Autor Tema: SIMULADOR PARA PIC16F877A  (Leído 11695 veces)
Desconectado palermo
« en: 18 de Mayo de 2006, 00:18:17 »
Hola amigos !!!
...,les cuento q tengo las pestañas quemadas con algo no me
sale bien...
les queria preguntar si alguno de ustedes conoce un buen
simulador para el pic16f877a, q me permita ver paso a paso
como se ejecutaria mi programa si estubiera corriendo en le pic.
...,yo estoy usando el compilador de c para pic's pcw.
MUCHAS GRACIAS AMIGOS.
Desconectado JJcorps
    • Proyectos de JJcorps
Re: SIMULADOR PARA PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2006, 06:50:35 »
El PIC Simulator IDE tiene soporte para ese pic
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2006, 09:48:39 »
El propio MPSIM del MPlab o el Proteus...
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2006, 18:10:32 »
Y como se hace?? en todos esos programas por ejemplo en el mplab, y en especial, como se hace en el Proteus??? gracias.
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2006, 19:15:05 »
hay alguna forma de enlazar el proteus al CSS pic C??
yo se enlazarlo con el keil y para esto me hace falta como un controlador externo al que tengo que configurar el keil y ya se puede comunicar con el proteus pero el CSS pic C no tengo ni pajolera idea
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2006, 07:17:47 »
Buenass!!!haber, en el mplab con el mpsim, simplemente hay que seleccionarlo en el apartado de debugging o algo asi y despues dale a run o simularlo paso a paso, con respecto al proteus, integrar el compilador ccs al mismo, en el post de Ejemplitos en C para 16F648A , en el apartado de herramientas, hay un enlace que dice 'Como integrar ficheros .cof a Proteus -> Debugger y ejecucion codigo en c' ,hay se explica como hacer el debug en proteus.
Suerte!!! :wink:
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2006, 13:40:46 »
El link de como integrar ficheros .cof a Proteus esta roto. Si alguien sabe como integrar el CSS pic a Proteus que por favor lo explique
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2006, 12:27:30 »
muchachos, un amigo me sugirio el PIC Simulator IDE, yo lo descargue y lo instale
pensando q me iba a ir mostrando el pedazo de codigo q se estaba ejecutando en el
preciso momento y paso a paso... pero no, me mostraba era todo el codigo en asm
y se supone q si estoy trabajando en c, no voy a depurar mi programa en asm...
muchachos, yo me refiero es a ir viendo y rastreando paso a paso la linea de codigo
por la q va ejecutandose mi programa en C e ir viendo los valores q van tomando las
diferentes varibles del mismo.
NO SE SI HICE BIEN EN REFERIRME A UN SIMULADOR, CREO Q DEBI HABER DICHO
MAS BIEN Q ERA UN DEPURADOR.......... BUENO ESO CREO.
Bueno, en todo caso, si alguien conoce de las caracteristicas de un programita
q me permita hacer lo q necesito, le agradeceria enormemente si me informara.
AMIGOS, GRACIAS POR SU PASIENCIA ...
« Última modificación: 22 de Mayo de 2006, 12:34:46 por palermo »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2006, 12:41:48 »
Yo uso esta configuración:
PD: Esta respuesta la hice en otro post, iba pegar el link, pero al clicar allí me caia en otro sitio???? :?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #9 en: 22 de Mayo de 2006, 17:55:20 »
compañero, pero eso q hace o q?
...o para q sirve?
..tu disculpa por la ignorancia...
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2006, 16:06:47 »
Esta configuración la haces en el proteus (busca en los menú), cuando invocas un nuevo compilador. Así puedes compilar directamente en el proteus, sin tener que cargar el IDE (en este caso, del CCS). Cuando compilas con esa configuración, el proteus llama a ccs.exe y con los parametros que salen en Command Line, el ccs.exe entiende lo que tiene que hacer (como si fuera en el msdos).
revisa este post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4715.msg37372#msg37372
Salu2.
« Respuesta #11 en: 24 de Mayo de 2006, 11:48:15 »
bueno gracias por la explicacion, voy a ver q hago...listo.
...,por q instale el proteus y ma salen dos aplicaciones:
el ARES y ISIS.
...,asi q voy a ver como me va con todo esto del proteus...
« Respuesta #12 en: 24 de Mayo de 2006, 13:59:15 »
El Isis es el entorno de simulación de circuitos del proteus, el Ares, es el entorno para los layouts. Buscate primero los tutoriales sobre el uso del proteus y depues entonces si puedes probar con la simulación.
Saludos :mrgreen:
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2006, 17:00:11 »
muchos, por hay consegui en la red, unos manuales acerca del proteus
q creo q son de vszener (son tan simples, faciles y buenisimos  para
personas como yo).
...hice todo lo q decian, pero cuando fui a simular me salen unos errores.
...yo creo q es por q tengo una version demo del proteus.
queria saber si alguien sabe donde puedo encontrar algun crack
para la version 6.7 del proteus, q es la qpude instalar.
algun link donde pueda descargarlo o si alguien lo tiene por hay.
Muchachos muchas gracias....
« Respuesta #14 en: 27 de Mayo de 2006, 09:00:50 »
Buenas!!!! yo he publicado en este foro dos manuales, uno para la integracion del compilador CCS en PROTREUS
[MANUAL] Integrar CCS en PROTEUS
Y el otro para la simulacion de nuestro codigo c generado por nuestro compilador CCS en PROTEUS.
[MANUAL] Simular CCS en PROTEUS
Como bien dices, son bastantes faciles y explicados paso a paso con fotos!!!jeje, te pediria que pusieras el error que te da el PROTEUS.
Con respecto a cracks en programas de pago, decirte que no s epueden dar links directos a ellos ni a descargas de programa con licencia ya que es ilegal y se corre el riesgo de que el foro se cierre...
Suerte!!! :wink:
