Autor Tema: NOTICIAS 2009: EAGLE 3D v1.10 & EAGLE v5.4.8  (Leído 12654 veces)
Desconectado cdrpo
« en: 22 de Junio de 2007, 14:02:02 »
Noticias:
* EAGLE3D Versión beta 1.10, 2008
Novedad, solo 250 nuevos componentes 3D
http://www.freelists.org/archives/eagle3d/03-2008/msg00000.html
* EAGLE3D será próximamente llamado PCB3D
http://www.freelists.org/post/eagle3d/Good-and-bad-news
* NEW VISU3D Versión 1.93 (actualizado el 27 de marzo del 2009)
VISU3D sirve para crear, visualizar la imagen de los componentes 3D y editar los parametros del paquete
Estoy colaborando con la traducción al castellano, Si encuentran errores de traducción me lo hacen saber por favor.
http://www.typonrelais.com/visu3D.htm
* POVRAY Versión 3.7 Beta 32,  (abril del  2009)
http://www.povray.org/beta/
Principal novedad: renderiza mucho mas rapido que la version 3.6
* EAGLE Versión 5.4.0, 2009
http://www.cadsoft.de/download.htm
* NEW EAGLE Versión  BETA 5.4.8, (actualizado el 30 de marzo del  2009)
http://www.cadsoft.de/betatest.htm
Otro software que genera PCB en 3D, aquilotto3D FreeSoftware
- aquilotto3D version 2.14 (20 nov. 2007)
http://www.aquilotto3d.com
« Última modificación: 05 de Abril de 2009, 17:23:17 por cdrpo »
Desconectado sanpic
Re: EAGLE 3D, & EAGLE NEWS
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2007, 16:08:12 »
Gracias. Muy útil para no andar buscando por toda la red.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado softjad
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2007, 21:29:21 »
Muchas gracias!!!
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2007, 23:08:28 »
Todos son programas gratuitos???
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 23 de Julio de 2007, 08:59:16 »
Estos programas son libres??????? Por favor Necesito la respuesta, les recuerdo que el foro no es un espacio para compartir programas piratas!!!!!!
« Respuesta #5 en: 23 de Julio de 2007, 09:18:44 »
Tranquilo Ernesto, creo que todas esas joyitas son libres.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2007, 10:09:23 »
OK, gracias manolo por sacarme de la duda.  :mrgreen:
Desconectado fanpics
Re: EAGLE 3D & EAGLE NEWS 2008
« Respuesta #7 en: 13 de Marzo de 2008, 13:49:10 »
hola uan inkietud no peudo bajar al pov ray bueno no se de donde bajarlo entre al link pero no se donde clickear
... he dado click aki
             Windows Source Code
             Note: Not yet updated for v3.6.1 or Win64.
            Download (5 MB) via the web
           via FTP
           Read README
he ajado esos.... esos son lo s q debo de bajar o q cosa se debe de bajar por q en la carpeta q descomprimi no encuentro ningun instalador
MIGUEL ANGEL SANJINEZ GUEVARA.....CHICLAYO - PERU
                           msanjinez@hotmail.com
Desconectado xocas
« Respuesta #8 en: 13 de Marzo de 2008, 16:01:39 »
hola
en el enlace que te ha puesto cdrpo, seleccionas: Download 32-bit (10 MB) via the web or via FTP  para su descarga. es indiferente que lo hagas vía web o vía ftp, el archivo es el mismo.
« Respuesta #9 en: 24 de Marzo de 2008, 16:08:19 »
MUCHAS GRACIAS....
« Respuesta #10 en: 25 de Marzo de 2008, 13:05:47 »
HOLA Q TAL NUEVAMENTE... ESTOY ENRANDO RECIEN EN ESTO DEL EAGLE 3D.... Y EL PROBLEMA Q TENGO ES Q EN IMG3D EN ESA CARPETA N EL MANUAL DICE PAR DESCOMRIMIR LAS IMAGENES DE EJEMPLO... LO  PASA Q NO LAS ENCUENTRO NO HA EN EL WINZIP Q ESTA EN LA PAGINA DE DESCARGAS NO HAY LOS EJEMPLOS ME PODRIAN DECIR DONDE LOS PUEDO ENCONTRAR.... POR Q LA PRIMERA TAREA ES CON EL DEMO3D Y NO SALEN 2 CAPACITORES Y UN CRISTAL... YA LEUGO TE DICE PARA IR A IMG3D Y BUSCARLOS ALLI AÑADIRLOS PERO NO LSO ENCUENTRO.... NO TENGO NADA EN ESA CARPETA DE DONDE LOS PUEDO BAJAR... DESPUES TODO YA SI ME SALE... EL UNICO PROBLEMA Q TENGO ES ESO... LEUGO LES ENVIO EL CKTO Q HE HEHCO ES UN INTERRUPTOR POR SONIDO.... GRACIAS
« Respuesta #11 en: 25 de Marzo de 2008, 13:19:53 »
otra cosa q me pasa... es q he hecho un interruptor por sonido... yutilizando el 555 el 4013 un moc y un 741 pero en el eagle 3d no salen los valores de los mismos... solamente salen  los integrados pero no se dieferencias cual es cual.....
« Respuesta #12 en: 28 de Marzo de 2008, 20:24:18 »
bueno ya resolvi mi problema.....  nuchas gracias....  alguna inkietud io los estoy molestando nuevamente
« Respuesta #13 en: 14 de Abril de 2008, 22:04:59 »
TENGO UN PROBLMA CUANDO TRABAJO CON CONDENSADORES ME SALE ESTE PROBLEMA...  Y NO SE COMO  VER  LAS IMAGENES 3D CUANDO TRABAJO CON CONDENSADORES
Desconectado xocas
« Respuesta #14 en: 15 de Abril de 2008, 12:40:28 »
hola fanpics
trataré de responderte hasta donde puedo en este momento -llevaba varios días sin ordenador y aún me queda mucho por instalar-. las imágenes de muestra las tienes en la web del autor: http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d es un archivo en formato .zip que tiene un tamaño de 38mb y cuyo enlace está justamente a continuación del enlace del programa. descomprimes ese archivo en la carpeta images3d, y piensa que si no sigues las indicaciones del manual y realizas tus propios cambios tendrás que tenerlo en cuenta o ciertas cuestiones no funcionarán como debieran.
la parte que muestras se corresponde al archivo de macros y para saber algo con mayor exactitud lo que necesito es el archivo .pov generado por eagle, de manera que sube este archivo mediante la opción Adjuntar archivo que encontrarás en Opciones Adicionales del Foro.
procuraré responderte lo antes posible porque de momento como te digo tengo el pc en pañales. confirma de momento que tex_elko.png y tex_elko_axial.png estén en la carpeta povray de eagle 3d
pd: te agradecería que evitaras el uso abusivo de las mayúsculas (que en la red se considera una forma de gritar) y más encarecidamente el uso de lenguaje movistar.
