Autor Tema: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"  (Leído 552253 veces)
Re: GUIA Fabricacion de PCB: "Metodo de la plancha"
« Respuesta #60 en: 18 de Noviembre de 2006, 10:00:05 »
Hola, yo intente usar este metodo hace tiempo, y se me iba todo el toner al quitar el papel, supongo por lo que he leido que o bien planchaba poco tiempo, o el papel era demasiado grueso, usaba papel satinado de 90gr. Pero despues de leer esto buscaré papel mas fino parecido al de los catalogos a ver que tal.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #61 en: 18 de Noviembre de 2006, 12:00:12 »
Insisti...que salen barbaras! ;)
Si consigo un camarografo, voy a filmar todo un proceso asi lo posteo.
“. Seymour Papert
Desconectado hsen
« Respuesta #62 en: 23 de Noviembre de 2006, 20:35:03 »
Hola muchachos:Estuve ojeando este tema y me intereso muchisimo,  muy bueno el tutorial de aitopes.
Les comento que hice un impreso con ese método y me funcionó muy bien,  solo que despues de limpiar el cobre con
virulana lo introducí en percloruro ferrico durante uno pocos minutos, y así quedo opaco, con lo que al transferir el
toner con la plancha este se adhiere más.
Solo con la virulana queda muy pulido y se desprende con más facilidad.
Me pregunto que pasaría si al remojar el papel,  en lugar de hacerlo con agua, le agregamos soda cáustica, ¿no sera que
esta destruya el papel y no afecte el toner?
Si esto funcionara evitaría el manoseo del papel por lo cual,  menos posibilidad de destruir alguna pista.
Un saludo desde Rocha (Uruguay)
    • uControl
« Respuesta #63 en: 23 de Noviembre de 2006, 20:47:00 »
Pues...a probar! Y comenta como te fue!
Yo puse el instructivo en PDF, y agregue un pequeño video en www.ucontrol.com.ar que muestra como remover el papel luego de haberlo remojado 5 o 10 minutos.
“. Seymour Papert
Desconectado Veguepic
« Respuesta #64 en: 23 de Noviembre de 2006, 21:25:49 »
Pero la soda tambien atacara al cobre, tendras que hacer pruebas con las diluciones porque asi como viene creo que es muy concentrado.
Puede que en las pistas muy delgadas te de problemas, pero es cuestion de probar, pero con cuidado!!!
Suerte.
Desconectado hsen
« Respuesta #65 en: 23 de Noviembre de 2006, 22:08:26 »
Claro, tendrá que ser diluida, pero pienso que mucho antes que al cobre atacará al papel el cual es materia organica
Desconectado hsen
« Respuesta #66 en: 23 de Noviembre de 2006, 22:27:28 »
Otra vez Yo.Ademas si ataca al cobre no importa,  puesto que despues lo va atacar el percloruro, lo
importante es el toner.
« Respuesta #67 en: 07 de Diciembre de 2006, 10:48:45 »
Hola, he intentado hacer una placa con este metodo, y el toner me queda en la placa como grisaceo, osea que parte de el se va.
Me pregunto si es por el tiempo de planchado o por el tipo de papel, estoy usando papel estucado.
Saludos y gracias.
    • uControl
« Respuesta #68 en: 07 de Diciembre de 2006, 10:53:35 »
Yo desconfiaria del papel....Proba con algun papel medio satinado, como el de las tapas de las revistas.... Ese papel permite que el toner se transfira bien. Y en cuanto al calor, no le mesquines. La plancha que yo uso (ya es mia!!!! La "bruja" no soportaba ir a buscar al taller cada rato y opto por comprarse otra......;)) la pongo en la posicion "algodon" que es la de mas temperatura.
Podes probar imprimiendo directamente en un recorte de una revista y ver que pasa.
“. Seymour Papert
« Respuesta #69 en: 07 de Diciembre de 2006, 18:04:30 »
Hola de nuevo. He probado con otro papel parecido al de los catalogos de electronica, y el resultado es mejor salvo porque en la zona central de la placa no se ha aderido bien. ¿Porque puede ser? Los bordes de la placa los he lijado para no dejar rebarbas.
Saludos y gracias.
    • uControl
« Respuesta #70 en: 07 de Diciembre de 2006, 18:37:43 »
Mmmm....grasitud en la placa?
“. Seymour Papert
Desconectado BrunoF
« Respuesta #71 en: 07 de Diciembre de 2006, 20:08:49 »
Grasitud o placa de cobre colocada sobre superficie flexible a la hora de ser planchada. Hacer eso puede producir que la placa de cobre se doble y la plancha haga contacto sólo con sus bordes.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #72 en: 07 de Diciembre de 2006, 20:32:17 »
Poca temperatura de plancha ?
Poco tiempo de aplicación de calor ?
El papel y el calor son la base del trabajo.
El papel lo más fino y satinado posible. De cualquier revista sirve, si no conseguís el papel "GLOSSY"
El calor es otro punto clave. Yo hice explotar un par de placas hasta lograr la temperatura ideal.
No abandones. Seguí insistiendo. En hojas anteriores habrás leído que me pasaba lo mismo.
Mario
Desconectado spurs21
« Respuesta #73 en: 08 de Diciembre de 2006, 22:03:37 »
Hola micro_pepe, bueno a la hora de imprimir imprimo en un impresora laser, digo a lo mejor t falla eso. salu2
« Respuesta #74 en: 09 de Diciembre de 2006, 11:52:38 »
Creo que es problema de grasa, la he pulido con virulana y despues la he frotado energicamente con alcohol. Con esto he conseguido resultados aceptables, salvo que en una esquina no se pego bien el toner, ¿quizas porque no pasé bien la plancha? .
Saludos y gracias.
