Autor Tema: Un Pin, dos Leds (o uno bicolor) con transistores ...  (Leído 28579 veces)
Desconectado xocas
Re: Un Pin, dos Leds (o uno bicolor) con transistores ...
« Respuesta #15 en: 17 de Mayo de 2007, 13:25:06 »
no habia pensado en esa posibilidad. asi que veo un led ya me creo que eso es una salida...  :shock: :shock:
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #16 en: 17 de Mayo de 2007, 13:53:54 »
... hummmm ....
Con un Low se enciende el Rojo
Con un High se enciende el Verde.
Con alta impedancia (poniendo el pin de entrada) no sé como se verá.
Encender ambos al mismo tiempo con esta configuración no se puede.
Todo lo más con un Low/High a 1 Khz que se verá como ...
Mi Güeb : Picmania
Desconectado xocas
« Respuesta #17 en: 17 de Mayo de 2007, 14:37:37 »
con el pin como entrada se vera tal como dice Manolo a media potencia (yo diria que incluso menos).
y con un freq de 1Khz aunque funcione, que supongo que si lo hace, simplemente el apagado/encendido seria demasiado breve para nuestros ojos, lo que no se es si los veriamos siempre encendidos o siempre apagados.
con una freq de por ejemplo 10Hz tendriamos que ver como se encienden/apagan cada uno de ellos 5 veces por segundo y eso si seria visible
EDITO: perdon Diego que ahora no se si te referias al circuito con transistores, que creo que si.... yo me refiero al que postee simplemente con resistencias
« Última modificación: 17 de Mayo de 2007, 14:39:50 por xocas06 »
« Respuesta #18 en: 17 de Mayo de 2007, 15:24:45 »
Yo sigo dándole vueltas a la cabeza a una modificación del circuito de Diego, para modificarla con algún condensador que haga de "efecto memoria" y que permita obtener el cuarto estado con un sólo pin, que al oscilar mantenga encendido los dos colores. Sería la leche tener cuatro estados en un sólo pin.
Desconectado RedPic
« Respuesta #19 en: 18 de Mayo de 2007, 07:33:15 »
Realizada efectivamente la prueba puedo avanzar:
Con el pin de control al aire se encienden ambos Leds.
Con el pin de control a GND se enciende el led Rojo.
Con el pin de control a VCC se enciende el led Verde.
Ahora voy a ver si programo algún PIC para probar la alta impedancia (ponerlo como entrada) y también meterle un toggle a ... hummm .... 1 Khz.
En breve mas noticias.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #20 en: 18 de Mayo de 2007, 08:29:01 »
Como decíamos ayer ....
Montaje de fortuna (término náutico donde los haya) con un par de Led's uniendo sus cátodos (tal cual si de un bicolor se tratase) :
Resultados:
Con el pin en alta impedancia (Hight Z u entrada) se enciende el led Rojo.
Con el pin "toggleando" a 1Khz se encienden ambos Leds y no se aprecia parpadeo alguno.
 :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #21 en: 18 de Mayo de 2007, 10:01:15 »
Pues muy mal, porque no has conseguido apagarlos  :(
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #22 en: 18 de Mayo de 2007, 10:38:27 »
Yo ando ofuscado pensando que con alguna resistencia en paralelo y jugando con la alta impedancia del PIC, cuando lo ponemos como entrada, es posible que se consiga apagar ambos leds.
A ver si cuando llegue a mi casa, en el servicio y sometiendo a mi cerebro a 2 o 3 G de presión tengo la idea feliz (es mi lugar particular para las buenas ideas  :D :D :D)
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #23 en: 18 de Mayo de 2007, 12:55:43 »
Oye, revisando bien la foto, parece que la uña no está muy bien soldada, quizás con un poco de flux y repasando la soldadura el problema se solucione ...
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #24 en: 18 de Mayo de 2007, 13:11:41 »
 :D  :D  :D  :D
Éste es el circuito que logra los cuatro estados.
A vós no te funciona así, porque estás usando al serie TT (después del 114) que no traen la resistencia B-E, sólo traen la resistencia de base.
Pasáte si tenés a los que terminen en E (DTC114E y DTA114E), esos sí traen la resistencia mencionada integrada)
Ahí está la solución.
Mario
« Última modificación: 18 de Mayo de 2007, 13:15:11 por Marioguillote »
« Respuesta #25 en: 18 de Mayo de 2007, 14:16:48 »
Espectacular, Mario. A tus pies.
Desconectado RedPic
« Respuesta #26 en: 18 de Mayo de 2007, 14:32:18 »
Mario, si los he visto, de hecho tuve que esforzarme en encontrar los que no la tienen ¿puedes darme una pequeña explicación de qué efecto tiene esa resistencia de base a emisor?
Mi Güeb : Picmania
Desconectado xocas
« Respuesta #27 en: 18 de Mayo de 2007, 14:59:31 »
Diego yo creo que no es que los leds no se apaguen a 1Khz sino que la relacion frecuencia/persistencia de la vision consigue que nos parezca eso. si reduces la frecuencia veras que llegado un momento si veras que se encienden y apagan alternativamente. yo empezaria probando con 100Hz
estoy tan seguro que casi apostaria una de tus uñas... o el dedo, no se  8)
    • Servisystem
« Respuesta #28 en: 18 de Mayo de 2007, 15:07:23 »
Forzar al transistor a estar al corte, mientras no se polarice su base.
Hace las veces de by-pass a la corriente que circularía por la juntura B-E, impidiendo que el transistor entre en conducción ya que siempre está, polarizándolo para que esté al corte.
Fijáte que el NPN tiene la R al potencial de GND, siendo que para que conduzca, debiera ser al revés, estar polarizado a VCC.
Lo mismo con el PNP. Éste necesita tener su base a menor potencial que el Emisor. Con la resistencia igualás los potenciales y el Tr se corta. Si en cambio le bajaras con un potencial cercano a GND, el Tr se activa.
En el circuito de antes, te quedaba la juntura E-B del PNP como si fuera un diodo en directa + las dos resistencias de base activando el NPN que te hacía encender el LED.
Ahora, las R B-E  y E-B te aseguran la no activación de los Tr al haber ausencia de "verdadera" tensión y corriente de base, como para activarlos.
Espero se entienda.
Mario
Desconectado RedPic
« Respuesta #29 en: 18 de Mayo de 2007, 16:19:23 »
Diego yo creo que no es que los leds no se apaguen a 1Khz ...
¿Apaguen? no, amigo Xocas, no.
A 1 Khz se encienden ambos y lucen esplendidos, solo comentaba que no se apreciaba parpadeo alguno.  :mrgreen: Y es exactamente eso lo que quiero:
Con este método ya tengo el tricolor perfecto. Low estable luce uno, High estable luce el otro y Oscilando entre Low y High a 1 Khz lucen ambos o el tercero (sin parpadeo).
Y con la idea del Maestro Mario, con Alta Impedancia ninguno. Ya estoy pidiendo los E en lugar de los TT (o mejor dicho: además de los TT, porque ya les he cogido cariño por el buen servicio que me han dado. Yo soy así  :5}   :D :D :D)
« Última modificación: 18 de Mayo de 2007, 16:22:10 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
