Autor Tema: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)  (Leído 329430 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Mi Libro diaro con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #90 en: 04 de Octubre de 2007, 20:28:13 »
Despues de hablar un rato con la memoria SD.. esta me responde bien... Va como un tren esto de la SD.
Desconectado PAWA
« Respuesta #91 en: 08 de Octubre de 2007, 16:22:51 »
  Hola a todos y seguimos en pie de lucha. Pic Mouse Mande comprar el modulo de CCS que tiene el ethernet embebido en el pic ( (http://www.ccsinfo.com/product_info.php?cPath=Store&products_id=proethkit)
Me imagino que debe de tener el codigo de CCS asi que esto nos puede dar velocidad con el proyecto.
Saludos desde Mexicali Mexico.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #92 en: 08 de Octubre de 2007, 16:29:53 »
FELICITACIONES  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Pos seria un gran avance si ellos te dan algo para arrancar como base..
NO VEO UNA FOTICO DE COMO SERIA. Tienes una???   :P
« Última modificación: 08 de Octubre de 2007, 16:32:39 por PICmouse »
« Respuesta #93 en: 08 de Octubre de 2007, 16:40:02 »
Me anoto entre los clientes del Stack del CCS, ya que seguramente te lo entregaran Pawa!! :-/ :-/
Algo haremos por ti despues!! :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #94 en: 08 de Octubre de 2007, 16:41:19 »
Si si si  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado PAWA
« Respuesta #95 en: 08 de Octubre de 2007, 17:00:56 »
 Este es el link del modulo ethernet de CCS.
  Creo que para la siguente semana ya lo tendre en mi poder y seguro vamos a reanimar el proyecto de PIC MOUSE.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #96 en: 08 de Octubre de 2007, 17:02:13 »
VALE VALE!!!
PD: Lastima no tenga CCS una fotico del PCB..  :(
    • Juntos es mejor
« Respuesta #97 en: 08 de Octubre de 2007, 17:04:37 »
Pos CCS promete que sera Impresionante..  :P
Example Programs Included:
    * Complete Web Server
    * Email Generator
    * SD Card Read/Write
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #98 en: 08 de Octubre de 2007, 17:17:52 »
que curioso al ver el listado de dispositivos soportados por el ICD salen el viaje de asteriscos indicando un "beta"   :shock:
Friedrich August von Hayek
    • Juntos es mejor
« Respuesta #99 en: 08 de Octubre de 2007, 17:25:38 »
Si si es cierto amigo Pedro, pero yo lo tengo aca el ICDU-40 y va muy bien, no me ha dado problemas,
Desconectado PAWA
« Respuesta #100 en: 08 de Octubre de 2007, 22:04:42 »
  Aprovechandome de su amabilidad.
Preambulo.
Utilizo el PBP hace tiempo (very good), Migre a Microbasic para conocerlo por sus librerias pero encontre muy malas referencias lo deje por la paz, Probe con el Proton, bastante bueno, buenas librerias por hardware (bien).
 Pero he tenido mejores referencias del CCS. Asi que me decidi a cambiar.
Con el Modulo de ethernet pedi el Libro para iniciar con C, que me tengo que quemar para aprender. Y como dije al principio Aprovechandome de su amabilidad pueden indicarme un Link, tutorial, video etc para entenderlo un poco mejor. Ya me lei el manual y cascareandole ya programe el Pic 18F452 con el Bootloader de Mecanique cargando el archivo .HEX que genera el CCS con el tipico enciende y apaga un puerto pero un buen tutorial no me caeria mal.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #101 en: 08 de Octubre de 2007, 22:55:15 »
Pos claro que por supuesto que si!!!...
Entonces que este Hilo sea una guia para aprender a programar PICs en CCS...  :-/
Este es un esqueleto para arrancar a programar en CCS.
//Paso No1 (INDICAR QUE TIPO DE MICROCONTROLADOR DE VA A USAR)
#include       <18F97J60.h>
//Paso No2 (DEFINIR LOS FUSIBLES DE PROGRAMACION)
#fuses NOWDT, HS, NOPROTECT
//Paso No3 (INDICAR CUAL ES LA FRECUENCIA DE TRABAJO)
#use delay(clock=25M)
//Paso No4 (CONFIGURAR MODULOS INTERNOS DEL PIC)
#use rs232(baud=9600, UART1, errors)
//Paso No5 (DECLARAR FUNCIONES A USAR EN EL PROGRAMA)
//Paso No6 (DEFINIR LA FORMA DE CONFIGURAR LOS PUERTOS)
#use standard_io(A)
#use standard_io(B)
#use standard_io(C)
#use standard_io(D)
#use standard_io(E)
#use standard_io(F)
#use standard_io(G)
//Paso No7 (PROGRAMA PRINCIPAL)
#use standard_io(E)
void main(void){
//Paso No8 (INTERRUPCIONES)
#INT_TIMER1
void DESBORDE_T1 (void){
« Última modificación: 08 de Octubre de 2007, 23:18:02 por PICmouse »
« Respuesta #102 en: 09 de Octubre de 2007, 08:09:07 »
Hola Pawa !!
Mira, si tu interes es aprender C de CCS, aqui hay muy buenos hilos con informacion.
Entre otros sigue estos hilos seleccionados por el amigo Redpic desde el inicio:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14634.0
Y bienvenido al C !! :-/ :-/
Haces muy buena inversion !! :mrgreen:
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #103 en: 09 de Octubre de 2007, 08:55:08 »
Hola Picmouse. Gracias por poner este resumen. Me sirve de mucho ya que estoy tratando de aprender CCS.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado PAWA
« Respuesta #104 en: 09 de Octubre de 2007, 16:32:40 »
Gracias Leon voy a seguirlos.
¿Conocen ustedes la coneccion que se tiene que hacer para poder programar el encapsulado TQFP con el Picstart- plus?
Esto es para poder cargar el bootloader y poder programar serialmente despues.
