Autor Tema: Comenzando con Mikrobasic  (Leído 296505 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Comenzando con Mikrobasic
« Respuesta #45 en: 06 de Septiembre de 2006, 19:45:52 »
pues segun la ayuda no hace falta pero deja checo ambas lo de C que me dice aitopes y lo del DIM
Les digo que MKB parece nena, de todo hace un pancho en las lineas de los ifs no mas por no poner parentesis me mando al egg, ya se los puse y ahora donde quiero meter el valor de X en el delay tambien asi que voy a revisar a fondo el prog.
PD: si funciono cambiando la C y la P por otras y tambien funciono anexando a cada una su DIM y probare con la instruccion Vdelay_Ms haber si sirve
 :5] :5] me carga el payaso. ya lo modifique pero noto como no se sale de la rutina adc(), ya intente mucho ya lei y nada mi cerebro murio.
aqui les dejo lo que intentaba hacer.
Código: FreeBasic
  1. program ADCBlink
  2.
  3. dim n       as byte
  4. dim x       as byte
  5. dim tiempo  as word
  6. dim tiempot as string[5]
  7. dim msj     as char[20]
  8.
  9.
  10. sub procedure adc()
  11.
  12. tiempo = adc_read(0)
  13. wordtostr(tiempo,tiempot)
  14. lcd_out(1,5,tiempot)
  15. lcd_out(2,5,msj)
  16.
  17.  if tiempo <= 200 then
  18.   x = 1000
  19.   n=1
  20.  end if
  21.
  22.  if (tiempo > 200) AND (tiempo <= 500) then
  23.   x = 500
  24.   n=2
  25.  end if
  26.
  27.  If (tiempo > 500) AND (tiempo <= 1024) then
  28.   x = 250
  29.   n=3
  30.  end if
  31.
  32.  select case n
  33.   case 1
  34.    msj = "Lento"
  35.   case 2
  36.    msj = "Medio"
  37.   case 3
  38.    msj = "Rapido"
  39. end select
  40. end sub
  41.
  42. SUB PROCEDURE BLINK()
  43.   PORTB = 255
  44.  Vdelay_ms(x)
  45.  PORTB = 0
  46.  Vdelay_ms(x)
  47. END SUB
  48.
  49. main:
  50.
  51.  ADCON1 = 142
  52.  TRISA = 1
  53.  TRISB = 0
  54.
  55.  Lcd_Config(PORTD,3,2,1,0,PORTD,4,5,6)
  56.  Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
  57.  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR)
  58.
  59.  adc()
  60.  BLINK()
  61.  delay_ms(1000)
  62. goto main
  63. end.
Haber si alguien lo pule mejor k yo ya que tengo que terminar otras cosas jejejejeje :mrgreen: :D
Mejor dicho haber si me echan la manita a ver cual es el problema
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2006, 21:28:44 por navaismo »
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #46 en: 07 de Septiembre de 2006, 02:50:46 »
Oye Pao dices ser Nueva en esto y yo te veo como pez en el agua, ya veo que a los masters masters en todo. Que bueno es que se unan personas como tu y los demas para apoyar a estos hijos de la desolacion.
Desconectado julio_vmd
    • JVM-BOTS
« Respuesta #47 en: 07 de Septiembre de 2006, 04:01:39 »
Hola a todos, me alegro mucho de que le esteis metiendo caña a Mikrobasic por aqui, os ofrezco mi ayuda en lo que necesiteis, tambien aprobecho para decios que en mi web (biblioteca) hay codigos y utilidades muy utiles para Mkb.
-Control de 8, 16 y 24 servos para Mkb con interrupcion del timer0
-RC5 (envio y recepcion)
-Ayuda para enlazar Mkb y Winpic800
-Ayudas
Saludos y animo con esto  :)
Julio V. Montagut.
Robótica y electrónica
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #48 en: 07 de Septiembre de 2006, 07:20:01 »
Hola!
Al final, ayer antes de ir al encuentro de la almohada logre hacer duncionar el 16F628A con Mikrobasic...tenia algunos fuses mal, pero ya esta. 8)
Ahora tengo una duda: comence a usar funciones, sin problemas, realmente son muy utiles. :mrgreen:
Pero....(siempre hay un "pero") cuando intento llamar a una funcion desde dentro de otra obtengo resultados incorrectos, y viendo la ayuda nada dice de que se pueda hacer esto (llamar a una funcion desde otra). Alguien tiene idea si esto es asi?
Gracias! :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #49 en: 07 de Septiembre de 2006, 07:22:12 »
Me autorrespondo: SI SE PUEDE!
Tenia unas comillas inncesarias, y por eso me "hacia cosas extrañas" al llamar la funcion.
 :-/ Esto esta.....BARBARO!!!! :-/
“. Seymour Papert
Desconectado olotill
« Respuesta #50 en: 07 de Septiembre de 2006, 09:52:31 »
Heyyy hermanos...
Hace 2 dias di la idea de empezar el tuto de ejemplitos de MKB y ya lo tienen avanzadisimo  :mrgreen:
Q excelente, asi con tanta gente activa como no darle duro a este compilador...
BUeno pues vamos para adelante, ya estaremos posteando lo que vaya aprendiendo  :)..
UN ABRAZO
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #51 en: 07 de Septiembre de 2006, 12:41:24 »
 :-/ Hola Julio VMD bienvenido, lo que no entiendo es como no eras parte de esta comunidad, tu pagina la conocia hace ya un rato y es muy util. Que bueo que te nos unas
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #52 en: 07 de Septiembre de 2006, 23:24:26 »
 :( sigo con mis dudas y problemas, pero esta vez solo quiero saber si alguien sabe donde puedo encontrar como quitar o como solucionar eso de los warnings, aunque te dejan compilar, a veces no funciona el programa.
15:19 W-9 Warning: Implicit typecast performed from word to real Termometro.pbas ese el el warning que deseo saber y solo en la ayuda llegan hasta el 5 pero aun asi no dice nada.
    • uControl
« Respuesta #53 en: 08 de Septiembre de 2006, 07:43:20 »
Hola navaismo!
Por el texto del mensaje, me suena a un posible conflicto de tipos, entre "word" y "real"....
Podes postear el codigo?
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #54 en: 08 de Septiembre de 2006, 08:19:46 »
Bueno, por causas desconocidas :lol: llegaron a mis manos dos chips de estos: Controlador serie para pantallas LCD, SYM20AA de MSE ... Por si a alguien le interesa es un 16f627 con 5 euritos de conocimiento ...  :mrgreen:
Aquí teneis un sencillo código en MikroBasic para hacerlo funcionar.
Evidentemente, es bastante probable que no tengáis el chip, y en ese caso, vale para extrapolar el uso de algunas cosas; como por ejemplo, el uso de la USART, manejo de algunas funciones para strings y de procedimientos.
Me alegro de que salga adelante este compilador. Yo hace tiempo que lo uso, ya que para hobby es ideal.  A lo mejor, para hacer proyectos profesionales no vale, cosa que habría que estudiar en profundidad, pero al menos, tiene funciones y procedimientos, los primeros 2kBytes son gratis (0000h-03FFFh), es barato, tiene un debuger por software y está en continua evolución ...
Código: vb.net
  1. program prueba_sym
  2.
  3. dim txt as string[16]
  4. dim j as word
  5. dim i as word
  6.
  7. const BAUD_RATE = 19200
  8.
  9. sub procedure Locate(dim x,y as byte)
  10.     Usart_write(138)
  11.     Usart_write(x)
  12.     Usart_write(y)
  13. end sub
  14.
  15. sub procedure Cursor_Off
  16.     Usart_write(131)
  17. end sub
  18.
  19. sub procedure Cursor_On
  20.     Usart_write(130)
  21. end sub
  22.
  23. sub procedure Cls
  24.     Usart_write(12)
  25. end sub
  26.
  27. main:
  28.      ADCON1 = 7
  29.      delay_ms(200)
  30.      Usart_init(BAUD_RATE)
  31.      Cursor_Off
  32.      Cls
  33.      txt = "prueba_sym.bas"
  34.      Usart_write_text(txt)
  35.      delay_ms(3000)
  36.      Cls
  37.      i=0
  38.      j=0
  39. bucle:
  40.      WordToStr(j,txt)
  41.      Locate(1,1)
  42.      Usart_write_text(txt)
  43.      WordToStr(i,txt)
  44.      Locate(2,1)
  45.      Usart_write_text(txt)
  46.      j=j+1
  47.      if j = 0 then
  48.         i = i + 1
  49.         Cls
  50.      end if
  51.      goto bucle
  52. end.
Este código vale para cualquier chip que tenga USART integrada, a 40 Mhz o menos, ya que así lo requiere el BRG para los 19200 baudios. En mi caso probé con 18F242 a 10x4Mhz (40Mhz) y funciona estupéndamente.
Mario
PD: perdonad que lo haya editado varias veces, pero es que con los colores que le ha puesto el SuperAdmin al Geshi Freebasic, al menos yo, que veo menos que un gato de escayola, no veo ni pijo.  :D
« Última modificación: 08 de Septiembre de 2006, 08:41:46 por Flugplatz »
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #55 en: 08 de Septiembre de 2006, 13:03:24 »
Hola navaismo!
es este codigo
Código: OpenOffice.org Basic
  1. program Termo1
  2.
  3. dim temp  as float
  4.        tempt as string[17]
  5.
  6. sub procedure configlcd()
  7.  lcd_config(portd,3,2,1,0,portd,4,5,6)
  8.  lcd_cmd(lcd_cursor_off)
  9.  lcd_cmd(lcd_clear)
  10. end sub
  11.
  12. sub procedure sensado()
  13.   configlcd()
  14.
  15.  temp = adc_read(0)
  16.  temp = temp*(5.0/1024.0)
  17.
  18.  floattostr(temp,tempt)
  19.  lcd_out(1,2,tempt)
  20. end sub
  21.
  22. main:
  23.  adcon1 = 143
  24.  trisa.0  = 1
  25.
  26.  sensado()
  27.  delay_ms(1000)
  28. goto main
  29. end.
en genral ese es el codigo, ya que aun no prendo el vmware jajaja el warning apunta a esta linea TEMP = adc_read(0) y si cambio temp por word todo va bien, y yo que queria poner un ejemplo con flotantes. jajajajaj
PD no trabaja asi como esta no se ve nada en el lcd.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #56 en: 08 de Septiembre de 2006, 14:10:40 »
Ya me esta dando dolor de cabeza.  :( :(
No logro entender el uso de las interrupciones, sera que estoy acostumbrado al asm.
Uso la siguiente expresion antes del main.
sub procedure interrupt
   xxxxx                          aqui supongo debe ir lo que quiero que haga
  INTCON = $20               supongo que esto elimina el flag de la interrupcion o debo usar mejor ClearBit(INTCON,RBIF)
end sub
Esta rutina se activa cuando ocurre la interrupcion? is pruebas salen que no pero supongo que algo estoy haciendo mal.
Tendran algun ejemplo con interrupciones como para poder destriparlo.  :mrgreen: :mrgreen:
Gracias y saludos.
Desconectado beatAurex1
    • Proyectos de Ingeniera -Control-Electrónica y desarrollo embebido.
« Respuesta #57 en: 08 de Septiembre de 2006, 14:25:56 »
SI que me he atrasado por lo que veo, ya tiene avanzadisimo este tutorial de MIKROBASIc, y yo aun no termino de aprende todo lo de picbasic,, me podrian decir  cuales son algunas de  las ventajas mas importantes de migrar a mikrobasic??
SALUDOS DESDE MEXICO
    • uControl
« Respuesta #58 en: 08 de Septiembre de 2006, 14:44:17 »
Hola Amigo!
Las ventajas que yo le veo son fundamentalmente:
1) Un IDE muy compelto, con pantallas con estadisticas de la memoria usada por cada funcion, etc...Excelente.
2) Las librerias!!! Tenes disponibles librerias para manejo de 1Wire, RS485, MMC/SD, LDC, GLCD,memorias Flas, teclados PS/2, y un lrguisimo etcetera.
3) Ayuda y ejemplos muy completos
4) Es gratis para codigo de hasta 2Kb
5) Se esta actualizandoi permanentemente.
6) Hay un grupo de gente que esta aprendiendo a usarlo en TodoPic! ;)
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #59 en: 08 de Septiembre de 2006, 14:58:19 »
Hola esto va dirigido hacia los novatotes como yo en esto del MKB y es un primer video de una miniguia que estoy ahceindo para aquellos que como yo nos es dificl entender el Ingles o mas bien que nos da flojera. Espero hacer otro al ratillo y subirlo en la noche. Este es para ir aprendiendo lo mas mas basico del MKB
aqui el link :
 http://rapidshare.de/files/32405921/miniguia1.rar.html
