Autor Tema: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"  (Leído 552258 veces)
Desconectado Veguepic
Re: GUIA Fabricacion de PCB: "Metodo de la plancha"
« Respuesta #15 en: 14 de Septiembre de 2006, 09:14:28 »
ah! por cierto, yo siempre lijo la bakelita antes de planchar, y cuando sale mal la lijo de nuevo :oops: ¿es malo?
Ojo que en cada lijada te llevas algo de material, a menos que uses una lija muy fina no me parece bueno (grano 600)
Yo uso borrador de tinta, ese clasico azul de colegio, o el azul con rojo con una franja blanca, te deja el cobre muy brillante y los rayas son muy superficiales. Prueba a ver que tal te va.
Desconectado Dancrazy
« Respuesta #16 en: 14 de Septiembre de 2006, 09:57:16 »
Amigo Duende_Azul...
Una plastificadora es esa que sirve para plastificar los carnets? pero e puede usar sin el plastico? hmm si es asi no se me hubiese ocurrido... sabras cuál es el costo en dolares para llevarlo a mi moneda local y tener una idea de cuanto cuesta una de esas maquinitas?
porque de verdad a veces tengo que hacer 2 o tres intentos con la plancha y si hubiese un dispositivo mas adecuado, eso me haria feliz!!!
ademas, planchar es peligroso porque si estas en aire acondicionado, como yo, puedes tener un problema muscular...  y sobre todo si vas a meter las manos en agua fria...
o por lo menos eso dicen las planchadoras de experiencia (de ropa).
Por cierto, alguien sabe si eso es una leyenda urbana, o no? que uno puede sufrir de espasmos o algo asi por recibir corrientes de aire frio inmediatamente despues de planchar? pues las mujeres que planchanle tienen panico a los refrigeradores luego de planchar (o a bañarse) luego de un rato...
ah.. probare lo de la borra de lapiz..  es ingenioso...
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2006, 10:03:07 por Dancrazy »
Daniel
Caracas, Venezuela
« Respuesta #17 en: 14 de Septiembre de 2006, 10:05:51 »
Pues nada te salva luego de pasarale lija o el borrador, el hacerle una buena limpieza con alcohol isopropilico o mejor aun con acetona.
Luego sigues el proceso normal, planchar, ataque, etc.
Y siempre es mejor antes de echarle el flux volver a limpiar, a mi no me da ningun problema.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #18 en: 14 de Septiembre de 2006, 11:00:25 »
Hola!
Yo llevo hechas unas 200 o mas placas, y la verdad...el tiempo de "planchado" sera de unos 30 o 40 segundos, y la placa la meto en el agua SIN METER LAS MANOS....y la dejo ahi 10 o 15 minutos  :lol:
Nunca me paso nada....es mas, me suena a cuento para asustar a los niños... :D
PD: para sacar el papel SI me mojo, pero ya se me enfriaron por que deje la plancha hace rato... ;)
“. Seymour Papert
Desconectado xocas
« Respuesta #19 en: 14 de Septiembre de 2006, 13:12:43 »
hola
excelente trabajo el que estas desarrollando amigo aitopes. como complemento os dejo este enlace de alguien que usa un metodo muy similar: http://thomaspfeifer.net/index.htm vais a la opcion 'Trickkiste' del menu y ahi seleccionais '
Create PCBs with the "direct toner method"' no os perdais el video final... y fijaros que como opcion utiliza le plancha de nuevo para quemar el toner una vez removido el papel.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #20 en: 14 de Septiembre de 2006, 14:52:50 »
muy buen enlace xocas06 y me parece muy muuuuuuy interesante el uso de la plastificadora para aderir el toner en la placa
Desconectado jfh900
« Respuesta #21 en: 14 de Septiembre de 2006, 18:40:27 »
El video ya le habia visto. Pero mirandole mas detenidamente he observado algunas cosas interesantes. La primera es que cuando introduce la placa en agua la adicciona un poco de jabón líquido (es un tensoactivo [actua modificando la tensión superficial]) para facilitar la separación del papel del toner.
La segunda cuestión curiosa es que emplea un producto químico distinto a los habitualmente utilizados, en concreto, según se puede ver en el vídeo es Natriumpersulfat (PERSULFATO SODICO) de fórmula: Na2S2O8.
La ficha técnica la tenemos en:
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn1136.htm
Es altamente tóxico y se utiliza en piscinas (se conoce como oxigeno activo).
Bueno me ha parecido curioso ya que no lo conocia para hacer circuitos impresos.
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #22 en: 14 de Septiembre de 2006, 19:25:06 »
Hola "bender" ;)
En algun post vi que usan agua oxigenada + otro quimico, quizas el que menciona tenga el mismo efecto...no?
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #23 en: 14 de Septiembre de 2006, 19:28:05 »
Si pero lo que se hace es mezclar dos líquidos (Agua fuerte y Agua oxigenada). La mezcla de un solido con líquido solo lo conocia para el cloruro férrico.
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
« Respuesta #24 en: 14 de Septiembre de 2006, 20:26:52 »
Aquí pongo un trabajo de grado interesante:
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROCONTROLADOR PARA SOLDADURA DE COMPONENTES DE MONTAJE SUPERFICIAL.
252 páginas interesantes sobre el montaje superficial (incluye estudios, esquemas, programas (DELPHI), etc)
http://www.4shared.com/file/3731449/e2a0ddcb/soldadura_superficie_01.html
Desde España Jesús
« Respuesta #25 en: 15 de Septiembre de 2006, 09:49:31 »
 :shock: Diablos!!!  :(
que gran video!!!
me siento un niño en pañales en cuanto a circuitos!!!
 :idea:
el problema es que las plastificadoras son caras (para mi)....  un promedio de 220.000,00 Bs (aprox 110 dólares)
¿esta está desarmarda y especialemnte preparada?
es que todas las que consigui en las tiendas (como pueden ver, vi el video y sali corriendo a comprar una) tienen un plastico fastidioso de carcaza y no se si permite la entrada/salida de la placa de una forma tan adecuada como la del video... :z)
Daniel
Caracas, Venezuela
Desconectado jfh900
« Respuesta #26 en: 15 de Septiembre de 2006, 11:22:01 »
Otra posibilidad interesante es reciclar una impresora laser y utilizar los rodillos de fusión, para emplearlos en la fusión del toner.
Desde España Jesús
« Respuesta #27 en: 16 de Septiembre de 2006, 12:16:55 »
Yo dibujo con un programa tipo "Paint", el Pain Shop Pro...no es especifico para circuitos, pero me gustan las cosas complicadas :)
¡Artesanía pura!
    • uControl
« Respuesta #28 en: 16 de Septiembre de 2006, 13:38:03 »
Hola Nocturno!
La verdad es que una vez consegui una copia del Eagle, y tarde dos horas para poner un integrado y 4 o 5 componentes...no terminaba de entenderlo. Me sentia muy atado a lo que el programa propone. Con el sistema artesanal (o de viejo porfiado) pongo las cosas donde yo quiero....y hasta me parece que es mas rapido. :)
Ojo, estoy seguro que es una suposicion mia nomas....pero lo sigo usando.  :D
“. Seymour Papert
« Respuesta #29 en: 18 de Septiembre de 2006, 15:52:31 »
Bueno, amigo aitopes...
asi es al principio, pero luego agarras practica con ese software y te llega a gustar, la ventaja es que él se encarga de que la impresión sea fidedignamente 1:1 y que este invertida...  te puedo asegurar que si quieres hacer un doble cara, se te facilitaria un mundo. Creo que puedes porner los componentes donde te provoque, solo que dentro de la tarjeta (representada con un rectangulo blanco), la cual puedes modificar de tamaño. Cuenta con un autoruta, pero generalmente, hago el trazado yo mismo, para elegir por mi mismo como pasan las pistas. A mi me parece muy util...
creo que vi por alli unos manuales en español, pero la experimentacion es lo mejor... si le faltan componentes, los puedes descargar de librerias de varias de las casas fabricantes...
yo llevo poco tiempo trabajando con el. antes lo hacia con Orcad TM pero era mucho mas complicado porque tenias que asociar cada componente con un footprint. éste ya los tiene asociados...
si requieres de alguna ayuda, y esta a mi alcance, avisame...
pero cada quien tiene su estilo, y si funciona, eso es suficiente...
Daniel
Caracas, Venezuela
