Autor Tema: Mi dimmer no funciona correctamente  (Leído 64251 veces)
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
Re: Mi dimmer no funciona correctamente
« Respuesta #45 en: 12 de Noviembre de 2007, 22:29:57 »
Realmente, lo tenía a RA4/T0CK1, no a RB0, pero supongo que debería funcionar igual en uno que en otro, no?
De todas formas, acabo de encontrar un cargador viejo por aquí, lo he desguazado y he encontrado un transformador de 450mA y 9V de alterna en el secundario, así que creo que lo voy a utilizar.
Me falta un puente de diodos. Tengo uno por aquí, pero no se si sirve. Es el B40C800
Un saludo. Au.
« Respuesta #46 en: 12 de Noviembre de 2007, 22:59:39 »
Un saludo. Au.
Hola vicente la señal de Cero Cross debe meterla como esta en el Esquema
El B40C800 claro que te sirve, otras altenativa seria esta http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
Atencion !!!!
Si ya lo tiene Separado de la RED con el opto coople nunca se te ocurra poner resistencia de Red directo al procesor, asi se te quemara otras vez el MCU :mrgreen: ok
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #47 en: 13 de Noviembre de 2007, 01:48:36 »
gracias stk500!!
Pues entonces, voy a meter el transformador en el circuito impreso, aunque me va a quedar bastante más grande, pero el tamaño no me importa en este proyecto.
Solo me falta pedir el moc3020 que me falta y el amplificador. Cuando acabe el esquemático os lo pongo a ver que tal.
Un saludo. Au.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #48 en: 13 de Noviembre de 2007, 02:45:43 »
He leído que el MOC3020 se activa con una corriente de 30mA, y el pic tengo entendido que solo es capaz de entregar 25mA por cada pin, ¿funcionará bien? ¿o me tocará ponerle un transistor para que funcione?
Un saludo. Au.
« Respuesta #49 en: 13 de Noviembre de 2007, 03:28:34 »
El MOC3021 va perfecto desde un pin del PIC y una resistencia. Según la data su consumo máximo es de 15mA.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #50 en: 13 de Noviembre de 2007, 11:14:02 »
Ya lo he visto, pero es bastante más caro y tengo que pedir 10 mínimo, pero bueno, prefiero gastarme un poco más y que funcione seguro, a que después me toque hacer maravillas para que funcione (poner transistores)
Muchas gracias.
Un saludo. Au.
« Respuesta #51 en: 13 de Noviembre de 2007, 11:31:49 »
Uff, Vicent, no sé en Valencia, pero en Sevilla no cuesta nada encontrarlo por unidades sueltas y vale unos céntimos. Y si se encuentra en Sevilla, es que no es nada rarito.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #52 en: 13 de Noviembre de 2007, 11:43:02 »
Es que en la tienda donde voy siempre no tienen, y por internet vale a 1€ y poco cada uno, y tengo que pedir mínimo 10. El problema es que me urge bastante.
A lo largo de la tarde me pienso si busco más, y esta noche me decido.
Un saludo. Au.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #53 en: 13 de Noviembre de 2007, 16:59:18 »
En Madrid los compré hace menos de una semana por 0,35 eur la unidad.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #54 en: 13 de Noviembre de 2007, 18:39:25 »
Yo tengo algún MOC3020 que puedo desoldar y te lo puedo enviar mañana mismo (nuevos no tengo porque se me han acabado y aún no los he comprado). Eso si... no se lo que te tardará en llegar.
Ya me dices algo.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #55 en: 13 de Noviembre de 2007, 18:54:29 »
Azicuetano, muchas gracias por el ofrecimiento, es un detalle muy bueno de tu parte. No hace falta que te molestes, así aprovecho y compro alguna cosilla más que necesito para otros proyectos.
He llamado a otra tienda de aquí de valencia y tienen el 3020 por 45 céntimos y también tienen el operacional (LM741) que tampoco lo encontraba, así que mañana me acercaré y los compraré.
¿Le pongo un transistor para que entregue los 30mA que necesita el 3020? ¿O no hará falta?
Es que poner un transistor en cada opto para 5mA me parece una faena, pero bueno, si es necesario, se pondrá.
Un saludo. Au.
« Respuesta #56 en: 13 de Noviembre de 2007, 19:48:00 »
Yo activo 4 tiristores con 4 MOC3020 y lo hago directamente desde la patilla del PIC. Pongo una resistencia de 330 para limitar la intensidad y ya está. Funciona perfectamente.
Desconectado todopic
« Respuesta #57 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:09:23 »
 :mrgreen: yo empleo una resistencia de 150 Ohms, mas un led , mas el opto, y al pin del pic, eso si, absorviendo corriente,... es decir  (+), R, Led, pin del pic activa por cero   :mrgreen:
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #58 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:33:16 »
Azicuetano, perfecto, eso es lo que quería saber, muchas gracias.
todopic, ¿podrías poner un esquemita de lo que comentas?, no lo acabo de entender. Aunque sea con el paint.
Un saludo. Au.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #59 en: 14 de Noviembre de 2007, 19:10:37 »
Os pongo el enlace de lo que llevo hecho, a ver cuantos fallos tiene.
http://vicentdegodella.com/belen.pdf
Cuando tenga que routearlo me voy a querer morir, jejejej.
Un saludo. Au.
