Autor Tema: Sensor?  (Leído 7845 veces)
Desconectado Veguepic
Sensor?
« en: 25 de Junio de 2006, 15:41:43 »
Hola Amigos:
Como quien no quiere la cosa me compre este juguetito, ya se que estoy grande.  :D
Cuando uno lo gira los leds se prenden y apagan muy rapidamente formando palabras, esto creo que ya es comun en otro tipo de adornos como relojes en los que se mueve un pendulo y da la hora. Pero estos adornos son fijos y lo unico que se mueve es el pendulo a una velocidad conocida, con lo cual se facilita calcular los tiempos para prender y apagar los leds.
Lo que llamo mi atencion es que sea a la velocidad que gire, los numeros o palabras siempre apuntan  a un lugar, y no se mueven de este lugar. Adicionalmente el juguetito este cuenta las vueltas que da.  :shock:
Aqui eta el video para que lo vean funcionando, costo unos 2 dolares  :mrgreen:
http://www.mytempdir.com/764466
Supongo lleva un sensor de movimiento o aceleracion, alguien ha visto algo similar?
Ya lo he abierto y tiene un chip de ST de 8 pines, esta empresa produce sensores de aceleracion. Lamentablemente el codigo que tiene no da ningun resultado.
« Última modificación: 25 de Junio de 2006, 15:43:58 por veguepic »
Re: Sensor?
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2006, 15:47:18 »
Muy chulo el juguetito.
Supongo que un acelerómetro debe ser capaz de averiguar las revoluciones del bicho en función de la medición de la fuerza centrífuga, aunque me parece que eso debe ser un método con alto margen de error.
¿No será que tiene una brújula electrónica?, ¿has comprobado si con independencia de donde inicies los giros, los textos siempre apuntan al norte?
Re: Sensor?
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2006, 16:01:27 »
No apunta al Norte sino al este, pero supongo que es porque al momento de programar los tiempos puedes orientar el mensaje en cualquier direccion.
Pero como me dejaste con la duda lo hice girar acercandole un iman y ................................ :-/
Tienes toda la razon Nocturno, lleva una brujula electronica.
Perdi un acelerometro, pero gane una brujula digital. Solo me queda averiguar como funcionan los pines del bendito chip.  :(
Gracias Nocturno.
« Última modificación: 25 de Junio de 2006, 16:06:45 por veguepic »
Desconectado jfh900
Re: Sensor?
« Respuesta #3 en: 25 de Junio de 2006, 16:10:22 »
Puedes poner la referencia del chip?.
Desde España Jesús
Re: Sensor?
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2006, 16:17:09 »
Claro Jfh900:
La marca es ST los codigos que tiene son:
         358
ST   Z247
Es de 8 pines SOP.
De repente son desarrollados a pedido y no son codigos comerciales, ya probe en varias paginas de datasheets y na.
Re: Sensor?
« Respuesta #5 en: 25 de Junio de 2006, 16:56:51 »
Pues sí que funciona bien la brújula, la imagen es muy estable.
Re: Sensor?
« Respuesta #6 en: 25 de Junio de 2006, 19:46:24 »
Se ve que es muy sensible pues detecta el iman de lejos.
Le he puesto dos imanes en polos opuestos y ahora los mensajes se duplicaron pero los numeros se hicieron mas angostos. Realmente es una joyita este jugete.
Re: Sensor?
« Respuesta #7 en: 25 de Junio de 2006, 21:15:35 »
Asumáquina!! está padre el juguete, y quedé sorprendido con lo de la  brújula digital  :shock:
Desconectado sanpic
Re: Sensor?
« Respuesta #8 en: 25 de Junio de 2006, 23:20:16 »
Navegando encontré este módulo, utiliza 2 sensores KMZ51 de la empresa Philips y 1 PIC. Los sensores también son de 8 pines , quizás te puedan servir de guía , pues como a veces pasa sólo cambian las primeras letras que son la marca del fabricante.
http://www.superrobotica.com/S320160.htm
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Re: Sensor?
« Respuesta #9 en: 26 de Junio de 2006, 01:54:02 »
Hola Sanpic:
Gracias por la molestia de buscar el link, como bien dices es probable que sea un equivalente o similar, veo que los del link se comunican por I2C, voy a medirle algunos voltajes al chip haber que sale.
« Última modificación: 26 de Junio de 2006, 01:58:30 por veguepic »
Re: Sensor?
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2006, 02:52:11 »
Hola veguepic, el IC que tu nombras no será un LM358 que es un sencillo operacional, as mirado si no tiene algun tipo de sensor hall, que este midiendo el magnetismo terrestre y el LM358 sea el encargado de amplificar la señal de salida del sensor.
Desconectado jfh900
Re: Sensor?
« Respuesta #11 en: 26 de Junio de 2006, 02:56:00 »
Abusando de tu confianza y puesto que vas a abrir el cacharro, podrias hacer unas fotos de su interior  :) y de la placa, en especial de sus integrados, haber si entre todos damos con el invento.
« Última modificación: 26 de Junio de 2006, 02:58:07 por jfh900 »
Desde España Jesús
Re: Sensor?
« Respuesta #12 en: 26 de Junio de 2006, 03:57:06 »
Hola Jfh900, aqui estan las fotos:
Hola Chaly, podria ser lo que dices, aunque he buscado en la misma pagina de ST con el codigo que tiene, pero no hay nada.
De los componentes que se ven, solo hay resistencia y condensadores superficiales, no veo ningun sensor, aunque me llamo la atencion que tuviera una bobina (color azul), no se si podria ser este el sensor.
« Última modificación: 26 de Junio de 2006, 03:59:11 por veguepic »
Re: Sensor?
« Respuesta #13 en: 26 de Junio de 2006, 04:55:56 »
Hola veguepic, estoy casi seguro (dspues de ver las imaganes) que la bobina es el sensor y el 358 es un OA, por lo tanto para corroborar si yo estoy en lo cierto deberías hacer las siguientes pruebas:
1)   Armalo tal cual estaba de fábrica, echalo a funcionar y comprueba en que posiciones estan las lecturas.
2)   Desarlo, cambia de posición la bobina (solo rotala un poco de su posicion origuinal) si puedes 45° sería lo ideal.
3)   Vuelve a armarlo y hazlo funcionar nuevamente, si las lecturas an cambiado de lugar (con respecto a los puntos cardinales) hemos comprobado que la bobina azul es el sensor y el 358 es un amplificador operacional del tipo LM258.
Por lo tanto, "ya estan abiertas las apuestas"  :D , pero estoy casi seguro que ese es el principio de funcionamiento.
Un saludo a todos.
Re: Sensor?
« Respuesta #14 en: 26 de Junio de 2006, 05:07:05 »
Andáis todos buscando la "brújula electrónica" y parece que ya la habéis encontrado.
Pero, ¿alguien ha visto el microcontrolador?
