Autor Tema: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"  (Leído 552264 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"
« Respuesta #195 en: 24 de Marzo de 2008, 10:30:40 »
Talvez voy a decir una estupidez, pero me parece que el papel de Revista, es el papel que les compra a las papeleras con el que luego salen impresas las revistas  :D :D :D :D :D :D :D
Al menos acá en Argentina, el papel de revista es como plastificado y si uno quiere hacer una asado, usar este papel es una muy mala idea, ya que cuando se prende fuego (el papel) se apaga enseguida. En cambio una hoja o papel de diario, hay que ponerlo enseguida dentro de las leñas, porque prende rapidísimo y te quemas todo.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #196 en: 24 de Marzo de 2008, 10:36:33 »
Leo, te corrijo, no sale impreso el dibujo del papel si es eso lo que queres decir, solo el toner, yo use un papel no de las revistas comun, es un libro con hojas media plastificadas, la verdad andan bien.
Y respecto a lo del asado, pa lo unico que sirve es para limpiar la parrilla jajajja.
Saludos Sggtav
Desconectado jfh900
« Respuesta #197 en: 24 de Marzo de 2008, 10:39:48 »
El mejor papel es el papel de los catálogos que está muy satinado (por eso parece plastificado) y se fija poco el toner o mejor dicho facilita su transferencia a la placa. Aunque el catálogo tenga dibujos y letras, no importa ya que no interferirán en la transferencia del toner.
Desde España Jesús
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #198 en: 25 de Marzo de 2008, 08:29:23 »
[...] y tome parte del pcb del proyecto del “relojito” de la revista Ucontrol que por cierto [...]
Felicitaciones! Te ha quedado mucho mejor que el nuestro! :) A ver si nos mandas unas fotos cuando lo termines, para la seccion "montajes de los lectores" que estamos armando ;)
“. Seymour Papert
Desconectado ma4826
« Respuesta #199 en: 25 de Marzo de 2008, 11:10:24 »
 He conseguido un par de hojas de un papel especial para transferir imagenes a plasticos y metales (www.themagictouch.com), se sigue el mismo método que con otros papeles con la ventaja de que el papel se retira de una pieza (Sin mojarlo).
 Unas fotos de la primera prueba que hice con este papel, el chip es un TQFP100 con un pitch de 0.5mm
 No apliqué suficiente calor en los bordes por lo que tuve que repasarlos después con el rotulador.
 Solo tiene un par de pegas, este papel tiene pinta de ser caro y dificil de conseguir.
 Saludos,
 Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
    • uControl
« Respuesta #200 en: 25 de Marzo de 2008, 11:16:17 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Impresionante! Muy buen resultado!
¿Solo usaste ese papel, toner y la plancha? Nunca hubiese creido que pistas tan finas fuesen posibles.... Realmente impresionante.
Felicitaciones! ;)
“. Seymour Papert
Desconectado ma4826
« Respuesta #201 en: 25 de Marzo de 2008, 11:40:56 »
Si sólo eso, además mi impresora laser es la más barata que encontré (HP 1018).
Saludos,
Miguel Angel.
万人の友は誰の友でもない。
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #202 en: 25 de Marzo de 2008, 12:53:04 »
¡¡que bien te quedó Miguel, felicidades!!   :-/ :-/ :-/
Ese es el problema con ese tipo de papel, que además hay que tener la impresora laser  :(
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #203 en: 25 de Marzo de 2008, 13:23:51 »
Pues sería interesante averiguar el coste de esos transfers, el acabado es estupendo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #204 en: 25 de Marzo de 2008, 14:01:10 »
Si , haver si conseguimos esos papelines
No es una dirección de youtube válida
Desconectado jfh900
« Respuesta #205 en: 25 de Marzo de 2008, 14:14:11 »
Hay un representante en Madrid que distribuye estos productos:
    * LPS Sistemas de Transferencias, S.L.
      San Bernado 69
      28015 Madrid
      Spain
      Tel: +349 1 531 2375
      Fax: +349 1 531 8333
      Email: lps@arrakis.es
      Mr. Manuel Gomez de Pablos
Seria interesante preguntas por los precios. Por cierto Miguel Angel ¿cual es la referencia del papel que empleaste?
Desde España Jesús
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #206 en: 25 de Marzo de 2008, 14:37:09 »
¿y podrá reutilizarse varias veces la misma hoja?
Desconectado ma4826
« Respuesta #207 en: 25 de Marzo de 2008, 14:43:35 »
La referencia es CPM 6.3
No creo que se pueda reutilizar porque queda la marca del circuito en el papel.
Saludos,
Miguel Angel.
万人の友は誰の友でもない。
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #208 en: 25 de Marzo de 2008, 15:09:23 »
Es como el papel Azul que de igual forma se transfiere el toner con una sola pasada y que al quitar la hoja solo queda un acetato con el circuito como fantasma. La verdad que son buenisimas esas hojas pero muy caras aca me las venden en $4USD cada una pero lo valen cuando el tiempo apremia.
Y como dato que no sé si ya lo sepan o ya le hayan usado, pero hace poco un compañero me paso el tip de ya no usar el cloruro ferrico para revelar la placa; lo que ahora uso con excelentes resulatdos es una sal que no es toxica es el persulfato de amonio, solo lo mezclo con agua hirviendo y en cuestion de 5 a 10 minutos el cobre es removido sin necesidad de agitar la cubeta. Mucho mejor el agua toma un color azul y se puede reusar.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #209 en: 25 de Marzo de 2008, 16:11:28 »
mmmm interesante lo del cloruro cúprico y ¿Ese se consigue fácil aqui en México y como se usa?
