Autor Tema: Un Pin, dos Leds (o uno bicolor) con transistores ...  (Leído 28577 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Un Pin, dos Leds (o uno bicolor) con transistores ...
« Respuesta #45 en: 07 de Julio de 2007, 12:47:57 »
no se si les sonará raro, el led de 3 patas que compré es ánodo común, así que cambié la configuración de Mario y quedó así:
lo monté en el protoboard, y el led rojo se queda encendido (sin presionar los botones), del resto funciona.
también noté corriente elevada (> 10mA) creo que debe ser por lo grande del led.
en mi caso, usaré 2 leds bicolor (4 señalizaciones) con solo 2 pines del pic, siguiendo sus planteamientos,
hay algo que me preocupa, para el estado de alta impedancia, hay que cambiar el pin del micro como entrada, ¿como dejo el buffer de salida de ese pin del puerto? ¿en alto o en bajo?
seguiré haciendo pruebas...
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #46 en: 09 de Julio de 2007, 11:42:43 »
después de ensayar por un buen rato, les comento...
veran, todo viene por el par de resistencias (r) de 10k, que no debe ser muy bajo para que el led conectado al zener, no se encienda, y tampoco deben ser  muy alta (las r) para mantener el otro led apagado.
colocando las r de 56k obtuve buenos resultados, y colocando un segundo transistor en cascada (darglinton) para aumentar la corriente y que el led alumbre al máximo.
también se deben ajustar las resistencias limitadoras de los led para ajustar su intensidad (no queremos derroche de consumo). en el circuito lo ajusté < 20mA
otra cosa, el color del led también importa, si por ejemplo voltean el bicolor puede ocurrir que se encienda levemente el led. Buscando por allí encontré que dependiendo de la longitud de onda, el umbral de voltaje cambia:
led color    | forward voltaje (volts)
  red              1.6
  green            2.0
  yellow           2.0
  blue             3.2
circuito probado en protoboard, obteniendo 3 resultado en base a los 3 estados de entrada (conectado a un pic)
« Respuesta #47 en: 04 de Febrero de 2008, 17:51:37 »
Diego, rescato este tema porque casualmente hoy he probado una cosa que funciona, para la cuál sólo he necesitado un led bicolor de dos pines y un par de resistencias de 330ohm.
Hacemos un divisor de tensión entre Vdd y GND con las dos resistencias y en su punto medio ponemos un pin del led.
El otro pin del led, a una salida del PIC.
Con esta configuración tenemos lo siguiente:
- Salida a 1: se enciende un color
- Salida a 0: se enciende otro
- pin como entrada: no se enciende ninguno
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #48 en: 04 de Febrero de 2008, 18:41:02 »
Anotado queda para el nuevo rediseño.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #49 en: 04 de Febrero de 2008, 20:29:21 »
Buena idea Manolo.
¿Nunca buscaron en Goole "Charliplexing"? (Proximamente, en uControl Revista....ja ja ja)
“. Seymour Papert
Desconectado poseidon20
« Respuesta #50 en: 05 de Febrero de 2008, 03:23:56 »
muy interesante eso de manejar los led bicolor con un solo pin y obtener tres estado, y al frase del dia es: "Si sale en uControl, entonces debe ser Verdad"
Desconectado Cryn
« Respuesta #51 en: 05 de Febrero de 2008, 04:20:37 »
 :shock: yo ya quiero verlo :-/ :-/
    • uControl
« Respuesta #52 en: 05 de Febrero de 2008, 15:41:44 »
[...]y al frase del dia es: "Si sale en uControl, entonces debe ser Verdad"
Gracias! Pero no te confies.... en cualquier lado puede haber metidas de patas. :)
“. Seymour Papert
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #53 en: 28 de Mayo de 2008, 22:14:25 »
Buena idea Manolo.
CHARLYPLEXING!!!  :shock: :shock: :shock:
el nombre parece un poco en broma, nunca habia oido hablar de eso, pero me voy a olvidar de gastar pines para manejar leds!  :mrgreen:
Desconectado todopic
« Respuesta #54 en: 29 de Mayo de 2008, 00:12:23 »
Hola Amigos, aquí dejo el circuito propuesto por Nocturno
Logicamente, el interruptor seria el pin de salida del microcontrolador  :mrgreen:
Bueno, Bonito , Barato  :D
pd , tambien puede encender en tres colores... salida en 1 , un color , salida en cero, el otro color ,  salida cero y uno en frecuencias superiores a los 50 hz, el tercer color (normalmente amarillo)
pin como entrada , apagados
Norberto
« Última modificación: 29 de Mayo de 2008, 00:18:35 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
    • IDEAA
« Respuesta #55 en: 29 de Mayo de 2008, 00:18:14 »
si no me equivoco, a ese esquema le falta un estado... el de los dos leds apagados, que corresponde con el pin en alta impedancia, no? seria necesario un inerruptor de 3 contactos, y el tercer contacto queda al aire.
salu2
« Respuesta #56 en: 29 de Mayo de 2008, 01:46:17 »
Exacto, al dejar el pin al aire (o en alta impedancia), el led se apaga.
« Respuesta #57 en: 29 de Mayo de 2008, 04:50:27 »
bueno aqui veo que solo usan un Pin  :P
http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=151
