Autor Tema: Mi dimmer no funciona correctamente  (Leído 64251 veces)
Re: Mi dimmer no funciona correctamente
« Respuesta #30 en: 10 de Noviembre de 2007, 06:51:39 »
¿100Hz en la salida del operacional?, deberías leer 50Hz. En realidad el dimmer trabaja en 100 semiciclos, 50 negativos y 50 positivos, pero si has leído con un frecuencímetro, que sólo cuenta flanco ascendente o descendente, deberías leer 50Hz.
Si manolo.  lo medi con el frecuentimetro y me da justo 100Hz, como puede  ver en el assembler esta configurado asi
;    Phase control constants
Resolution          EQU   .256         ; Analogue dimming resolution
Mains_freq          EQU   .100         ; 100 Parts a second
Interupts_s          EQU Mains_freq*Resolution   ; Interupts per second
Amount_to_cnt      EQU   Instruction_rate/Interupts_s   ; number to count in timer0
Timer0_cnt          EQU   .256-Amount_to_cnt   ; invert value to count (timer0 counts till overflow)
Delay_Value          EQU   .40
a mi me es raro esto pero queria probarlo, hasta ahora tengo problema que el chip programado y no me va como tiene que ir, otra pregunta es que yo lo assemble
como puede  ver aqui
And use them  it to phase control mains
               If Basic =1 For Model with two Leds
                   If basic =0 For Model with 7 Seg Display
en modo basic=1 para evitarme el rollo del display, me he metido en lio porque en verdad yo no necesito montarlo, solo lo hice para que las gente lo pudiera hacer :?
ya que diimmer tengo un moton en mi empresa :D
necesito tu consejo :mrgreen:
buenos dias europa :D
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2007, 07:24:24 por stk500 »
« Respuesta #31 en: 10 de Noviembre de 2007, 08:19:02 »
Pues lamentablemente no puedo ayudarte, el ASM y yo estamos peleados.  :(
« Respuesta #32 en: 10 de Noviembre de 2007, 09:11:06 »
tranquilo manolo, ahora mismo estoy en eso, y lo queme con 50hz lo estoy probando
 :D
me fue ahi ahi, recibia senales pero creo que era la frecuencia de cruce del zero Cross, cuando lo termine hare foto de su funcion y las pondre en mis projectos :mrgreen: eso espero :D
Desconectado todopic
« Respuesta #33 en: 10 de Noviembre de 2007, 11:29:36 »
Si si Rafael, seguro que es la señal del cruce por cero para sincronizar el disparo, y es de 100HZ, para disparar en semiciclo positivo y negativo  :mrgreen:
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #34 en: 10 de Noviembre de 2007, 11:46:12 »
Norberto
gracia noberto!
ahora no me va nada, porque la cambie y la puse a 50Hz
ya le envie un e-mail aö autor
pero mlo que veo raro es que los Led deberian encenderse al estar la Senal DMX invertida y no me lo hace, aparte si la Senal es correcta deberia encenderse uno de OK
y no me sale nada de eso
le cambie el Quarzo, le puse uno TLL mos y nada :x
si dentro de una semana el tipo no me contesta lo quitare de Foro :x
zero Cros 100Hz
« Respuesta #35 en: 12 de Noviembre de 2007, 11:38:38 »
Norberto
gracia noberto!
estoy midiendo Senales de mi projecto donde debe ser 100Hz Sinus, pero me salen las onda chafadas :x
Alguien puede decirme algo de estos? :shock:
« Respuesta #36 en: 12 de Noviembre de 2007, 12:27:01 »
Hola Rafael!, eso es correcto, el sincronismo o disparo por cruce cero, son pulsos , es decir una onda rectangular, por eso es "recortada" por un zener
Y es de 100 hz porque se "rectifica" con el puente de diodos, y se emplea sin filtrar
Luego de tomar el micro, desde donde parte o nace la tension, realiza los retardos para disparar los triacs, y asi controlar el "angulo de disparo" (por cada semiciclo)
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #37 en: 12 de Noviembre de 2007, 12:50:03 »
Un abrazo
Norberto
eso me imaginaba yo, pero es que estoy midiendo y no me sale cuadrada, por otra parte tengo la sensacion que el Quarz de pic de 20Mhz no me va bien :x
ya yo pensaba hacerlo como lo tiene el manolo en su pagina con un LM741 o TL071, pero cuando llegue a casa esta noche :lol:
mirate esto, es lo que usamos en mi empresa :lol:
Gracia Norberto
« Respuesta #38 en: 12 de Noviembre de 2007, 13:51:14 »
Hola Rafael, te falto colocar el link de lo que tengo que mirar ja ja  :D :D :mrgreen:
Ok, no es perfectamente cuadrada ok? es bastante redondeada, pero no es para nada senoidal ok?  :mrgreen:
www.TodoPic.net
« Respuesta #39 en: 12 de Noviembre de 2007, 14:23:54 »
sorry, el stress del maldito dimmer :D
aqui esta  http://www.dbaudio.com/es/systems/q_series/
usamos todos eso que tu vee ahi, y los Ampli
eso se super genial, controlar los ampli con Cobranet :D
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #40 en: 12 de Noviembre de 2007, 21:02:46 »
Podría obtener el paso por 0 poniendo una resistencia gorda entre uno de los cables de entrada de 220 y la pata del operacional?
Voy a hacer el pedido de lo que me hace falta y quiero saber si me sirve el transformador rectificado que tengo o si tengo que pedir uno y su puente rectificador.
Muchas gracias.
Un saludo. Au.
« Respuesta #41 en: 12 de Noviembre de 2007, 21:12:22 »
Muchas gracias.
Un saludo. Au.
ni te atrevas a ponerla,
lo que tiene que hacer es poner una resistencia de secundario de transformador y la entrada  del LM741, la resistencia puede ser de 1Kohm
 Suerte Vicente
Desconectado Rulo
« Respuesta #42 en: 12 de Noviembre de 2007, 21:22:03 »
  Por que no has probado el clasico detector de cruce por cero, Una resistencia de 1M conectada directamente a INT_EXT y A.C.?''
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #43 en: 12 de Noviembre de 2007, 21:31:29 »
Es que el secundario del transformador no lo tengo accesible, porque tengo un transformador comercial, del que salen 3, 4.5, 5, 6, 9 o 12V en continua, no puedo sacar un cable del secundario del transformador.
Rulo, es que eso es lo que tenía puesto, y creo que no funciona bien.
No puedo poner una resistencia de 1Mohm a la pata - del operacional?
Gracias por tu respuesta.
Un saludo. Au.
Desconectado Rulo
« Respuesta #44 en: 12 de Noviembre de 2007, 21:46:47 »
   Como que no anda, yo he usado este metodo y me parece que es bueno, directo al operacional no creo que sirva, pero directo a RB0 deberia funcionar.
        Saludos  :-)
