Autor Tema: Diferencia entre muestreo y rango de frecuencia  (Leído 4717 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 28 de Septiembre de 2006, 17:27:42 »
A propósito del proyecto que se publica en:
http://www.semifluid.com/PIC18F2550_GLCD_Text_Test.php
quisiera preguntar algo, según el autor, el muestreo máximo es de ~60Khz y estaria limitado por el CAD del PIC, pero ¿cual sería la frecuencia máxima de la señal de entrada para que el pic la grafique sin problemas?
Despues de darme una pasada por el buscador (buscar por: muestreo), leyendo el comentario de gauchosuizo
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2497.0
no se si mi duda tiene relación con el teorema de nyquist, y temo preguntar si ese osciloscopio entonces ¿graficaría señales hasta 60Khz/2 = ~30Khz.
Salu2
Friedrich August von Hayek
Deimos
  • Visitante
Re: Diferencia entre muestreo y rango de frecuencia
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2006, 18:53:28 »
Cualquier señal, para reconstruirla ha de cumplir la ley de Nyquist, donde
Fm > 2*Fs
Fm: Frec muestreo
Fs: Frec señal
Para poder reconstruir una señal hay que barrerla como poco a más del doble de su frecuencia. Es lo ke se conoce como filtro antialiasing. Tambien lo puedes encontrar como criterio de shannon, aunque viene a ser lo mismo.
Espero haberte sido de ayuda
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2006, 01:05:09 »
Una cosa son los samples o muestras por segundo, en el caso del 18F2550 es de 100 KSPS como maximo (kilo samples per second, si mi ingles no me falla) y otra cosa es la frecuencia que puede medir.
Lo usual es multiplicar por 10 la frecuencia a medir para obtener el numero de samples o muestras, por ejemplo si deseas medir frecuencias de hasta 60 KHz, deberas tomar 600 KSPS para poder graficar decentemente la onda, con lo cual tendras 10 puntos por cada ciclo de la onda para hacerlo.
Aunque tambien podrias muestrearla con 300 KSPS, pero para graficarla cada ciclo solo tendrias 5 puntos con lo cual tu onda pasaria de ser una sinuosoidal a una triangular.
Te recomiendo bajes el archivo del osciloscopio de Cuca en el cual esplica lo del aliasing.
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2006, 01:07:44 por veguepic »
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2006, 13:55:45 »
Uff, acabo de leer la sección Que levanten la mano los que tienen osciloscopio y la verdad es que tiene lo suyo la de construir un osciloscopio mediante muestreo, seguiré investigando. Solo quería ver si existia la posibilidad de construir un osciloscopio (para un proyecto de tesis) con Frecuencia hasta 1Mhz, con la intención de mostrar y explotar las caracteristicas de la parte digital (muestreo, menos componentes y poco ruido). Gracias.
Salu2
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2006, 04:01:34 »
No se si podrias llegar a 1MHz. Los ADCs de los dsPICs trabajan a 1Msps, y eso si no hace nada más. Si miras por el foro hay alguna que otra respuesta sobre construccion de osciloscopios, y enlaces con esquemas para que te lo montes.
Creo que te sale mas barato si te lo compras jejejeje ;)
Taluegoooooo!!!!!!
