Autor Tema: Comenzando con Mikrobasic  (Leído 296513 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Comenzando con Mikrobasic
« Respuesta #255 en: 06 de Marzo de 2008, 15:48:13 »
mmmm si no mal recuerdo en una de las versiones habia problemas con lcd en 8 bits es la mas actual o una anterior?
Desconectado Carli
« Respuesta #256 en: 07 de Marzo de 2008, 14:09:31 »
Gracias por contestarme Navisimo, la version que tengo es la 5.0.0.2. ¿Hay alguna mas nueva?
Nueve de Julio - Buenos Aires - Argentina
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #257 en: 07 de Marzo de 2008, 14:20:38 »
Ups no que yo recuerde. Se me hace muy raro que siga habiendo bugs con esa libreria
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #258 en: 07 de Marzo de 2008, 15:43:38 »
Hola Compañeros, tengo un problema. Estoy usando un LCD 4X20, si lo conecto en 4 bit y uso este codigo:
Lcd_Config(PORTB,4,1,3,2,PORTC,4,6,5 )
   Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
   Lcd_Cmd(LCD_CLEAR)
   LCD_CMD(128)
   LCD_CMD(192)
   LCD_CMD(148)
   LCD_CMD(212)
Funciona bien.
Ahora cuando lo conecto a 8 bit no funciona, por supuesto en vez de usar LCD_CMD uso LCD8_CMD y hago las 4 conecciones restantes, no funciona.
¿Les, paso? :shock:
Prueba con la version 6.0.0
Desconectado Aplanado
« Respuesta #259 en: 07 de Marzo de 2008, 21:56:51 »
Hola!!!  les hago una pregunta, ya que me estoy rompiendo la cabeza y la verdad es que no se como solucionarlo. hice un programaita sencillo para un 16F84 y queria poner una interrupcion en RB0, osea cuando presione un pulsador conectado a RB0 que ponga todo el puerto a 0, pero la verdad es que no se como hacerlo, alguien me podria ayudar??
el programita es mas o menos asi:
TRISB = %00000001  'declaro al puerto B como salidas salvo RB0 como ENT
TRISA = 255              'declaro el puerto A como entradas
PORTA = 0                 'pongo en 0 las entradas
PORTB = 0                 'pongo en 0 las salidas
main:
if PORTA.0 = 1            'SI, puerto A.0  esta en 1
then                           'ENTONCES,
PORTB.1 = 1               'Puerto B.0 se activa
delay_ms(1200)           'Duracion de la activacion de RA.0
portb.1= 0                   'Pongo a 0 RA.1
portb.2 =1                   'Puerto B.2  se activa
delay_ms(1200)           'duracion de la activacion de RB.2
portb.2 = 0                  'pongo a 0 RB.2
end if
goto main
end.
lo que yo quiero hacer es que cuando ponga a 1 RB0 se apague el resto del puerto.
Saludos y Muchas gracias!!
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #260 en: 07 de Marzo de 2008, 22:49:26 »
Es en MKB??
Bueno lo unico que tienes que hacer es un IF que cuando el RB0 tenga un 1 del RB1 al RB7
ejemplo:
Declaras  el puerto B como salida del RB1 al  RB7 y el RB0 como entrada
TRISB=1 lo que equvale a %00000001
y en el programa pones
IF portb.0=1 then
PORTB=1  'apagas todo y mantienes el estado 1 del RB0
else
PORTB=%11111110 ' si no esta en 1 prendes todo y mantienes en 0 el rb0
endif
« Respuesta #261 en: 08 de Marzo de 2008, 22:15:18 »
hola si es MKB, pero.... lo hice como vos me decis y no anda:S
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #262 en: 09 de Marzo de 2008, 03:50:32 »
Pues, pon de nuevo el codigo modificado par5a saber que es lo que esta pasando. Y los fuses estan bien configurados?
« Respuesta #263 en: 09 de Marzo de 2008, 21:27:51 »
 yo lo hice de esta forma, pero la verdad es que no se si estoy errado o no, poruq ela verdad es que recien estoy empezando a entender el funcionamiento, lo mas basico, de este lenguaje aplicado a los pic
main:
IF portb.0=1 then
else
then 'ENTONCES,
end if
endif
goto main
end.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #264 en: 10 de Marzo de 2008, 13:47:53 »
Mete la parte de los TRIS y PORT en el main. Si aun asi no funciona, modifica el IF prendiendo uno a uno los puertos.
Y otra cosa segun hyabia entendido tu querias poner el boton en RB0 y en tu programa veo que esta en RA0
Desconectado Moyin
« Respuesta #265 en: 10 de Marzo de 2008, 18:33:35 »
Aplanado, aqui te dejo un programita que te puede dar una idea de lo que quieres:
program Onof
' El programa enciende LED en pin RB0 del PORTB del F84
' cada vez que se presiona un pulsdor colocado en pin RB1 del PORTB.
' La activación es un cambio de 1 a 0 y espera hasta que se libere el pulsante
' es decir un cambio de 0 a 1.
dim a as byte 'esta variable se emplea solo como una condicion del ciclo While
main:
' INICIALIZACIÓN DE PUERTOS Y PERIFÉRICOS
     TRISB.0 = 0       ' Pin 0 del Puerto B salida
     TRISB.1 = 1       ' Pin 0 del Puerto B entrada
     a = 1
' PROGRAMA PRINCIPAL
     while a < 2   'Se cumple condicion siempre que a sea menor que 1
          if Button(PORTB,1,100,0) then ' Espera un pulso de 1 a 0
          'Button(port,pin, time, active_state)
          'El Parametro port especifica el puerto donde esta el boton;
          'el parametro pin es el numero del pin del puerto y va de 0...7;
          ' el parametro time es el periodo del antirebote en milisegundos;
          'el parametro active_state puede ser  0 o 1, y determina si el boton
          'esta en activo logico (1) o activo bajo (0).
             if PORTB.0 = 0 then
                SetBit(PORTB,0)       ' Si el LED estaba apagado lo enciende
             else
                ClearBit(PORTB,0)     ' Si estaba prendido lo apaga
             end if
            while PORTB.1 = 0        ' Espera sin hacer nada hasta que se
                                     ' halla liberado el pulsador
                   a = 1
            wend
          end if
     wend              ' Bucle infinito
end.
Sonrie Cristo te ama
« Respuesta #266 en: 10 de Marzo de 2008, 20:21:03 »
LO AGREGUE DENTRO DEL MAIN, PERO NADA :s:s:s, CON RESPECTO AL ra.0, ES EL INICIO, OSEA CUANDO YO PRESIONO ESE BOTON SE HACE ESA MINI SECUENCIA DE PARPADEO, Y LO QUE YO KIERO LOGRAR ES QUE CUANDO PRESIONE RB.0 O CUALQUIER OTRO RA SE APAGUE TODO EL PUERTO B.
main:
IF portb.0=1 then
else
if PORTA.0 = 1     'SI, puerto A.0 (inicio) esta en 1
then               'ENTONCES,
then 'ENTONCES,
end if
endif
goto main
end.
MUCHAS GRACIAS Y LES PIDO DISCULPEN MI IGNORANCIA, SALUDOS aPLANADO!
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #267 en: 10 de Marzo de 2008, 20:50:20 »
Mira segun esto el programa debe quedar asi:
En los fuses configuras CP_OFF, XT_OSC, WDT_OFF
En el programa:
Código: FreeBasic
  1. program test
  2.
  3. main
  4. TRISB=%00000001
  5. TRISA=%11111
  6.
  7.  INI:
  8.   'Este IF lo que hace es: "si aprietas RA1 el PORTB menos el RB0 parpadeara una vez"
  9.   IF PORTA.1=1 THEN
  10.    PORTB=%11111110
  11.    DELAY_MS(500)
  12.    PORTB=%00000000
  13.    DELAY_MS(500)
  14.   ENDIF
  15.
  16.  'Con este if lo que hacemos es: "Si apretamos el RB0 y su estado es 1 logico se enciendan el resto del portb, si no se aprieta el    ' resto del portb se mantiene apagado. Lo pongo individual para ver que realmete afecte al pin
  17.   IF PORTB.0=1 then
  18.     PORTB.1=1
  19.     PORTB.2=1
  20.     PORTB.3=1
  21.     PORTB.4=1
  22.     PORTB.5=1
  23.     PORTB.6=1
  24.     PORTB.7=1
  25.   ELSE
  26.     PORTB.1=0
  27.     PORTB.2=0
  28.     PORTB.3=0
  29.     PORTB.4=0
  30.     PORTB.5=0
  31.     PORTB.6=0
  32.     PORTB.7=0
  33.   ENDIF
  34.
  35. GOTO INI
  36. END.
Espero te sirva ese codigo.
Desconectado Carli
« Respuesta #268 en: 17 de Abril de 2008, 10:33:20 »
Hola compañeros!!!
No puedo imprimir en un lcd 20 x 4 desde el puerto a de un 18f242.
¿Alguien podria darme una mano y decirme por que?
Desde ya muchas gracias.
Desconectado Moyin
« Respuesta #269 en: 17 de Abril de 2008, 19:19:05 »
 :)Hola Crli, bueno antes que nada creo que con un comentario solamente poco se te puede ayudar, debes colocar código del programa para ver en que parte se encuentra el problema.
