Autor Tema: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)  (Leído 329436 veces)
Desconectado reiniertl
Re: Mi Libro diaro con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #15 en: 11 de Agosto de 2007, 14:53:31 »
Marcado y favoritado, lo seguiré con ojo de buen alumno. Es maravilloso, didáctico y atractivo.
Felicidades RedPIC
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #16 en: 11 de Agosto de 2007, 15:25:56 »
Gracias amigos!!!!
Espero llenar sus expectativas y terminarlo de la mejor forma.  :-/
    • Juntos es mejor
DIA 2...11 Agosto del 2007 (2:50 pm)
« Respuesta #17 en: 11 de Agosto de 2007, 16:51:55 »
ESQUEMA COMPLETO DEL PCB A DISEÑAR
Bueno, aca esta el esquema del pequeño entrenador que diseñaremos para poder trabajar con este PIC.
« Última modificación: 11 de Agosto de 2007, 16:55:36 por PICmouse »
« Respuesta #18 en: 16 de Agosto de 2007, 09:49:10 »
Con que software haces los esquemas Picmouse??
Como pones un archivo grafico como tu icono dentro del esquema??
Buenisimo el proyecto!! :-/ :-/
    • Juntos es mejor
« Respuesta #19 en: 16 de Agosto de 2007, 10:44:02 »
Hola amigo MGLSOFT, Los esquemas son creados con ORCAD Capture.
Para agregar los gráficos, Orcad tiene la opción de copiar esquema y de eso se puede pegar a Paint, ya en paint le agrego el Dibujo.
PD: El trabajo me tiene loco, no puedo trabajar en este proyecto que tantas ganas le tengo.. Apenas tenga espacio, sigo con pasos cortos.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #20 en: 16 de Agosto de 2007, 11:24:18 »
Hola PICmouse,
Estas seguro que la conexión del MCLR esta bien para el ICD, no se como será para ese ICD, pero en el ICD de microchip el Vpp del ICD tiene que ir conectado directamente al pin MCLR del pic. Con ese diodo de ahi no se puede resetear el micro, ni tampoco vana  a pasar la tensión Vpp hacia el micro por como esta puesto el diodo.
A mi una persona que hace mucho trabaja con el ICD2 me recomendó que use este circuito:
Cuando se conecta el ICD se saca el Junper, por ende el ICD es quien provee en todo momento la tensión en el pin MCLR, ya sea la tensión Vpp, los 5 o 3.3V cuando esta corriendo, o lo resetea luego de cada programación cosa que es importante, sino luego de programarlo no va a correr el pic jeje
Si no se trabaja con el ICD se pone el jumper y listo.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #21 en: 16 de Agosto de 2007, 11:59:35 »
hola amigo Esteca, El Circuito ICd, lo he tomado de la recomendación de Sisco para el GTP+. Debido a que este GTP+ envía 13V siempre por VPP, a diferencia del ICD2 de Microchip que si ajusta ese voltaje según el Microcontrolador a trabajar.
Igual para entrar en Modo de programación con este micro, no es con alto voltaje, si no dando un reset Común en el pin MCLR y enviar un código especial por el PIN SDA (PGD).
Entonces, al colocar el Diodo, no permitirá que le venga mas de 3.3 v al pin MCLR, y pues cuando VPP este en GND (0 voltios), el diodo quedara polarizado y efectivamente MCLR bajara a cero voltios, generando el RESET.
Debería funcionar tanto para ICD2, como para el GTP+.
Lo que si voy a colocar , es un Conector RJ12, para que se pueda usar el ICD2 original también.
« Respuesta #22 en: 16 de Agosto de 2007, 12:53:33 »
¿Y ese micro no necesita que le lleguen 13V para entrar en modo programación?
Si es así, con tu configuración no le van a llegar.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #23 en: 16 de Agosto de 2007, 13:22:59 »
no amigo NOCTURNO, todos los PIcs que son versión 18FxxJxx, el VPP es el mismo VDD del micro. (3.3V), como comente, para entrar a modo de programación, el PROG genera RESET mandado el PIN a 0V, y luego de subir a 3.3V nuevamente, se envía un código por el PIN PGD y después de eso, ya se envían los datos para la memoria FLASH.
« Respuesta #25 en: 16 de Agosto de 2007, 15:26:00 »
Ok, aclarado entonces
Yo igual, ahora ya se como trabajan esta familia de pic jejeje
    • Juntos es mejor
« Respuesta #26 en: 16 de Agosto de 2007, 16:02:52 »
la familia de PICs 18FxxJxx. tienes muchas cosas Buenas.
Por ejemplo en este caso, del PIC18F97J60, el Vcore es de 2.5V, muy bajo consumo, pero el PIC se alimenta con 3.3V. El regulador de 2.5V, lo trae interno, y solo sacrifica un PIC Vcap, para colocar un capacitor externo para la salida de este voltaje.
La otra ventaja que le veo, es que aunque su voltaje de operación es de 3.3V, soporta por sus pines 5V, es por eso, que pude colocar la pantalla LCD 2x16 normal, a 5V, y pues puedo enviar pero lo mas importante, recibir información de esta.
Una vez me sucedió un "PROBLEMA" con el PIC 18F24J10, que su voltaje de operación es de 5V, y el Vcore de 2.5V, pues sucede que pensaba que como quería trabajar a 3.3V, compre la versión LF,  y No quería dejarse programar por nada del Mundo, Con ese problema Compre el GTP+, nada de nada, Preste un ICD2 original, y nada de nada..... Estaba como loco. hasta pregunte en el foro que tiene Sisco en su pagina Winpic800.
Luego mirando el datasheet, hoja por hoja y leyendo todo sobre el, encuentro que la versión LF, de las familias 18FxxJxx, no traen el Regulador Interno, y hace obligado colocarle los 2.5V, externamente.....   :? Dure 1 mes tratando de programarlo. después de colocarle los 2.5V, como una Moto.
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (9:14 pm)
« Respuesta #27 en: 18 de Agosto de 2007, 23:16:16 »
Aprovechando el fin de semana, arranco con el diseño del PCB.
Enrrutado del Microcontrolador.
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (10:04 pm)
« Respuesta #28 en: 19 de Agosto de 2007, 00:06:51 »
Memoria SD Conectada.
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (10:25 pm)
« Respuesta #29 en: 19 de Agosto de 2007, 00:25:52 »
Puerto ETHERNET Conectado.
