Autor Tema: Viajes en el tiempo? mm.. :?  (Leído 85758 veces)
Desconectado PICpegaso
Re: Viajes en el tiempo? mm.. :?
« Respuesta #150 en: 26 de Octubre de 2007, 00:05:08 »
Lamento haber escrito en este post, siempre termina igual :S NO respondere nada mas relacionado con este tema...
Te agradezco que asi lo hagas señor Gorgonas, es imperativo que los temas tratados tengan relevancia significativa con la discución principal, hablar de religión y mas aún cuando no se comparten opiniones es equivocado de nuestra parte, cualquiera que sea. Si bien es cierto este foro nos dá la libertad de discutir, no por ello en mi caso permito que sea para agredir a quien sea. Si estan de acuerdo solo nos vamos a limitar a "los viajes en el tiempo" y lo bacano que veniamos aportando a este magnifico Hilo, un saludo a todos y se les quiere.
Fabiancho
Cuando se tiene un buen POR QUÉ, siempre se encuentra el CÓMO
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #151 en: 26 de Octubre de 2007, 00:42:05 »
vale vale ya hechemos agua al fogon!!  ;-)
sigamos con nuestras discusiones del hilo, hay que respetar las creencias del resto, lamentable la participacion de gorgonas, bueno que se va hacer...
hay alguna manera de que nuestros ojos capten más longitudes de onda? sin distorsionar las otras, llegaremos a poder ver algun dia el flujo magnetico?  :-) siempre me pregunte esas cosillas , solo queria compartirlas, si alguien sabe que se pronuncie!!
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #152 en: 26 de Octubre de 2007, 01:11:48 »
Si tuviera la opción empezaría por las correspondientes al infrarojo .... sería muy interesante ver en la oscuridad  8)
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #153 en: 26 de Octubre de 2007, 07:41:20 »
Hola Mario!
A ver si lo que digo es una estupidez: vos sos radioaficionado, y quizas tengas la respuesta. ¿Puede ser que haya circuitos que "convierten" una banda en otra? Por supuesto que las frecuencias implicadas son muy diferentes, pero si se pudiese hacer un "adaptador" de la frecuencia de la luz infrarroja hacia la visible, podriamos ver en infrarrojos. Pero se me ocurre que la electronica es muy lenta para hacerlo, no?  :shock:
PD: Sigamos por este camino, dejemos de lado el tema religioso por que es obvio que nadie va a lograr convencer al otro de que tiene razon... ;)
“. Seymour Papert
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #155 en: 26 de Octubre de 2007, 08:21:12 »
... podriamos ver en infrarrojos ...  :shock:
¡Me habéis descubierto! Mi vista infrarroja me ha delatado. ¡Mecachis! 8)
Mi Güeb : Picmania
    • uControl
« Respuesta #156 en: 26 de Octubre de 2007, 08:24:45 »
Eso ya está inventado, Ariel:
http://www.radiocamaras.com/main.asp?opc=-VNGAF&bot=Gafas_de_Visión_Nocturna
Si, de hecho, en muchas peliculas se ven esos "cosos". Pero seran electronicos o "simplemente" se trata de algun sistema optico?
“. Seymour Papert
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #157 en: 26 de Octubre de 2007, 09:34:58 »
¡¿he?!  :shock: :shock:
Yo creo que tienen que ser una mezcla de las dos. tiene que estar el sistema óptico para detectar la frecuencia infrarrojo y un sistema electrónico para adaptar esas señales y convertirlas para poder ser mostrado en una pantalla.
Saludos.  :-/ :-/
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #158 en: 26 de Octubre de 2007, 10:26:35 »
Gorgonas, te envié un mensage privado, espero tu contestación.
Yo soy reaccio a pensar que el cambio climatico tenga que ver 100% con la accion del hombre. Hay mucho interes de por medio y mucha especulacion, de todos modos teniendo en cuenta que la tierra ya estuvo sometida a varias glaciaciones y aun no se conoce realmente el porque exacto, esto podria ser un proceso inverso, es decir un calentamiento global desconocido...
De todos modos si que hay que cuidar el planeta, sino en 4 dias, algunos recursos parece que pasaran a ser historia...
Yo soy meteorólogo, y te puedo asegurar que el cambio climático se debe en un 95% por el Hombre, en un 5% naturaleza, (ceniza volcánica, rayos que prenden fuegos a bosques, etc,) Es verdad que la tierra pasó por varios períodos glaciares, y es un proceso normal, es un ciclo que la tierra se ve obligado a pasar, como el hombre se ve obligado a morir. El punto está que estos cambios climáticos, sean en forma controlada, y no en forma descontrolada como lo está ahora Recordemos que la naturaleza, busca su equilibrio, y ahora lo está haciendo, se reduce la capa de ozono, mas radiación ultravioleta para nuestra piel. Más concentración de gases que acumulan radiación solar, los polos se descongelan, sube el nivel del agua, se descongelan los polos, llega una masa de aire polar en latitudes jamás vistas, o sea, nieve en donde no nieva, granizo de tamaños de rocas, etc.
y tengo mucho más para decir, así que lo voy haciendo en forma progresiva a medida de sus post.
Saludos.  :-/ :-/
« Última modificación: 26 de Octubre de 2007, 10:58:29 por Leon Pic »
    • uControl
« Respuesta #159 en: 26 de Octubre de 2007, 10:54:46 »
Si, yo tambien creo que el cambio climatico se debe a la obra del hombre.
El tema es que la maquinaria climatica es muy compleja, y tiene una gran inercia. Todos los gases que hemos libertado en los ultimos 100 años recien ahora estan venciendo la "inercia" del clima. Aunque dejemos de emitir gases invernadero YA, pasarian decadas hasta que el efecto desaparezca, suponiendo que baste con suspender las emisiones para que todo vuelva a la normalidad...
“. Seymour Papert
« Respuesta #160 en: 26 de Octubre de 2007, 10:59:51 »
que hara el hombre ahora? nuestra configuración celular se modificará? pues según recuerdo la infusión de rayos ultravioleta nos produce cáncer a la piel, conozco personas que les salen llagas con solo estar expuestos al sol de cada día, a mi tampoco me gusta el calor actual, es demasiado sofocante, alguien tiene alguna predicción climática de aca a 10 años?  :shock:
a cosechar!!!... :P
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #161 en: 26 de Octubre de 2007, 11:01:47 »
Es muy cierto aitopes, la capa de ozono se puede tomar como un pulmón al que fue atacado por el cigarrillo, se tarda mucho tiempo que sane. A diferencia que el ozono se puede sanar por completo.
Nos vemos
    • uControl
« Respuesta #162 en: 26 de Octubre de 2007, 12:01:25 »
Aqui te dejo un articulo sobre el tema que escribi hace casi un año:
Nuevo informe sobre el calentamiento global
El calentamiento global debido a las actividades humanas ya es visible. En el aire, el agua, y en el hielo polar que se está derritiendo. Y será mucho peor en el futuro, asegura un informe científico que se divulgará la semana próxima.
La primera parte del texto, escrito por más de 600 científicos de 154 países, fue revisado por otros 600 expertos. El texto en cuestión, será presentado en Paris en unos días. Según Susan Solomon, perteneciente a la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, el documento contiene una extensa discusión sobre las observaciones realizadas en el cambio climático. El informe ofrecerá una “explosión de nuevos datos” sobre observaciones relacionadas con el calentamiento global.
Sin embargo, Solomon y sus colegas no revelarán por ahora detalles específicos sobre lo que dice el informe. Están preparando un resumen de 12 páginas para la prensa, que será corregido palabra por palabra en secreto por representantes del gobierno, y puesto a disposición de los medios el 2 de febrero. El resto del documento se hará público algunos meses después, en cuatro etapas.
“Es obvio que el calentamiento global esta ocurriendo ahora”, dijo Mahlman, director del laboratorio geofísico del NOAA. “Cuando se observa la temperatura de la tierra, no queda mucho margen de duda.”
El informe de febrero tendrá “evidencia mucho más fuerte de que los cambios en el clima se deben a las acciones humanas”, según el climatólogo Indio Rajendra K. Pachauri. Hay evidencias perceptibles de la influencia del hombre en varios aspectos del clima, incluidas las olas de calor, tormentas extremas y el derretimiento del hielo polar.
La temperatura media global se ha elevado cerca de 1.2 grados entre 1901 y 2005. Los dos años más calientes del periodo eran 2005 y 1998, pero el 2006 los supero.
Algunos estudios científicos recientes demuestran que estas temperaturas son las más altas en miles de años. La tasa de derretimiento de los hielos se ha incrementado peligrosamente en los últimos treinta años.
Y otro relacionado: Las presiones detrás del Calentamiento Global
Varios científicos de Estados Unidos denuncian haber sido presionados para desestimar sus apreciaciones sobre el calentamiento global.
La Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists) ha desarrollado una investigación sobre la interferencia política en la ciencia climática. Una encuesta realizada a 279 especialistas revela que dos de cada cinco científicos admitieron que sus trabajos fueron editados, quedando alterado el sentido general de sus reportes. Más de la mitad de los encuestados dijo que les fue pedido que eliminaran de sus trabajos cualquier referencia al calentamiento global o cambio climático.
Henry Waxman, del comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, inició una audiencia sobre las presuntas interferencias políticas. A su vez, la senadora demócrata Bárbara Boxer prepara una audiencia para recibir las opiniones de sus colegas respecto al calentamiento global. John McCain y Barack Obama figurarán entre los oradores, siendo ambos partidarios de imponer restricciones sobre los gases causantes del efecto invernadero.
A sólo un par de días de la presentación del nuevo documento sobre el cambio climático en Paris, la polémica crece alrededor de la Casa Blanca y las represiones sobre el tema. El reporte de la UCP y de GAP (Government Accountability Project) urge al gobierno para que asegure libertades científicas básicas y apoye a los investigadores para compartir sus descubrimientos con la gente. Piden que se tome en cuenta su derecho constitucional de hablar sobre cualquier tema en sus vidas privadas y se les permita tomar las decisiones finales respecto a la comunicación de su investigación
“. Seymour Papert
Desconectado IAO
« Respuesta #163 en: 26 de Octubre de 2007, 12:15:02 »
Holaaaaa:
Mira yo no soy Profeta, pero te puedo decir:
Que todo lo que es Isla y Costa actualmente desaparecerá.  Los que no tenían puerto como Bolivia, volverán a tener,
y muchos tendrán que ir a tierra firme, los que piensan que es mentira, esperen y veran.
Quiero decir algo más.
Mucho de lo que nosotros conocemos como ciencia, lo manejaban los magos y escuelas herméticas.
Los magos eran lo que conocemos como astrólogos. Y fue por ellos, que manejaban esas artes que llega la ciencia.
Las matemáticas, no pertenecían a nadie y se la enseñaban a disipulos de ciertas sectas.
Las piramides con errores de una uña del meñique y todo la tecnología computacinal actual tenemos errores de varios metros.
Eso se le llama adelanto tecnológico?.  :)
Los Peruanos (Incas), primeros en lanzar puentes de montaña a montaña en America del sur.
Los calendarios más exactos los de los Inca y Mayas, pero nos sanparon e impusieron el GrecoRomano
Sin calculadoras HP ni 8086, y me van a decir que estamos más avanzados que ellos. No lo puedo creer.
Disculpas por volver al tema, pero los filósofos fueron primero, luego se demostraba lo que ellos pensaron era lo
correcto. (Colón, Galileo, Paraselso etc, etc, etc.) :)
Bye('_').
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #164 en: 26 de Octubre de 2007, 12:17:27 »
de Aitopes
¿Sabían que Estados Unidos es el primer país que contaminan el medio ambiente, y que no quiere firmar un tratado para que las empresas redujan el nivel de contaminación? Para pensar ¿NO?
Nos vemos.
