Autor Tema: Comenzando con Mikrobasic  (Leído 296510 veces)
Desconectado sanpic
Re: Comenzando con Mikrobasic
« Respuesta #90 en: 11 de Septiembre de 2006, 14:19:03 »
Hola amigos.
module rngen
implements
sub function rnd8_16F(dim min, max as byte) as byte
dim f0 as boolean
f0 = true
While f0
    asm
      clrf    STATUS
      rlf     TMR2, 1
      swapf   TMR2, 0
      andlw   0xE0
      rrf     TMR2, 1
      addwf   TMR2, 0
      addwf   TMR2, 0
      addwf   TMR2, 0
      sublw   0x35
      movwf   TMR2
    end asm
    If (TMR2 <= max) And (TMR2 >= min) Then f0 = false End If
Wend
result = TMR2
end sub
sub function rnd8_18F(dim min, max as byte) as byte
dim f0 as boolean
f0 = true
While f0
    asm
      clrf    STATUS
      rlcf    TMR2, 1
      swapf   TMR2, 0
      andlw   0xE0
      rrcf    TMR2, 1
      addwf   TMR2, 0
      addwf   TMR2, 0
      addwf   TMR2, 0
      sublw   0x35
      movwf   TMR2
    end asm
Wend
result = TMR2
end sub
end.
Este ejemplo es para familia pic 18F . Usar la función rnd8_16F para la familia 16F.
Code:
include "rngen"
dim value as byte
main:
PORTB = 0
PORTD = 0
TRISB = 0
TRISD = 0
While true
  value = rnd8_18F(0, 255)
  latb = value
  delay_ms(200)
Wend
end.
Extraido de aquí :  http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=2896&start=15
Ante cualquier duda sirve para consultar el foro oficial de MKE
Abrazo a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #91 en: 11 de Septiembre de 2006, 14:30:34 »
Hola:
muy bueno, gracias Roberto, y a ver si pasamos mas seguido por el foro de MKB  :D
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #92 en: 11 de Septiembre de 2006, 20:03:34 »
Navaismo aqui tienes la actualizacion del INDICE
Solo tienes que pegar en el post el trozo que te e puesto entre las lineas sustitullendo trozo anterior. ok?
Desconectado hsen
« Respuesta #93 en: 13 de Septiembre de 2006, 03:16:42 »
Hola amigos: Hace un par de meces que no entraba al foro y me encuentro con un nuevo término,
"MIKROBASIC".
Por lo visto es una nueva manera de programar,por favor me pueden explicar si tiene vetajas sobre
PBP?
Estoy confundido ,yo recien estaba intentando aprender algo sobre PBP y ahora me encuentro con
con esta otra forma de programar, por lo tanto estoy mas desorientado que antes.
Agradezco me orienten un poco por que ya no se que rumbo seguir.
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2006, 12:12:48 por LordLafebre »
Un saludo desde Rocha (Uruguay)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #94 en: 13 de Septiembre de 2006, 03:24:31 »
Pues en realidad esto es solo una pequeña introduccion a lo que es mikrobasic el cual ya tiene rato en el mercado.
Que ventajas tiene sobre PBP son las librerias no mas, que desventajas tiene es muy rebuscado, y consume de memoria que no veas. Pero eso se compensa con las librerias de SD MMC ethernet, SPI, UART, USART etc.
Yo la verdad programo mas en PBP pero se dice que para cosas mas serias esta el MKB, yo preferiria para cosas mas seria el C pero est de mikrobasic esta teniendo muy buena aceptacion.
El rumbo que quieras llevar es el que tu eligas, no importa cual sea, de todas formas nos ayudamos todos aqui, esto es solo para aprender el uso del MKB.
y como dice olotill se ve bien bonito el MKB te lo venden muy bien, pero de repente te llevas unos fiascos que bueno, pero aun asi el dia que mande un ping a mi pic o grabe en una SD card le voy a dar de besos al MKB jajajajajajajajajaj  ;)
Desconectado hsen
« Respuesta #95 en: 13 de Septiembre de 2006, 03:34:25 »
Gracias  por tu pronta respuesta Navaismo.
Está bien , seguire con PBP de lo contrario voy a aumentar mi ignorancia.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #96 en: 13 de Septiembre de 2006, 03:38:14 »
naaaaa, la ignorancia es un derecho del hombre mas no un pecado, nadie nace sabiendo todo, yo he batalldo mucho para medio entender el PBP y ahora solo me meto al MKB por curiosodad y para cuando los grandes como LOrd pongan su servidor web con pic le medio entienda. asi que te invito a que lo conozcas y juzgues por ti mismo. De todos modos asi como tu habemos muchos que le somos fieles al PBP
Qu estes bien
Desconectado Axel_18
« Respuesta #97 en: 15 de Septiembre de 2006, 00:25:53 »
holaaaaa
perdon la ignorancia pero no puedo hacer que el mikrobasic 5.0 me genere archivos .HEX o .ASM despues de compilar el programa.
me queda guardado como .Pbas pero nada mas...
que pasara?
saludos!!
    • Micros & micros
« Respuesta #98 en: 15 de Septiembre de 2006, 00:33:28 »
Hola:
Asegurate de compilar bien y crear bien el proyecto, una ves que lo tengas para compilar basta con presionar CTRL + F9
« Respuesta #99 en: 15 de Septiembre de 2006, 00:43:54 »
eso lo he hecho coom 20 veces pero no  parece por ningun lado el archivo .HEX incluso he buscado por toda la carpeta del mikrobasic y nada.
he bajado como 3 veces el programa y sigo teniendo  lo mismo con cualquier programa que haga INCLUSO le cambio el nombre a los ejemplos que bienen y los compilo denuevo ( con un nombre distinto) y NO aparece nada  ningun HEX y ningun ASM solo Un  Pbas.. :? :? :?
saludos!
    • Micros & micros
« Respuesta #100 en: 15 de Septiembre de 2006, 00:49:48 »
Hola:
Pues entonces se me ocurre que podria ser tu programa, desinstalalo y vuelvelo a instalar y haz de nuevo lo que te mencione.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #101 en: 15 de Septiembre de 2006, 00:51:40 »
si ya lo hiciste como ponemos en el video y sigue sin aparecer el hex y el asm, tal vez estas sobrepasando los 2k que es lo unico que te deja hacer el demo.
haber prueba solo poniendo
main:
porta=not porta
delay_ms(50)
goto main
eso no creo que pase los 2k si sigue sin salir, checa bien bien que onda con el proyecto.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #102 en: 15 de Septiembre de 2006, 17:04:44 »
Yo tenia ese mismo problema al principio, y el problema fue que por abreviar no comence como “nuevo proyecto”
« Respuesta #103 en: 15 de Septiembre de 2006, 17:13:14 »
Genera un nuevo proyecto guárdalo, luego cargas un proyecto de ejemplo, y lo marcas y lo copias, luego cierras y abres el nuevo y pegas, y ya veras como si funciona, si no lo puedes pegar pégalo primero en un editor de texto y luego copy y paste al nuevo proyecto desde ese editor.
« Respuesta #104 en: 19 de Septiembre de 2006, 13:04:37 »
OK haora puedo generar .hex :lol:
pero haora estoy tratando de compilar un programa para manejar una LCD de un nokia que quiero adaptarlo a un pic 16f84a, al tratar de compilar me sale lo de la imgen :shock:
a ke se debe¿?¿?
saludos!
