Autor Tema: ¿Cómo rutear los through-hole sólo por la bottom?  (Leído 27752 veces)
Re: ¿Cómo rutear los through-hole sólo por la bottom?
« Respuesta #15 en: 27 de Octubre de 2008, 04:02:36 »
Casi funciona, Crosstalk, pero aunque la mayoría de las rutas las hace por la bottom, algunos pines los remata por la top.
¿Será que en la segunda regla de ruteo hay que permitir las dos caras "exceptuando los trough-holes"?
Desconectado maliga00
« Respuesta #16 en: 04 de Noviembre de 2008, 17:56:10 »
Facil.... :)
Abres la ventana "Rules" y pinchas con el boton derecho del raton en "Routing Layers". Elije entonces "New Rule". A la nueva regla le das mayor prioridad (columna Priority).
Doble click en la nueva regla abierta y marcas "Advanced", deseleccionas Top Layer y pinchas el boton Query Helper.
En la query que se abre, selecciona "Attribute Check" del desplegable "PCB fuctions". Elije IsThruComponet; doble clic en el y se muestra en el cuadro Query. Asegurate de que es lo unico que aparece en ese cuadro. Click en OK y vuelves a Rules. Click en OK de nuevo.....y cualquier componente con patillas se ruteara en la bottom. Todo esto se hace en unos 10 segundos :mrgreen:
Lo probe y no funciona, no faltara algo?
El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa.
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #17 en: 05 de Noviembre de 2008, 07:30:53 »
Ahora no lo puedo verificar por que estoy en la oficina, pero para solucionar ese problema uso una herramienta que se llama "Anotate" que lo que hace es pasar la conexion que esta en la top a la bottom y crear una via y luego sigue con la pista por la bottom. No se si se entiende...
Voy a verificarlo cuando llegue a casa esta tarde.
« Respuesta #18 en: 11 de Noviembre de 2008, 10:04:49 »
Alguna novedad?, gracias
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #19 en: 06 de Mayo de 2009, 00:06:56 »
nadien sabe hasta el momento como hacer para que el altium rutee todo por la capa bottom y en llegado caso solo puentes por la top...
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #20 en: 12 de Junio de 2009, 15:13:34 »
Parece quie nadie. He dedicado bastante tiempo navegando buscando una solución y no hay manera.
Me parece que tendré que elegir otro software de edición de PCBs.
Una pena.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #21 en: 14 de Junio de 2009, 01:43:58 »
Se puede realizar muy bien solo hay que editar correctamente el panel de autoroute, deja que lo documente y con gusto lo adjunto aqui
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado Sir_Egnos
« Respuesta #22 en: 16 de Junio de 2009, 06:18:30 »
Yo tamben estoy interesado en la informacion. A ver si el compañero Lord_10 nos ayuda en esto.
    • ElektroQuark
« Respuesta #23 en: 16 de Junio de 2009, 09:01:18 »
Quedo a la espera. ¡Gracias!
EQVideo en Youtube
    • ElektroQuark
« Respuesta #24 en: 19 de Junio de 2009, 02:25:41 »
Espero, ansioso, comiéndome las uñas.
EQVideo en Youtube
Desconectado fenrrich
« Respuesta #25 en: 26 de Junio de 2009, 01:14:55 »
HOla compañeros. Realmente no entiendo la pregunta. Me parece que lo que desean es que altium solo enrute en una sola capa, esto es en la botom layer, dejando de lado la top layer. ¿Es correcto?? Bueno para eso necesitamos editar las reglas de diseño. Dentro del PCB, en el menu de Design - Rules, se habre una ventana en donde se encuentran todas las reglas de diseño. Entre estas se encuentran las reglas de Routing Layers. hay que dejar solo seleccionada una capa (la botom layer). Si se requiere que algunas pistas se enruten por otras capas como la top. solamente hay que aplicar una regla especial para estas nets, yo lo hago por lo general para las pistas de tierra y de voltaje, ya que son las que abarcan mas espacio en lineas dentro del pcb. Bueno espero haya entendido la pregunta. Anexo imagen de ejemplo.
« Respuesta #26 en: 26 de Junio de 2009, 01:27:56 »
La pregunta no es exactamente esa. El objetivo era rutear por ambas caras, pero que las pistas que llegan a un pin de un componente through-hole siempre sea por la cara bottom, para facilitar su soldadura.
« Respuesta #27 en: 29 de Junio de 2009, 08:03:23 »
Me da el alma que la cosa no es tan facil como parecia en un principio, ya que llevamos ya un tiempo esperando la informacion. :-)
Pos mi gozo en un pozo :-(
    • ElektroQuark
« Respuesta #28 en: 30 de Junio de 2009, 13:55:23 »
Yo no pierdo la esperanza, a ver si vuelve y postea lo que nos comentó.
EQVideo en Youtube
    • My Blog
« Respuesta #29 en: 04 de Julio de 2009, 01:08:02 »
Si amigo lo prometido es deuda ya se los postearé solo termino estos dias el proceso que tenemos del SGC e ISO del Instituto y se los adjunto.
Pido mil disculpas de antemano masters EdoNork, Sir_Egnos, Nocturno y demas personas.... como recompensa colocare algunas cosillas mas, solo pido tiempecito de solo unso dias, sorry   :(
