Autor Tema: GTP USB Lite  (Leído 367796 veces)
Desconectado elmasvital
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #255 en: 13 de Marzo de 2006, 09:43:00 »
Escrito originalmente por cibercorreo
Hola amigas y amigos
Aquí dejo la imagen de my GTP USB Lite. Funciona de las maravillas.
http://user.cs.tu-berlin.de/~renegado/dspic/GTP_USB_Lite_im_Handy.jpg
yo añadiria Gtp usb lite Mobile
Sonrisa
Desconectado patolin_01
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #256 en: 13 de Marzo de 2006, 10:19:00 »
hola!
no se si alguien pueda ayudarme, pero quiero armar el programador, ya que se ve buenisimo, además de que mi portatil no tiene puerto serial, y es un problema cambiar de pc a cada rato para programar el chip.
ya conseguí todo (incluso el 18f2550 wow! aca en ecuador si hay tecnologia jejeje) pero sisco no me responde con respecto al firmware. No es que me quiera dar de pirata ni nada, pero no se si alguien me pueda ayudar con eso (si me lo puede enviar al email mio estaría eternamente agradecido).
saludos desde Ecuador
Desconectado cibercorreo
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #257 en: 13 de Marzo de 2006, 10:56:00 »
@ Patolin_01
Aquí te dejo una imagen del circuito (aunque ya la debes tener)
http://user.cs.tu-berlin.de/~renegado/dspic/usb_programmer.jpg
Y el software lo encuentras aquí
http://user.cs.tu-berlin.de/~renegado/dspic/WinPic800.zip
No es la última versión, pero funciona muy bien (más no necesito, por ahora).
Suerte
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #258 en: 13 de Marzo de 2006, 18:02:00 »
muchisimas gracias.
mañana mismo compro las partes que me faltan y lo voy a armar, a ver si por fin me libero de mi compu vieja solo para programar los chips
gracias
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #259 en: 13 de Marzo de 2006, 19:14:00 »
si yo tambien escribí a sisco pero parece que tampoco contestó... debe estar perdido o tiene algun problema con ese correo.
1 saludo
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #260 en: 14 de Marzo de 2006, 11:52:00 »
ya programé el micro, pero no me detecta bien el windows. hay que configurar los fusibles del micro manualmente, o en el archivo .hex ya está cargada la configuracion?
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #261 en: 15 de Marzo de 2006, 04:28:00 »
Escrito originalmente por patolin_01
deberian cargarse automaticamente pero puedes comprobarlo tu mismo al cargarlo en el mismo programador... si no se ponen automaticamente deberas ponerlo tu. Tambien te recuerdo que esa versión de firmware que usas daba problemas con algunas placas
1 saludo
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #262 en: 15 de Marzo de 2006, 09:47:00 »
gracias por la ayuda, pero encontré la falla. resulta que la alimentación del puerto usb no es tan estable como pensaba.. un capacitor de 100uf en paralelo a la alimentación arregló todo
ya lo armé en una placa perforada y funciona muy bien!
Desconectado atlasdelcarinakeel
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #263 en: 23 de Marzo de 2006, 07:54:00 »
Que tal, en el circuito esta el PIC18F2550. Mi pregunta es si puedo armar este programador con el PIC18F445? el cual tambien tiene modulo USB, pero es de 40 pines. Sonrisa Gigante
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #264 en: 02 de Abril de 2006, 11:09:00 »
hola,tengo un problemilla.he montado el gtp usb lite.y me programa perfectamente el pic18f2550. al programar un 16f84.
el winpic no da errores de grabacion pero al leerlo no ha grabado nada a partir
de la direccion 0xx7c inclusive. solo 3FFF.
otra cosa
al detectar el pic me pone dsconocido.
no se cual sera el problema si hay que configurar algo
RE: GTP USB Lite
« Respuesta #265 en: 02 de Abril de 2006, 13:04:00 »
ah otra cosa he programado un 16f876 y sin problemas.
ademas no me marca el error de pic desconocido si no que me pone
detectado pic 16f876
y en el 16f84 ponia pic desconocido,he grabado hasta 5 pic16f84 y todos me dan el mismo error de no grabar nada a partir de la direccion 0x007c,he grabado los pic16f84 con el pictrainer y los graba bien aunque me sigue diciendo pic desconocido asi que descarto los chips.
bueno mientras estaba escribiendo esto he hecho algunas pruevas,y me han dado esto:
resulta que si cuando cargo el hex al winpic y pongo manualmente las 7 primeras direcciones de la memoria de programa a 3FFF,ya no falla lo de no grabar nada desde la direccion 0x007c si no que empieza a fallar desde la0x00f8.
la verdad es que esto hace unas cosas mas raras.
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #266 en: 13 de Abril de 2006, 12:28:29 »
¿Tienes marcado el check de "Usar Vpp2"?
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #267 en: 13 de Abril de 2006, 20:15:44 »
hola,creo haber leido por el foro que esa casilla tenia que estar desabilitada.y asi la tengo.
pero lo extraño es que me grabe bien los 16f876 y el 18f2550.no se si para grabar los 16f84
tiene que estar habilitada si sabes de alguien que les grabe bien los 16f84
con el gtp usb lite te agradeceria me lo digeras.gracias
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #268 en: 14 de Abril de 2006, 02:27:42 »
Haz una cosa, comprueba las tensiones con un polímetro, marcando cada uno de los check en la configuración de Winpic y midiendo en el pin del PIC donde debería estar conectada cada una.
A mí me ha funcionado siempre mi F1-GTPUSB con los 16F84, y fue el antecesor del GTPUSB Lite. De hecho, son el mismo esquema:
http://manolo.auna.com/proyectos-f1-gtpusb.html
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #269 en: 15 de Abril de 2006, 07:21:11 »
hola,he medido los voltages que me digistes y son estos:
data 4,72
clk   4,72
vdd  4,75
vpp  12,80
he vuelto ha intentar grabar un 16f84 con winpic800 v3.55g y me da el mismo fallo
no graba nada desde la dir 0x007d.y el 16f876 lo graba perfecto.
