Autor Tema: Mi dimmer no funciona correctamente  (Leído 64251 veces)
Re: Mi dimmer no funciona correctamente
« Respuesta #60 en: 15 de Noviembre de 2007, 02:56:46 »
No carga, Vicent.
« Respuesta #61 en: 15 de Noviembre de 2007, 03:35:45 »
No carga, Vicent.
a mi me cargo manolo :mrgreen:
en el esquema esta bien, pero no se te olvide de poner los condensadores al TRIAC y la Resistencia
y el LM741 como lo tiene Nocturno, fijaste bien en su Esquema.
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #62 en: 15 de Noviembre de 2007, 18:13:25 »
En este enlace explican lo del detector de cruce por cero y me parece que el operacional no es la opción correcta, el primer esquema de la página produce un pulso cada vez que la señal de entrada pasa por cero, ideal para usar con RB0 sin tener que cambiar el flanco de disparo de la int_ext.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #63 en: 15 de Noviembre de 2007, 22:02:58 »
stk500, no se que condensadores dices, tengo los mismo que ha puesto manolo, y las resistencias también, menos la que va a RB2, que no se para que sirve. Ni pared-2, que no se porque va a esa pata.
Se me había olvidado alimentar el operacional, pero por lo demás está bien.
duende_azul, el esquema que me has enseñado tiene un transformador con 5 patas, y el mio solo tiene 4. Creo que no me sirve ese esquema.
Os vuelvo a subir el esquema a ver que tal.
http://vicentdegodella.com/belen.pdf
Un saludo. Au.
« Respuesta #64 en: 16 de Noviembre de 2007, 02:38:54 »
Duende, está muy bien esa paginita. Efectivamente se observa cómo hay distintos tipos de detectores de cruce por 0, el de la Figura 1 es el que tú sugieres, y el de la Figura 3 es el que yo utilicé.
En este caso, creo que es mejor el nº 3 porque la detección la hace justo en el momento del paso por 0. Si te fijas, el de la figura 1 lo hace un poco antes, lo que le aporta cierta imprecisión.
Vicent, sigo sin poder ver ese esquema que pones en PDF, no sé si será algún problema mío, pero si quieres mándamelo por mail. Con respecto a la resistencia que se ve en RB2, es una pullup que permite utilizar el interruptor de la pared. El conector PARED-2 es uno de los dos cables del interruptor, por el que leeremos un 0 cuando esté cerrado, y un 1 cuando esté abierto.
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #65 en: 16 de Noviembre de 2007, 11:01:53 »
Manolo, el pdf si que puedo abrirlo yo, te lo envío a Hotmail.
Ya he comprado los componentes que me faltaban, en cuanto me déis el visto bueno, hago el enrutado y la insolo.
Un saludo. Au.
« Respuesta #66 en: 16 de Noviembre de 2007, 17:10:44 »
Ya he visto el PDF que me has enviado por mail. No veo nada raro, en principio todo correcto.
Quizás añadiría una resistencia de 10K en la entrada del operacional, para evitar que si hay algún consumo dentro, se lo coma todo el operacional. No debe ocurrir nada así, pero tampoco estorba esa resistencia.
Ánimo que ya lo tienes  :-/
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #67 en: 16 de Noviembre de 2007, 21:41:29 »
Manolo, la resistencia en que pata va, en la que viene del transformador, ¿no?
Si no véis ningún fallo más, mañana o pasado haré la pcb y la montaré, a ver si puedo tenerlo funcionando cuanto antes.
Gracias a todos.
Un saludo. Au.
« Respuesta #68 en: 17 de Noviembre de 2007, 03:09:33 »
Sí, mira el siguiente gráfico, extraído del enlace que publicó el Duende_azul:
También lleva una pullup a la salida.
« Respuesta #69 en: 17 de Noviembre de 2007, 05:38:06 »
 :-/ manolo una pregunta?
que creo que la Resistencia del Zero Cross,ahi leo pone 4,7Ohm en la entrada Int RB0, cree que asi esta bien o es 4k7?
porque claro a ese pin le entra muchas corriente :x
« Respuesta #70 en: 17 de Noviembre de 2007, 05:57:53 »
Seguramente será de 4k7, ahí el PIC no necesita corriente, así que un valor alto servirá.
« Respuesta #71 en: 17 de Noviembre de 2007, 06:02:56 »
muchas gracia manolo! es que se me calentaba y la cambie ahora mismo 4k7 y el resultado es mas positivo :mrgreen:
pero nunca me ha dado tanta lucha en un dimmer como este :D
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #72 en: 20 de Noviembre de 2007, 00:13:12 »
Os paso el enlace al último esquemático y su correspondiente PCB.
Falta el plano de masa, pero no lo voy a poner hasta que me digáis que está bien (cuando lo esté), jjejejej.
Las pistas de potencia son de 10mm de anchura, por lo menos en los tramos en los que es posible.
Un saludo. Au.
« Respuesta #73 en: 20 de Noviembre de 2007, 02:39:36 »
Pero, ¿porqué no lo pruebas antes en protoboard y te aseguras?
¡Qué bestia!, pistas de 10 mm  :D
« Respuesta #74 en: 20 de Noviembre de 2007, 03:04:51 »
Este va a cargar todas una ciudad con ese DIMMER :D :D :D :D
