Autor Tema: Busco sensores para medir presíon de aceite  (Leído 28136 veces)
Desconectado Carli
« en: 24 de Enero de 2007, 18:36:44 »
Hola, solicito su ayuda para dar con algún sensor para medir la presion de aceite de un motor naftero o gasolero. Lo pienzo leer con un micro, 16f628A en lo posible.
Sin mas espero me echen una mano y desde ya muchas gracias.
Nueve de Julio - Buenos Aires - Argentina
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Busco sensores para medir presíon de aceite
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2007, 18:48:48 »
Hola Charly!
Tengo el palpito que cualquier sensor de ese tipo va a ser analogico, por lo que vas a tener que agregar un conversor A/D o migrar a un micro parecido pero con A/D incorporado, tal como el 16F88 ...
PD OFFTOPIC: Como va la panza?
“. Seymour Papert
Desconectado Carli
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2007, 20:47:28 »
No hay drama por el cambio de micro, en realidad tengo que medir 2 temperaturas, 2 presiones, voltaje de la bateria y rpm. :shock:
En que me meti.  :shock:
La panza va rebien, los anciosos somos nosotros.  :-/
P/D Fijate si me podés dar una mano con el LCDen el otro hilo por que con el PBSI no lo puedo hacer andar, si con el MKB. :8}
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2007, 21:16:43 »
Hola Carli !
Lo de las temperaturas , voltajes de batería y rpm todo OK, pero "me parece" que los bulbos de presión de aceite son tipo switch (0 ó 1) (prende la luz o apaga en el tablero), atenti a eso. Averiguá bien.
Los otros los que van con manómetro externo, son distintos, trabajan con el mismo aceite .....
No sé cómo vas a resolver eso, pero seguramente habrá una solución.
En algo que vas a hacer y entre todos los que podamos, te vamos a ayudar.
En eso te metiste.
Mario
Desconectado Carli
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2007, 23:12:42 »
Gracias Mario, que alegría encontrarnos por este medio.
Voy a ver si encuentro algo en la WEB, sino instalare un bulbo.
P/D El otro dia estaba mirando Box y te nombraron, miralo vos al tipo!!!
Desde ya te agradesco el ofrecimiento y conta con que te las voy a romper!!!!!!!!!
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2007, 13:50:14 »
Hola Carli, vete a las casas especializadas en electromecánica y encontraras bulbos para medir la presión del aceite, recuerda que hay autos/pick-up modernas que traen reloj indicador de dicha presión y funcionan de manera eléctrica, por lo tanto el "bulbo" no es más que un simple sensor de presión.
De todas maneras si buscas en la pagina de motorola seguro encontrarás sensores de presión diferenciales que soporten un mínimo de 5Kg/cm2 = 71 psi = 490 Kilo pascales (kPa) = 4.9 bares (b), que es lo máximo de presión que llegan a tener los motores modernos.
Por supuesto cualquier cosas en que pueda ayudar cuenta conmigo.
« Última modificación: 25 de Enero de 2007, 13:58:41 por Chaly29 »
Desconectado Carli
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2007, 14:01:47 »
Gracias Charly, esta tarde salgo de ronda!!!
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2007, 20:36:13 »
Hola, los Fiat Duna gasoleros tiene sensor de temp analogico, y si mal no recuerdo este no es mecanico (como los mas comunes que se le agregan a los autos), sino que es electrico, se puede llegar a adaptar, o alguno similar.
Desconectado Carli
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2007, 23:35:02 »
Gracias Esteca55 y demás compañeros y amigos que se han interesado en ayudarme a encontrar una solución.
Le hice caso al amigo Chaly29 y fui a un "repuestero", y encontré que hay sensores pero con salida analógica, no supo darme mucha información pero ya estoy rumbeando un poco. Espero que la salida sea lineal, y tenga poco error de lectura.
Gracias......
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2007, 00:15:18 »
Hola Carli !  :)
Ya es una avance saber, que lo que uno necesita, al menos existe.
Ahora habría que ver donde conseguirlos y que se adapten físicamente a tus necesidades.
Este hombre quedó en conseguírte algo ?
Mario
Desconectado Carli
« Respuesta #10 en: 27 de Enero de 2007, 12:16:20 »
¡Hola Mario como andás!!!!!!!!!!!!!!
Mira esta persona fue muy amable y me mostro el catalogo, de ahí saque la marca y la dirección web, también me comento que hay muchas marcas en el mercado pero de distintas calidades.
Cada uno tenia en la ficha técnica una resistencia variable, por eso deduje que son analógicos, lo que me extraño es que la mayoría tenían una flechita completa en la resistencia variable, pero hay algunos que la tenían punteadas. ¿Alguien sabe por que esta punteada?. ¿Será por que algunos tablero viejos como los de la F100 traen un regulador y su funcion es mandar un tren de pulso?.
Gracias como siempre.
    • uControl
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2007, 13:12:46 »
Hola Carlos!
¿No sera solamente una cuestion de "diseño" de la serigrafia?  :shock:
“. Seymour Papert
Desconectado Carli
« Respuesta #12 en: 27 de Enero de 2007, 13:26:37 »
No Ariel, me mostro el manual y las rayas eran continuas y proporcionales, tendría que comprar uno y ver si larga un tren de pulsos. ¿Y el osciloscopio?  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Después contactame por MSN, así organizamos cuando vienen, tengo el agua limpita  :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado arielmdq
« Respuesta #13 en: 11 de Agosto de 2015, 14:22:11 »
Hola que tal gente !!! veo que este tema ya hace mucho que no se toca y tal vez ya este resuelto, pero estoy queriendo hacer lo mismo que Carli, asi que voy a probar suerte planteando mis dudas en este hilo.Lo que yo quiero hacer es basicamente lo mismo  : sensar presión de aceite , temperatura de agua , RPM, y tensión de bateria ,por el momento todo en 12v .La idea es usar un 16f876a y mostrarlo en un lcd 2x16 .Tambien hacer un sistema de alarma y registro de datos , por ejemplo que si la temperatura paso los 100ºC me grabe este valor en la eeprom para despues leerlo y asi con los demas parametros.Hasta ahora tengo todo armado en el simulador proteus ,donde todo funciona y nada se quema ja ja ja .Pero mis dudas son como tratar las señales paso a detallar:
Presion de aceite : y aca es donde respondo la inquietud de Carli al comienzo del post (despues de 8 años ja ja, tarde pero seguro) .Voy a usar un sensor de presion de aceite (Oralnd Rober) (pido disculpas si no se podia mencionar la marca )
el 134H 120 que son los que vienen con un instrumento electrico de 12v o 24v, de 0 a 120 lbs,pero tambien se consigue solo el sensor , conocido como bulbo cebolla.Este  posee una resistencia interna que va desde 8 ohm en reposo (sin presion ) a 120 ohm  => 120lbs , estuve haciendo pruebas con este bulbo para confirmar que su escala fuera lineal y asi fue .Osea cuando hay una presion de 60 lbs su resistencia interna marca 60 ohm y asi sucesivamente .Lo que hacia era que cada vez que le metia presion cuando se la sacaba este minimo que mencione antes de 8ohm , variaba ,  quedaba en 9  o en 10 no volvia al mismo valor exacto .Lo que me hace dudar de meterle una tension directa y medir su caida ,ya que si en algun momento su resist se hace cero haria un corto , por eso decidi usar un operacional , el cual no se si esta correctamente conectado o si hay alguna manera mas sencilla de poder leerlo con el adc del pic
Temperatura de agua : aca tengo dudas si usar el lm35 ,el cual lo veo muy debil (fisicamente hablando) aunque supongo será mas facil su lectura ya que es lineal .O el sensor de temperatura que viene para  instrumento analogico, de la misma marca que el sensor de presion de aceite y que tambien se consigue por separado ,pero es de bronce  barato y robusto, como para esta aplicacion ,el tema de este es que su escala es a la inversa , es decir cuando esta a 10ºC tiene 3K de resistencia y a medida que aumenta la temperatura su resistencia disminuye , este sensor viene calibrado para un instrumento que marca de 50 ºC a 120ºC , tendria que hacer algunas pruebas para averiguar si  su escala es lineal y ver como transformar estos datos para representarlos en el lcd  :?: bueno a pensar un poquito ja ja .
Tension de bateria : bueno aca la idea es un divisor resistivo para tener un maximo de 5 v  a la entrada del adc del pic y un zener de proteccion por si se pasa de voltaje
RPM :  la idea es medir las rpm del motor tomando la salida de alterna del alternador (W) , la cual varia su frecuencia de 100hz a 400hz dependiendo de la relacion de poleas del alternador y oviamente las vueltas a las que esta girando ,a partir de las cuales este se excita, esta señal siempre es la mitad del voltaje que este entregando el alternador  . Y aca la gran duda y posible burrada ja ja ,se podrá conectar esta señal (W) al fotodiodo de  un optoacoplador y sensar a la salida del opto la cantidad de pulsos ???? en la simulacion me funciona pero sera asi ???
Les adjunto una foto de la simulacion en donde se encuentra todo lo que trate de explicarles , espero haber sido claro , y les pido si me pueden aconsejar sobre los circuitos de sensado o si tienen una manera mas facil o mejor de hacerlo .Desde ya muchas gracias
        Saludos!!!
El tiempo es una ilusión ,solo existe el presente................
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #14 en: 11 de Agosto de 2015, 16:33:22 »
« Última modificación: 13 de Agosto de 2015, 07:39:27 por MerLiNz »
