Autor Tema: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"  (Leído 552381 veces)
Re: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"
« Respuesta #390 en: 11 de Noviembre de 2009, 09:53:28 »
queremos fotos, videos de todo suky... vamos.... a ver a ver....
Fotos y videos de que? Si se plancha como todos están acostumbrados una hoja de revista  :D  :D Y foto del resultado ya se puede ver en el link del mensaje anterior.
Desconectado Cryn
« Respuesta #391 en: 11 de Noviembre de 2009, 11:42:59 »
mmm esos tips son los que necesitaba
como es que colocas los recuadros suky? una especie de polígono hablando en eagle? y con ese recuadro lo ajustas directamente al tamaño de la PCB y no hay problemas con el interior?
veguepic, intentaba hacer eso, pero no con la punta sino con el borde de la plancha, en la punta se concentrará más calor? como cuantas pasadas con la punta das por los bordes??
saludos, muchas gracias por las sugerencias
Desconectado NANO1985
« Respuesta #392 en: 11 de Noviembre de 2009, 12:12:20 »
recomendaciones que para los que usen el metodo de la plancha... con papel de revista...
1)- traten de que la hoja elejida, sea lo más clara posible, es decir, que tenga la menor superficie impresa, ya que la tinta utilizada en las imprentas o en técnicas de impresion, forman una capa bastante gruesa, aumentando la resistencia termica del papel, por ende, cuando apollemos la plancha que se supone que está al máximo,... existiran areas donde la trasferencia de calor no será homogenea.
2)- Recomiendo tambien, una pasada de la hoja que vamos a utilizar, por la impresora, sin imprimir nada.... por el solo hecho de secar las fibras del papel y lograr posteriormente una mayor adherencia del toner
3)- No tocar con los dedos la superficie a imprimir, ya que depositamos grasitudes y suciedad invisible a nuestros ojos.
4)- no recomiendo dejar enfriar la PCB con el papel adherido a ella... ya que el toner forma una suerte de adhesivo entre el cobre y las fibras del papel, no permitiendo luego separar correctamente ambas partes, es más siempre quedará toner de un lado o del otro.... no nos sirve,...
recomiendo una vez pasada la plancha cuidadosamente, empezar a desplazarla despacio hacia algun lado de la placa, tratando de ir separando el papel gradualmente acompañando el enfriramiento y el alejamiento de la planca...
en fin.... son detalles que cuentan.
si alguien sigue éstos pasos, verá que la calidad aumenta.
nos vemos y espero que les sirva.
German  8)
« Respuesta #393 en: 11 de Noviembre de 2009, 12:57:28 »
En Eagle el recuadro lo podes hacer con la herramienta Wire. Después yo repaso con la punta de la plancha, se tiene mucho más control  ;-) Y para retirar el papel lo hago en agua tibia, lo dejo 5 min y después sale bastante fácil  8)
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2009, 22:17:47 por Suky »
Desconectado Veguepic
« Respuesta #394 en: 11 de Noviembre de 2009, 18:19:26 »
Seran como tres pasadas o cuatro pasadas, es mucho al "ojimetro".  :mrgreen: es cuestion de practicar, recuerdo que una placa la rehice como 5 veces por este defecto, felizmente no malogro con tanto calor.
El problema de usar el borde es que este es curvo y solo se apoya en un punto, por eso prefiero darle unas pasadas tambien con la punta.
Una costumbre que tengo es primero colocar papel toalla entre la plancha y la Hoja-PCB, luego coloco la plancha encima cubriendo toda la PCB y hago movimientos suaves, entiendo que esto debe hacer que se transfiera uniformemente la temperatura y presion, ya luego solo repaso con la punta de la plancha principalmente los bordes, todo el asunto no me debe demorar mas de 2 minutos a lo sumo.
Hugo
Desconectado Cryn
« Respuesta #395 en: 11 de Noviembre de 2009, 21:35:41 »
excelentes datos que me dejaron los pondré en práctica
muchas gracias suky, nano y veguepic
« Respuesta #396 en: 12 de Noviembre de 2009, 09:38:25 »
saludos cryn, y estamos para ayudarnos!... esperamos tus pruebas.
german  8)
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #397 en: 12 de Noviembre de 2009, 10:41:16 »
Hola a todos  :o
Yo utilizo el método de la plancha desde hace ya un par de años con resultados muy bueno...y mejoran cada vez que hago una nueva.
Mi método consiste en imprimir sobre una hoja A4 de 65 a 75 gr de gramaje con laser configurando la impresora en máximo toner. Luego limpio bien la placa hasta que no queden rastros de suciedad ni grasa.
Después de limpiar la placa pongo a calentar la plancha al maximo como si fueramos a planchar algodon....sin vapor. En caso de tener una plancha vieja solamente poner al máximo sin vapor.
Con la plancha caliente colocamos el circuito centrandolo en la superficie de cobre y comenzamos a dar varias pasadas de plancha ...ni una ...ni dos ....varias pasadas aplicando mucha presión ( Especialmente en los bordes ). El papel tiene que comenzar a tomar un color un tanto amarronado medio quemado.
Luego ponemos agua a hervir ...justo cuando está hirviendo le colocamos medio vaso de lavandina, lo que hace la lavandina es disolver el papel. Entonces cuando uno termina de planchar el impreso lo mete en la olla con agua y lavandina hirviendo y lo deja cocinar 30 min (ponerle tapa a la olla) mas o menos hasta que todo el papel se haya disuelto.
Para el papel restante solamente con un cepillo de dientes en desuso lo sacan y ya les queda la placa lista para el proceso de atacado.
Bueno espero les sirva !!  :-/ :-/
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2009, 10:43:32 por jonathanPIC888 »
Desconectado gera
« Respuesta #398 en: 12 de Noviembre de 2009, 11:04:08 »
Hola jonathanPIC888! Muy bueno el tip de la lavandina, pero a diferencia tuya, yo configuro la impresora en modo economico, ya que si el toner es excesivo, las pistas se revientan en la etapa de planchado y hace cortos no deseados.
Desconectado Cryn
« Respuesta #399 en: 12 de Noviembre de 2009, 12:06:26 »
Buenos datos y el método de sacar el papel, entonces hay que cocinar la placa, y si le ponemos una pisca de sal y pimienta, y unos tomatitos... :D :D noooo, jaja es broma. A ver si no me pillan usando una olla que no debo usar :mrgreen:
« Respuesta #400 en: 12 de Noviembre de 2009, 12:20:19 »
No había leído eso de planchar hasta que se tueste el papel  :shock: Y después al agua hirviendo? Cada quemaduras debe tener Jonathan!! Bueno pero cada uno tiene sus experiencias con lo cual llega al mejor resultado  ;-)
« Respuesta #401 en: 12 de Noviembre de 2009, 12:52:28 »
Si no queréis "sufrir" para sacar el papel lo mejor es utilizar un papel especial para esta tarea.
Yo lo hago casi todo insolando, pero a veces he usado la plancha en cosas poco complejas y utilizo CPM 6.3
Basta con retirar la plancha y tirar del papel para que el tóner quede adherido y el resto de papel se desprenda como si fuera una pegatina.
« Respuesta #402 en: 12 de Noviembre de 2009, 13:00:07 »
Dentro de poco tengo que hacer una placa ....si tengo tiempo después pongo las fotos  :-/
Desconectado MLO__
« Respuesta #403 en: 23 de Diciembre de 2009, 23:26:11 »
Definitivamente, el papel de revista es lo mejor:
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #404 en: 02 de Febrero de 2010, 06:24:27 »
A los que utilizáis el método de la plancha quizás os interese esta plastificadora de oferta. ¡Ojo!, sólo está en venta hoy.
http://www.mequedouno.com/
