Autor Tema: GTP USB Lite  (Leído 367795 veces)
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #270 en: 15 de Abril de 2006, 07:25:32 »
Pásame el HEX que intentas grabar en el 16F84, a ver si veo algo raro.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #271 en: 15 de Abril de 2006, 09:25:33 »
hola.ya te he enviado el hex ,
he echo mas pruevas he vuelto a poner a grabar los pic16f876 y 18f2550 y al
darle a detectar los detecta bien.
luego he probado a detectar 16f84a y tambien lo detecta pero no lo graba
y la he dado a detectar al 16f84 y me pone pic desconocido pero parece que si
lo reconoce por que el winpic se pone en 16f84 .
yo no se pero creo que o es problema del winpic800 cuando programa el pic por usb
o del programa del grabador.sabrias decirme cual es la ultima version del gtp usb lite
yo tengo la
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #272 en: 15 de Abril de 2006, 10:14:05 »
hola,mas pruevas. he programado el pic16f84 con otro programador y lo he leido
con el gtp usb lite,y lo lee perfectamente sin errores.he llegado a la conclusion
de que pude haber alguna diferencia para la programacion de estos chips
con respecto a los 16876,en su arquitectura interna.no se si sera la velocidad
de grabacion o algo asi.voy ha probar ha bajar la velocidad bien retocando el
hex o cambiando el cristal.si alguien sabe bajarla desde el winpic800,
le agradeceria me lo contara.
gracias
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #273 en: 15 de Abril de 2006, 11:45:37 »
Pues ya me has dejado listo de papeles, ahora no sé cómo ayudarte. Pero sigue intentándolo, seguro que al final es una chorrada.
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #274 en: 15 de Abril de 2006, 13:28:24 »
pues si puede ser una chorrada,pero no veas.
al final creo que montare un circuito para para adaptar un pic16f876 a un zocalo
de 16f84 y hare mis montages.y mas adelante montare otro programador usb.
aunque no creo que sea problema del programador.me da la sensacion de que
pudiera ser tambien de alguna incompatibilidad con el windows,no se .
la unica diferencia que tengo en mi programador es que en vez de utilizar el BC548
tengo el BC547B provare tambien a cambiarlos.
Desconectado josemyzm
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #275 en: 16 de Abril de 2006, 00:37:31 »
Por si te sirve creo que WinPic tiene una selección de dispositivo por defecto y que se trata del 16F84, cuando no detecta un micro siempre sale esa selección.  Igual vendría bien una opción de "DESCONOCIDO" o "SIN SELECCION" en el desplegable dque indica el chip seleccionado, mas que nada para evitar estas confusiones
« Última modificación: 16 de Abril de 2006, 00:39:09 por josemyzm »
Saludos desde Logroño (España)
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #276 en: 16 de Abril de 2006, 02:02:00 »
Pero ¿es que intentas programar el 16F84 en un zócalo que no has comprobado?, pues ¿no mediste ya las tensiones de programación en los pines que deberían estar y eran correctas?
No creo que el problema sea de zócalos, pero si crees que por ahí puede venir el problema, adelante.
Además, hoy que es tu cumpleaños seguro que estás predestinado a resolverlo. Felicidades.
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #277 en: 16 de Abril de 2006, 11:10:40 »
gracias. pero ya me rindo.he hecho la ultima prueva y ya estoy desconcertado,veras.
al final he hecho un circuito smd,para poder insertar en mis circuitos que tenian el 16f84.
por un 16f876 y me esta sirviendo.ahora,me ha pasado algo muy curioso.
he programado el 16f876 con el winpic en el modo pic16f876 con un hex que sirve para los dos pic.
y me lo ha programado bien.ok   luego he programado el 16f876 con el mismo hex pero seleccionando
en el winpic800,el 16f84 y he aqui lo curioso.
me da el mismo fallo que con el 16f84,que no me grababa dese la dir 0x007d.
asi que descarto problemas del programador.....posibles fallos :hex del 18f2550 o incompatibilidad del
windows con los drivers que es xp.
gracias por la ayuda aportada por los usuarios de este foro.si en un futuro lograra adivinar lo que
pasa ya lo comentaria por aqui.
Desconectado joscar66
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #278 en: 18 de Abril de 2006, 21:24:47 »
Hola groundman
No te desanimes !!
Prueba poner un condensador de 330uf/16V o 470uf/16v en paralelo a la fuente de alimentacion del pic que deseas programar (es decir a la linea vdd).
A mi me paso algo similar, programaba los pic 16F87x sin problemas hasta el 16f628 pero no gustaba del 16f84 y lo solucioné con esto (al parecer consume un poco mas que los otros pic)
Cuentame si te funcionó.
Un saludo desde Colombia !!!
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado obisaac
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #279 en: 20 de Abril de 2006, 12:27:29 »
Hola a todos
Soy novato en el foro.
Queria haber si me podriais hechar una manita, ya que he montado todo el circuito y lo tengo el pic programado. Pero como he visto, me pasa algo muy similar a lo que os pasa algunos de vosotros. Cuando quiero programar llego a 96%-98% y es entonces me da error, parecido al que ya sea comentado en el foro: "No hubo respuesta del programador" y luego "No detecta GTP USB". La verdad estoy bastante pillado, no se que tocar. Mis pruebas han sido:
- Mirar continuidades: Ninguna
- Probar las salidas: Clock --> 4.9-5
                              Data  --> 5
                              Vpp   --> 13.5 (con carga), 25 (sin carga)
Si alguno ve o sabe que mas podria hacer, agradeceria cualquier ayuda.
Gracias a todos.
Por cierto, estoy intentando grabar un pic16f87x.
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #280 en: 21 de Abril de 2006, 18:30:22 »
desmarca la casilla usar vpp2.no se si sera eso.
prueva tambien a probarlo en otro ordenador.
hay muchas propuestas en la solucion de fallos y ese es muy comun,a mi no me ha pasado nunca.
yo he pedido ya el gtp usb+,espero que me de satisfacciones y no problemas.
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #281 en: 22 de Abril de 2006, 21:28:49 »
Hola a todos,
Gracias groundman por tu sugerencia, pero eso ya estaba hecho.
Bueno tengo una pregunta para que sirven las resistencias de 100ohms que ponemos en los pin data y clock, es que no le veo la utilidad. Si alguno lo sabe me gustaria que lo dijera. Gracias.
Desconectado Burzredion
    • Burz n' Bots
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #282 en: 24 de Abril de 2006, 13:15:41 »
Hola obisaac:
No me había percatado de ese detalle  :oops:, por lo que veo se está usando el Modo I2C para comunicarse con los PICs que deseamos grabar, por eso se están usando las líneas SCL (pin 22) y SDA (pin 21) como Clock y Data, que en el Modo I2C cumplen la misma función. El datasheet del 18F2550 dice lo siguiente al respecto:
Mode I2C
"Selection of any I2C mode with the SSPEN bit set, forces the SCL and SDA pins to be open-drain, provided these pins are programmed to inputs by setting the appropriate TRISB bits. To ensure proper operation of the module, pull-up resistors must be provided externally to the SCL and SDA pins."
Esto quiere decir, que al seleccionar algún Modo I2C las líneas SCL y SDA son forzadas a trabajar como Drenador Abierto, esto siginifica que será necesario colocar a la salida de dichos pines unas resistencias para asegurar una apropiada operación o un trabajo adecuado de dichas líneas.
Bueno, tenía entendido que en estos casos se recomendaba usar resistencias de 1.5k, en el caso de los uC de Cypress por ejemplo usan resitencias de 2.2k en estos pines. Bueno, espero haber ayudado en algo a esclarecer tu duda.
Es la primera vez que posteo por lo que les hago llegar un gran saludo a todos por ser parte de un foro tan bueno.
saludos,
Jorge Valerio. (o simplemente Burz)
Si lo escuchamos, lo olvidamos; si lo vemos, lo recordamos; si lo hacemos, lo entendemos. (Proverbio)
Saludos desde Lima-Perú
Desconectado erkys
Re: RE: GTP USB Lite
« Respuesta #283 en: 30 de Abril de 2006, 22:12:19 »
Hola  elmasvital ; necesito la imagen del GTP USB que montaste;
Cuando intento acceder a la imagen del GTP USB Lite en la direccion :
http://user.cs.tu-berlin.de/~renegado/dspic/GTP_USB_Lite_im_Handy.jpg   "ERROR" :(
me da unos errores; porfavor podrias indicar un link para descargar el esquemetco; PCB ; drivers y software del GTP USB Lite que te funciono correctamente
« Última modificación: 30 de Abril de 2006, 22:16:49 por erkys »
Desconectado overgeoo
Re: GTP USB Lite
« Respuesta #284 en: 01 de Mayo de 2006, 14:23:02 »
Wenas he tenido problemas para encontrar el pic18f2550, y mi pregunta es si se puede usar algun otro pic, y otra cosa fui a la tienda y le pregunte si tenian ICSP y me dijo q no tenia ni idea de q era eso, se lo intente explicar pero no me entendio mu bien lo q era, y lo q queria preguntaros es como pedirselo en la tienda para q me entiendan, weno muchas gracias.
