Autor Tema: Un Pin, dos Leds (o uno bicolor) con transistores ...  (Leído 28564 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 16 de Mayo de 2007, 16:58:14 »
Voy a colocar dos led's, o uno bicolor con el cátodo común, y quiero comandarlos con un único pin del PIC, utilizando un par de transistores PNP y NPN para que estén invertidos el uno con respecto al otro.
Mi conocimiento del funcionamiento real de los transistores es como mucho escaso, por no decir nulo, y no paso de aplicar recetas probadas una y mil veces.
Los transistores que voy a utilizar son los PDTA114T (PNP) y PDTC114T (NPN) de Phillips que ya llevan incorporadas las resistencias de base (el NPN lo tengo probado en otras aplicaciones y en conmutación va de lujo).
He diseñado el siguiente esquema con ambos y mi consulta es ... ¿es correcta mi forma de conectar ambos transistores? ¿es posible o incluso probable que hasta funcione?
Thanks in advance.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Un Pin, dos Leds (o uno bicolor) con transistores ...
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2007, 17:43:03 »
Diseño correcto Don Diego, en lo que a teoría refiere.
Los RET fueron diseñados específicamente para conmutación así que van a funcionar OK.
Son SMD ?
Mario
Desconectado RedPic
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2007, 17:48:13 »
Si, Mario, son SMD en encapsulado SOT23 (pregúntale a M.Nocturno si se ven o no, él es el que está realizando físicamente lo que yo estoy diseñando  :mrgreen:).
He preguntado porque no tenía claro si los respectivos colectores estaban bien conectados o tenía que intercambiar algun colector con su correspondiente emisor.  :lol:
Muchas gracias.
Mi Güeb : Picmania
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2007, 17:57:55 »
Ah, bueno ... pero Manolo es joven y tiene buena vista para trabajar con esos pequeñines.
Si, muchas veces hay que mirar el circuito más de una vez para encontrar el correcto sentido de circulación de corriente, cuando metemos circuitos de éste estilo, pero estén tranquilos que está correcto el diseño.
Lo único que queda por acotar, es que con un cero (0) en el pin, encenderá el led rojo y con un uno (1), lo hará el verde.
Mario
Desconectado RedPic
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2007, 18:03:08 »
Si así es como lo pensé, para el rojo con LOW y el verde con HIGH. :mrgreen:
P.D: Yo veo el trabajo de Manolo y simplemente se me cae la baba de envidia (pura y cochina envidia)  :D
Ahí tenéis una muestra, diseño de RedPic, contrucción de Nocturno.
18F4550 con USB, Ethernet, RS485, I2C, 256 Kbytes de EEPROM, RTC y Reset y/o Bootloader por USB (CDC) o remoto por Internet/IntraNet ... :shock:
« Última modificación: 16 de Mayo de 2007, 18:10:13 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2007, 18:14:29 »
Seré curioso:
En el caso del bicolor con cátodo o ánodo común no funcionaría,pero si tenés dos LEDs separados...
No es más simple poner uno en modo fuente y el otro en modo sumidero?
« Última modificación: 16 de Mayo de 2007, 18:25:49 por BrunoF »
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2007, 18:55:42 »
Los americanos en el canal de deportes ESPN le dicen IN YOUR FACE !!! cuando hacen una brillante jugada en básquet, y realmente es eso lo que hace el Manolo con sus manos.
Los Argentos decimos, REFREGARLO POR LA JETA y realmente es así.
Exacto. Y de la más cochina. Un tipo que labura de esa forma no puede dedicarse al Marketing ..... no es justo.
Hola Bruno.
No la veo a esa configuración. Explotarían ambos leds (o uno antes que el otro y se abriría el circuito), ya que no tienen resistencia de limitación de corriente. Son simplemente dos diodos en serie conectados a 5 Volts o más.
Antes que el PIC decida si vá a poner un 1 o un 0 a la salida .... PUFFFF !!!!
Mario
Desconectado xocas
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2007, 18:58:17 »
para envidia la nuestra amigo Diego... porque vaya dos os habeis juntado y vaya el resultado obtenido. mis felicitaciones
Manolo parece que fue ayer cuando soldaste tu primer tqfp y viendo ahora esta placa me digo ufff pero si es verdad que fue ayer y ahora me sacaria el sombrero ante esta.
Bruno te me has adelantado en la respuesta jeje
EDITO: efectivamente Bruno te faltan un par de resistencias limitadoras
« Última modificación: 16 de Mayo de 2007, 19:00:57 por xocas06 »
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2007, 19:38:33 »
Aha! Y si le agregamos las resistencias limitateds? Would it work?
Salu2
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2007, 20:03:26 »
Si no eliminamos R1, al sacar un 1 el PIC tendríamos los dos leds encendidos, porque la DDP en R1 haría  que no se apague LED2. Entonces para encender LED2 R1 no debe existir y LED2 debiera tener su resistencia limitadora.
Bien.
El 1 del PIC significa que tendríamos tensión de salida, sólo si tuviéramos un pullup conectado allí. Sino, es una salida de alta impedancia abierta y nada más.
En este caso LED2 y su Rlimit nos harían de pullup para entregarle tensión a LED1 para que encienda, pero al suceder esto indefectiblemente encenderá LED2 también.
LED1 no necesitaría R limitadora ya que como dije antes, LED2 y su Rlimit le harían el trabajo.
El brillo de los dos leds encendidos sería pobre, respecto a lo que encendería LED2 cuando el PIC ponga un cero en su pin. Allí sí, colocaría GND a través de su Tr interno y LED2 brillaría a lo que determine su resistencia limitadora, mientras que al sacar un 1 se encenderían los dos leds en forma más tenue.
Lo siento Bruno.
Analizamos todo lo posible y nop .....
Necesitamos un circuito como el de Diego.
Mario
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #10 en: 16 de Mayo de 2007, 20:13:56 »
Que preciosidad de tarjeta!!!!  :D
« Respuesta #11 en: 17 de Mayo de 2007, 01:50:59 »
¡Ya estabas tardando en poner la foto, Diego!  :mrgreen:
Un par de dudas respecto al diseño que planteas con ambos transistores:
- si pongo el pin en modo entrada (alta impedancia) ¿no luciría ninguno de los dos colores?. Tendríamos entonces una manera de apagar el bicolor.
- ¿no hay posibilidad con un sólo pin de utilizar 4 combinaciones?:
        1) apagado
        2) verde
        3) rojo
        4) amarillo (cuando lucen los dos colores a la vez se ven amarillos)
Desconectado xocas
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2007, 08:05:23 »
hola, segun proteus y segun mis creencias (electronicas, jeje) esto si deberia funcionar... ¿no es asi Mario?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2007, 08:19:33 »
Acaso ese circuito no es igual al mio con las resistencias que comentabamos???
 :shock:
« Respuesta #14 en: 17 de Mayo de 2007, 08:34:37 »
Sí, Bruno, ese circuito es igual que el tuyo, pero no permite apagar los leds  :?
Cuando pones el pin como entrada, los dos leds lucen a la mitad de potencia.
