Autor Tema: dsRRBOARD: placa entrenadora multimicro  (Leído 164789 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: dsRRBOARD: placa entrenadora multimicro
« Respuesta #90 en: 07 de Diciembre de 2006, 05:20:37 »
 :shock:  Anonadado me dejas  :shock:
Enhorabuena se queda corto. No tengo palabras.  :o
ja ja ja :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
Conectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #91 en: 07 de Diciembre de 2006, 05:25:12 »
si su velleza fuera pecado ..ya no tendria perdon de dios ¡¡¡¡
Desconectado barral
« Respuesta #92 en: 08 de Diciembre de 2006, 21:19:49 »
Chapeau. Increible. Estoy siguiendo esta placa desde el principio y me parece lo mejor en placas entrenadoras que he visto por la versatilidad que ofrece. Un 10 también para los zócalos adaptadores.
Desconectado J1M
« Respuesta #93 en: 08 de Diciembre de 2006, 21:39:40 »
peazo entrenadora que está quedando macho!!!
Desconectado microcarsil
« Respuesta #94 en: 09 de Diciembre de 2006, 01:59:53 »
 :shock: eso si que es una obra de arte!!!, Felicidades maestro Nocturno
Microcarsil
« Respuesta #95 en: 10 de Diciembre de 2006, 19:25:23 »
Ya terminé las correcciones en el zócalo para dsPIC33F.
Los siguientes documentos están disponibles para su descarga:
- Fotolitos en PDF
- Esquemático y PCB en ficheros Protel
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #96 en: 15 de Diciembre de 2006, 18:23:36 »
Hola! Que pasa compañeros??? :P No veais lo que me esta costando encontrar un conector PCI por las tiendas de electronica e informatica, no hay manera!!!
El problema es que tengo varias placas de PC viejas en mi casa pero los pines del PCI son mucho mas finos que los que tenia el de mi paisano Nocturno! me dedique el otro dia a desoldar unos cuantos pero al ser tan finos se me doblan todos y es un coña***zo soldarlos y colocarlos en el plastico del conector. Trabajo de chinos  :D Los que pone en la foto Manolo tienen una parte plana que donde se apoya en la placa pero los mios no!
Los mios son completamente finos igual que el principio donde tiene el arco pero hasta el final (lo que yo te diga son pelos)  :D :P :) :shock: :? :(
« Respuesta #97 en: 15 de Diciembre de 2006, 18:44:13 »
Deberías probar otro método para sacar el conector. Mi método funcionó bien pero es muy laborioso.
Según me comentó un amigo, la mejor manera es aplicar la llama de un soplete en la cara de soldaduras mientras la placa permanece con los conectores hacia abajo. Habrá que tirar del conector con un alicate para que salga entero, pero me han dicho que sale estupendamente.
Y de paso, van cayendo muchos otros componentes que seguro pueden aprovecharse.
A ver si lo pruebo...
« Respuesta #98 en: 15 de Diciembre de 2006, 18:46:55 »
Pues sabes que te digo que como se me cambien los cables mañana por la mañana lo pruebo y te digo que tal ha sido !
Desconectado elmasvital
« Respuesta #99 en: 15 de Diciembre de 2006, 20:34:02 »
YO he desoldado varios componentes de placas base con un decapador (pistola de aire caliente) que se pone a 300-400º el problema de sacar el conector entero de una vez es conseguir que todos los pines se desuelden a la vez... eso me parece que es muy complicado porque es alargado y cuando aplicas calor en un extremo el otro se enfria lo justo para que no puedas sacarlos.
Por cierto confirmo esa lluvia de componentes smd al suelo... resistencia sobre todo :-P
NO seria mas sencillo utilizar otro tipo de conectores¿? una doble faja ide de 80 hilo no se... igual no tan impactantes pero efectivos igualmente no?
1 saludo
« Respuesta #100 en: 16 de Diciembre de 2006, 02:41:49 »
Realmente si cambias el conector por uno que puedas comprar en cualquier tienda, como el DIP que comentas te ahorras un paso importante, como es la obtención del conector.
En mi caso me fui de cabeza a por el PCI por compacto; pero hay opciones más fáciles de hacerlo.
Con respecto al método, yo le pregunté a mi amigo si le pasaba eso que comentas. Él decía que no porque la llama del soplete permanecía en la placa madre aún cuando retirase el soplete, lo cual facilitaba moverlo por un conector grande y que se derritiera entero.
« Respuesta #101 en: 25 de Enero de 2007, 04:17:59 »
He creado una nueva versión del fotolito, eliminando el plano de masa, para facilitar su construcción cuando esto suponga un problema.
Está disponible en la zona de Descargas de El Rebujito, concretamente aquí: http://elrebujito.es/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=105&ttitle=dsRRBOARD%20PCB%20sin%20plano%20de%20masa
« Respuesta #102 en: 09 de Febrero de 2008, 10:04:15 »
Manolo aun tienes el diseño de la placa sin plano de masa???? porque llevo unos dias liado y no consigo que algunas pistas no toquen el plano de masa  :5] que coraje!!! ya me he puesto otra vez con el proyecto puesto que ya consegui con la ayuda de mi nueva estacion de soldadura sacar un conector PCI sano y salvo.
Otra preguntita Manolo donde conseguiste los conectores de expansión DIP60?? no los encuentro por ningun lado.
Un saludo amigo!! :P
« Respuesta #103 en: 09 de Febrero de 2008, 10:21:39 »
Sí, tengo ambas versiones, con y sin plano de masa, a gusto del consumidor  :mrgreen:
Están disponibles aquí: dsRRBOARD
¿Porqué te salen pegadas las pistas?, ¿problemas de revelado?
El DIP60 no es más que una tira doble de pines hembras; así la pedí y la encontré en M.León.
Creo recordar que era más larga, probablemente de 80x2, pero la corté.
« Respuesta #104 en: 02 de Abril de 2008, 00:49:24 »
A ver si aparece por aqui el Señor de la Botella que me prospusos las platinas  :D :D pues debo decir que me van a tener por aqui haciendo pregunta ya que me llego ayer las platinas, por de pronto espero que el Maestros Manolo me recomiende un Pic, para Cacharriar..................
Machos te quedaron muy chulas las platinas, muchas gracias Manolo  8)
