>
#fuses XT
#fuses NOWDT
#FUSES PUT
#FUSES NOPROTECT
#USE DELAY (clock = 4M)
#DEFINE LCD_DB4 pin_D4
#DEFINE LCD_DB5 pin_D5
#DEFINE LCD_DB6 pin_D6
#DEFINE LCD_DB7 pin_D7
#DEFINE LCD_RS pin_D1
#DEFINE LCD_RW pin_D2
#DEFINE LCD_E pin_D0
#include <lcd.c>
void main(){
   int BARRAT[8] = {0,10,10,0,17,14,0,0};
   lcd_init();
   delay_ms(700);
   lcd_set_cgram_char(0,BARRAT);
   lcd_putc("\f");// Borrar contenido de la LCD
      while(1){
         lcd_gotoxy(7,2);//             lcd_gotoxy("columna", "fila")
         printf(lcd_putc,"%c", 0);
74
Pic32 / Re:Simulando PIC32 de Microchip
« Último mensaje por DominusDRR en 23 de Mayo de 2026, 22:42:27 »
Muy tarde, ya estamos migrando a los SAM32 y a los nuevos PIC32C (También con núcleo ARM)
75
* PROYECTOS * / Re:Proyecto: Cargador de baterías universal
« Último mensaje por gvdreis en 23 de Mayo de 2026, 10:27:08 »
Os arquivos não estão mais disponíveis.
76
« Último mensaje por Bryam20 en 20 de Mayo de 2026, 00:01:42 »
- Niple - / Re:Contacto con Niplesoft
« Último mensaje por Fer_TACA en 14 de Mayo de 2026, 13:02:08 »
Si, le respondieron y le dieron una solución a su problema
OK, tienes acceso a su correo.
info@niplesoft.com
78
** PROYECTOS ** / Re: STMicroelectronics, SPC563M64L5
« Último mensaje por ASTROCAR en 10 de Mayo de 2026, 17:28:03 »
si amigo atraves de can bus cargar el file llamado bootloader para poder interactuar con la flash del micro y la eeprom externa que es una 95320
79
« Último mensaje por DominusDRR en 10 de Mayo de 2026, 16:33:38 »
hola tanto tiempo sin visitarlo, en esta oportunidad quiero emprender un desarrollo para programar este micro via can bus y estoy en la etapa de recoleccion de infomacion si sabes algo de este micro y como cargarle un bootloader atraves de can bus se lo agradezco ; actualmente el micro lo trabajare en una placa de un vehiculo VW especificamente en la computadora de motor dicha ecu es de la marca magneti marelli modelo iaw9gv. micro  STMicroelectronics, SPC563M64L5
¿Te refieres a un bootloader vía el bus CAN?
80
« Último mensaje por DominusDRR en 10 de Mayo de 2026, 16:30:54 »
