Autor Tema: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)  (Leído 329429 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (10:51 pm)
« Respuesta #30 en: 19 de Agosto de 2007, 00:52:24 »
Cristal 25MHz y Puerto ICSP
Ya va tomando Forma  :-/
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (11:33 pm)
« Respuesta #31 en: 19 de Agosto de 2007, 01:14:38 »
Diodos LEDs y Unos detalles..
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (11:48 pm)
« Respuesta #32 en: 19 de Agosto de 2007, 01:49:36 »
Como se va a olvidar colocar un PUERTO RS232.. Es lo mínimo que debía tener después del ETHERNET!!!
Bueno pues ya esta agregado y debidamente Conectado.
    • Juntos es mejor
DIA xx...18 Agosto del 2007 (1:28 am)
« Respuesta #33 en: 19 de Agosto de 2007, 03:30:18 »
:-/ ¡¡¡¡ TERMINADO !!!!  :-/
[/size]
Fue bastante Complicado, Aunque no pensaba terminarlo en tan poco tiempo. Al final el resultado es bastante bueno (Modestia aparte).
Me fue difícil tomar una decisión, pero al final creo que es lo mejor. RETIRAR LA PANTALLA LCD.
Ocupaba mucho espacio, ademas, encarecía el PCB y pues tengo pensado mejor agregarle un GLCD de Nokia en los puertos de los costados. Pos ya es hora de ponerla a trabajar.  Ademas Me parece mucho mas importante un puerto RS232, de esa forma podemos usar el hyperterminal para seguir el funcionamiento del PIC, si es que no contamos con un ICD.
TAMAÑO REAL. (9.804x9.961 cms)
ULTIMO DIAGRAMA ESQUEMATICO
DISEÑO DE PCB
Saludos Amigos, Creo que ya se ha logrado bastante por ahorita, En otro Fin de semana, Mostrare como Quedo el PCB.
SALUDOS!!!!
Re: Mi Libro diaro con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #34 en: 19 de Agosto de 2007, 03:40:20 »
Qué bonito te quedó, Ernesto.
Desconectado santi.sl
« Respuesta #35 en: 19 de Agosto de 2007, 08:06:56 »
Enhorabuena Ernesto y gracias por compartirlo con todos.
Hace tiempo  que tengo ganas de meterle mano a esto de Ethernet y tú Libro me viene muy bien para aprender todo esto. Gracias.
Saludos desde Galicia, España.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #36 en: 19 de Agosto de 2007, 08:45:32 »
Muy guapo. Felicidades.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
    • Juntos es mejor
DIA xx...21 Agosto del 2007 (10:42 pm)
« Respuesta #37 en: 22 de Agosto de 2007, 00:46:29 »
Apenas me desayuno... Lo digo porque hasta ahora me doy cuenta que aunque CCS tiene el PIC18F97J60 dentro de la lista de dispositivos que soporta, no tiene nada sobre el puerto Ethernet.
Lo digo porque CCS nos mal acostumbra con sus funciones únicas de el y que facilitan todo, pero que lo aleja a uno mas de la estructura interna del PIC; Entonces para seguir mal acostumbrándome, seguiré con CCS y pos todo lo del ETHERNET, se debe hacer según las indicaciones del datasheet..  :mrgreen:
APUNTES SACADOS DEL DATASHEET
Este PIC, tiene unos pines dedicados para la comunicación Ethernet, Tpin+, Tpin-, Tpout+, Tpout-, Rbias. Por lo que no es necesario configurar estos pines como entrada o como salida. (No se usan para otra cosa).
VDD  y VSS del modulo de comunicaciones Ethernet, esta totalmente desconectado internamente del Microcontrolador, pero debe ser conectado de forma externa(En PCB) sin usar Bobinas o cualquier otro filtro para separar las dos fuentes. (Asi esta en el esquema del PCB).
.. Maña continuo con un poco mas de lectura  :mrgreen:
« Última modificación: 22 de Agosto de 2007, 00:54:17 por PICmouse »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #38 en: 22 de Agosto de 2007, 01:28:50 »
Que buen proyecto. Voy a seguir de cerca el proyecto para poder aprender.
Felicitaciones.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #39 en: 22 de Agosto de 2007, 05:51:53 »
Se te ha quedado precioso el bicho Ernesto!!  :-/
No doy a basto, pero, ya lo tengo apuntado en mi lista de tareas pendientes  :D.
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #40 en: 23 de Agosto de 2007, 09:38:10 »
Hola Ernesto!! :-/ :-/
En realidad CCS tiene el Stack para Ethernet.
Si buscas en su pagina, en las actualizaciones figura como un item aparte a cualquier compilador, por lo que deduzco lo venden aparte!! :mrgreen: :mrgreen:
Queria preguntarte si esta placa es compatible con la PICDEM NET 2 de Microchip??
En este enlace esta la documentacion y alli mismo estan los esquematicos de dicha placa.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51623b.pdf
Si quieres hecharle un vistazo esta aqui el link a su pagina de publicidad
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en028217
Alli tambien esta el Stack de Microchip, gratuito y programado en C18, asi que si quieres puedes empezar a usar tu placa con guias probadas.
Crei que habia contestado esto ayer, debo estar loco... :z) :z) :mrgreen: :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #41 en: 23 de Agosto de 2007, 13:39:03 »
Gracias amigos por sus palabras!!!  :-/
MGLSOFT, pos compatible 100% no es, la DEM.NET2, tiene el PIC18F97J60 conectado el RJ45 igual a como esta en mi esquema, pero tiene algo de mas y es un ENC28J60.. 2 puertos ETHERNET independientes... No se para que que, me imagino como algo didáctico. Tiene pantallas LCD y unas cosas mas, que yo no tengo. Tonses la practica de Comunicación ETHERNET directo con el PIC, debería funcionar con mi entrenador.
Desconectado PAWA
« Respuesta #42 en: 27 de Agosto de 2007, 19:57:03 »
Nos dejastes enchanchados Pic Mouse con tu proyecto, estamos ansiosos por el siguiente paso.
Felicitaciones por tu proyecto.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #43 en: 28 de Agosto de 2007, 10:21:16 »
Hola PAWA, Binvenido al foro!!!, Ahora estoy es fabricando el PCB, Apenas lo tenga terminado, les mostrare el proceso de soldadura..  :mrgreen:
« Respuesta #44 en: 28 de Agosto de 2007, 11:00:08 »
Y cuanto costara una placa armada, aqui hay clientes!!! :mrgreen: :mrgreen:
