Autor Tema: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"  (Leído 552372 veces)
Re: GUÍA: Fabricación de PCB: "Método de la plancha"
« Respuesta #285 en: 09 de Abril de 2008, 03:25:51 »
Bueno, segundo intento, ahora sin despegar el papel hasta que transferí las dos caras:
Aquí con el tóner recién transferido
Aquí tras el atacado
Y aquí casi limpio (no quiero lijar más dado que no tengo estropajo de aluminio, así que aún quedan restos de tóner)
Lo mejor es que se hacen rapidísimo.
Las fotos están en mayor resolución al hacer click.
Desconectado electrotacto
« Respuesta #286 en: 09 de Abril de 2008, 08:28:56 »
Si usas acetona, tinner, o hasta un poquito de gasolina (este ultimo no me gusta porque las tarjeta queda con olor) puedes limpiarlas con un trozo de tela y quedan OK
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #287 en: 09 de Abril de 2008, 22:03:02 »
Tinner >>>> resultado OK
Desconectado sanpic
« Respuesta #288 en: 09 de Abril de 2008, 23:03:03 »
Manolo , te han quedado muy bien las placas.  :)
Como recomiendan , los amigos , mejor usar algun solvente para remover el toner.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #289 en: 10 de Abril de 2008, 01:48:42 »
No he podido probar con disolvente porque no tenía en casa, ya compraré. Si que probé con acetona y no conseguí retirarlo.
Al final lo saqué con estropajo de lana de acero y ha quedado estupendo.
« Respuesta #290 en: 10 de Abril de 2008, 02:44:23 »
como se evapora rapidamente hay que usar abundante y simpre usar el lado limpio de la tela o esponja; es importante que siempre limpies de adentro hacia afuera nunca de manera circular  saludos
Desconectado Modulay
« Respuesta #291 en: 10 de Abril de 2008, 04:21:20 »
¿qué tipo de papel le poneis en las propiedades de impresión a la hora de imprimir sobre el transfer?
« Respuesta #292 en: 10 de Abril de 2008, 05:04:34 »
Yo no cambié las propiedades por defecto; papel normal.
Desconectado jfh900
« Respuesta #293 en: 10 de Abril de 2008, 05:35:41 »
No se si os habéis dado cuenta de que no empleamos papel normal, si no papel transfer esto origina que junto al toner se deposite una pequeña película plástica que aisla el toner de la acetona y de los solventes. Si el solvente no es capaz de retirar está película protectora, el toner no se quitará.
« Última modificación: 10 de Abril de 2008, 08:48:46 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #294 en: 10 de Abril de 2008, 06:44:33 »
Cierto lo que dices. De hecho en una de mis pruebas calenté demasiado y junto con el tóner se depositó toda la película plástica. Froté con estropajo y salió entera dejando el tóner intacto, pero hay que fijarse bien porque si lo echas así al ácido no trabaja nada.
« Respuesta #295 en: 10 de Abril de 2008, 07:36:53 »
No se si os habéis dado cuenta de que no empleamos papel normal, si no papel transfer esto origina que junto al toner se deposite una pequeña película plástica que aislar el toner de la acetona y de los solventes. Si el solvente no es capaz de retirar está película protectora, el toner no se quitará.
De donde sale esta dichosa pelicula protectora, osea digo uno no compra toner mas pelicula protectora como consumible saludos
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #296 en: 10 de Abril de 2008, 14:10:59 »
Por lo que he visto, esa película viene en el papel.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #297 en: 10 de Abril de 2008, 14:39:33 »
Es que hablamos del papel especial CPM 6.3
Desconectado ma4826
« Respuesta #298 en: 10 de Abril de 2008, 15:05:43 »
El disolvente puede con la tinta y la película.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #299 en: 10 de Abril de 2008, 15:11:10 »
Calentando previamente el toner y después dándole con alcohol, sale
