Autor Tema: Mi dimmer no funciona correctamente  (Leído 64252 veces)
Desconectado Azicuetano
Re: Mi dimmer no funciona correctamente
« Respuesta #105 en: 28 de Noviembre de 2007, 20:19:38 »
Te entra en la interrupción?
Graba un valor en la eeprom cada vez que te entre en la interrupción. Así podrás asegurar que ese trozo de código se ejecuta.
Si tienes algún optoacoplador yo probaría a ponerlo para detectar así el cero crosing. Con un simple 4n25 o un 4n32 y la señal del secundario del trafo lo podrás hacer sin ningún problema.
Otra cosa, no es normal que tengas 6 y pico V en VCC. Yo recomendaría que fueras anulando partes del circuito hasta que obtengas los típicos 5V.
Desconecta todo el circuito y mide a la salida del 7805. Si tienes 5V conecta sólo el PIC y vuelve a medir. Así sucesivamente hasta que detectes donde tienes la mala conexión.
Seguro que es alguna tontería y en cuanto encuentres el fallo te va todo como la seda.
En internet podrás encontrar muchos cero crosing hechos con optoacopladores, en cualquier caso, si quieres que te pase el que yo utilizo siempre, avisa y lo cuelgo.
Venga que ya te queda menos  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #106 en: 28 de Noviembre de 2007, 20:27:33 »
Si sé cuando sube de 5V, es cuando le pongo la señal de alterna del secundario del transformador a la pata del operacional, pero no se porque lo hace.
Creo que voy a cambiar el detector de cruce por 0 por otro que no me de problemas, pero Manolo lo tiene así en su dimmer, y en teoría funciona.
No tengo ningún optoacoplador de esos que dices, pero supongo que no me costará mucho encontrarlo, pon el esquema cuando puedas, por favor.
Muchas gracias por tus respuestas.
Un saludo. Au.
« Respuesta #107 en: 28 de Noviembre de 2007, 20:45:56 »
En la práctica también funciona, pero eso no significa que no te encabezones con él. Prueba otras opciones hasta que lo consigas.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #108 en: 28 de Noviembre de 2007, 20:49:14 »
Si, se que funciona, he visto un video en tu web, :D
Voy a ver alternativas por los mensajes anteriores.
Un saludo. Au.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #109 en: 28 de Noviembre de 2007, 21:18:34 »
Manolo, he visto que en tu minidimmer utilizas una resistencia de 1MOhm, puedo utilizarla yo metiendola en la interrupción externa?
« Respuesta #110 en: 29 de Noviembre de 2007, 03:09:30 »
Me parece menos arriesgado lo del operacional, pero sí, también se puede hacer con la resistencia directa a la interrupción externa.
Si le vas a meter la alterna de 9V que sale del trafo, tendrás que ponerle una resistencia más pequeña: quizás con una de 10K sea suficiente.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #111 en: 29 de Noviembre de 2007, 23:23:53 »
Hola a todos. Por una vez traigo una buena noticia.
He hecho funcionar el dimmer, pero con algunos cambios.
Le he cambiado el PIC por el 12F683, y para el detector de paso por 0 he quitado el operacional que no funcionaba bien y le he puesto una resistencia de 10k directamente del secundario del trafo.
Os pongo el esquema y lo véis.
http://vicentdegodella.com/belen.pdf
Aún así tengo un pequeño problema, pero creo que es de software.
Cuando llega a 4 o 5ms, hace cosas raras, la luz parpadea (como si solo se disparara el triac uno de los dos ciclos del seno) y se queda más tiempo del que debiera con poca luz, no se que debe ser, lo miraré más detenidamente.
Aquí os pongo el código también:
#include <12F683.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOCPD, NOPROTECT, MCLR, PUT, BROWNOUT, IESO, NOFCMEN
#use delay(clock=20000000)
int i;
int subida = 1;
int nivel = 0;
int disparo = 1;
#int_EXT
void EXT_isr()
nivel++;
if(nivel == 100)
if(subida)
disparo++;
else
disparo--;
if(disparo == 9 && subida)
subida = 0;
if(disparo == 1 && !subida)
subida = 1;
nivel = 0;
delay_ms(disparo);
output_low(PIN_A0);
delay_us(200);
output_high(PIN_A0);
// output_toggle(PIN_A1);
if (i == 0)
        i = 1;
        ext_int_edge(H_TO_L); // La próxima interrupción será de bajada
    else
        i = 0;
         ext_int_edge(L_TO_H); // La próxima interrupción será de subida
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
   // TODO: USER CODE!!
for(;;)
Os iba a poner un video, pero no se aprecia bien el efecto, así que no lo pongo, da igual.
Un saludo. Au.
« Respuesta #112 en: 30 de Noviembre de 2007, 03:01:42 »
Venga, venga, que te va a dar tiempo para tenerlo antes de montar el belén.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #113 en: 06 de Diciembre de 2007, 01:07:06 »
Aquí os dejo el esquema y el pcb definitivo (en teoría).
Digo en teoría porque me falta acabar la parte software, pero de momento funciona.
Espero entre mañana y pasado tenerlo todo acabado para montarlo en el belén el sábado.
Cuando lo tenga, colgaré el .hex y el código para quien lo quiera.
http://vicentdegodella.com/placa.pdf
Un saludo. Au.
« Respuesta #115 en: 06 de Diciembre de 2007, 05:07:41 »
Que bien!!
Cuelga también una foto real del sistema!!!
Era cuetión de tiempo que te saliera, te has esforzado y... se veia venir.  :mrgreen:
« Respuesta #116 en: 06 de Diciembre de 2007, 05:30:20 »
 :-/ :-/ :-/ :-/  Bravo Vicente    :-/ :-/ :-/ :-/
Por fin lo resolviste  :-/ :-/ :-/ :-/
a ver cuando lo suber para verlo  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #117 en: 06 de Diciembre de 2007, 05:51:57 »
Apoyo la petición de Iván Azicuetano, fotos, fotos cuando este todo en marcha y funcionando.  :D :D :D
Muchas felicidades. Y por supuesto unos cuantos de estos ...  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Mi Güeb : Picmania
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #118 en: 06 de Diciembre de 2007, 11:33:30 »
Gracias por vuestro apoyo!!
Por supuesto que cuando lo tenga funcionando le haré unas fotos, que menos después de lo que me habéis ayudado.
Una última (o penúltima) pregunta, jejejej: ¿Cómo veis la pcb esta? La quiero insolar ya y montarla, porque creo que el pic no hace buen contacto con la de pruebas y no funciona bien.
http://vicentdegodella.com/pcb.pdf
El plano de masa no lo he puesto ni en la parte del trafo ni en la parte de potencia, está bien así, ¿no?
Sed críticos, para no encontrarme problemas después.
Muchas gracias.
Un saludo. Au.
« Respuesta #119 en: 06 de Diciembre de 2007, 12:06:11 »
Muchas gracias.
Un saludo. Au.
Vicente debe poner la masa de corriente continua en todos sus puntos menos al TRIAC que debe ser completamente aislado del circuitos,
[/quote]
[/quote]
Aqui te refiere a la toma de tierra?
si es la toma de tierra deberia ponerla en el mueble donde lo va a montar si es de metal claro.
por eso te decia de usar diferencial y asi proteger el circuito y la gente que lo manipula :D :D
