Autor Tema: Videotutorial del Mplab 7.6  (Leído 83389 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Videotutorial del Mplab 7.6
« Respuesta #45 en: 12 de Diciembre de 2007, 18:52:34 »
Disponible el videotutorial 4 Los estímulos parte 2.
Tube un pequeño problema con el programa que utilizaba antes y descargue otro, pero intenté grabarlo en avi y no se porqué lo grabo en flash, se reproduce con el navegador de internet. De todas manreas, guardé el proyecto, por lo que voy a intentar pasarlo a AVI.
« Respuesta #46 en: 13 de Diciembre de 2007, 06:06:04 »
¿Dónde está disponible, León?
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #47 en: 13 de Diciembre de 2007, 08:04:42 »
Esta en el Primer mensaje de este Hilo.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #48 en: 13 de Diciembre de 2007, 08:25:27 »
Para hacerlo mas facil de encontrar, todos los tutos, los coloco en el mensaje número 1 y en el mensaje número 2 la fe de errata.
Pedido importante: Si encuentran algún error, favor de avisar así hago la fe de errata o si algún moderador desea agregarlo en el mensaje número 2, no tengo problemas.
Desconectado Cryn
« Respuesta #49 en: 13 de Diciembre de 2007, 10:49:04 »
ya esta disponible el tuto 1 en avi??
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #50 en: 13 de Diciembre de 2007, 14:23:58 »
Lamentablemente no. Ni si quiera pude lograr hacer el tuto en avi cuando cambié de programa, ya que el que usaba, no quiso andar más. Hasta formatee la máquina y no andubo. Cuando logre pasar el tuto 4 a avi, paso el tuto 1 también.
No he revisado mucho el programa porque hacía rato que les prometí el tuto 4 y no había noticias, preferí subirlo en flash, para que lo revisen y los que les sirve, tengan algo para continuar.
Ahora estoy estudiando el programa y de alguna forma lograré pasarlo a avi.
Desconectado Cryn
« Respuesta #51 en: 13 de Diciembre de 2007, 17:14:23 »
ok, espero entonces, no hay problema :mrgreen:
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #52 en: 14 de Diciembre de 2007, 14:23:23 »
Listo. Logré pasarlo a avi. Por lo que hoy voy a pasar el videotutorial 1 a avi (Tengo que hacerlo de nuevo ya que fue echo con otro programa, voy a tratar de sacar los errores cometidos y no hacer nuevos  :D :D )
« Respuesta #53 en: 15 de Diciembre de 2007, 02:01:42 »
Ya está disponible el 4º videotutorial también para su descarga en MicroPIC:
Videotutorial MPLAB Cap.4: Más sobre estímulos
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #54 en: 15 de Diciembre de 2007, 06:33:17 »
El videotutorial 1 ya está disponible en avi.
Desconectado Cryn
« Respuesta #55 en: 15 de Diciembre de 2007, 12:01:08 »
ok muchas gracias, ya lo estoy descargando, estan muy buenos los tuto :mrgreen:
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #56 en: 15 de Diciembre de 2007, 14:37:46 »
Muchas gracias Cryn. Me alegra mucho que lo utilicen
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #57 en: 17 de Diciembre de 2007, 15:01:43 »
Hola
buenisimo el cuarto tutorial amigo Leon Pic (recién lo vi porque la primera vez que lo bajé se corrompió el .rar)
hay una cosa que me gustaría añadir también y es sobre el mplab en específico la ventana OUTPUT, puede que no le tomemos importancia (como hacía al principio) pero es muy útil leer los mensajes que nos lanza, por ej. los warning, errores y cuando estamos usando estimulos que nos muestra el momento de activación.
ejemplos de mensajes en la ventana output del mplab
  1. Stimulus: SCL file "c:\18f\ejemplo4\estimulus.scl" not found.
  2. Stimulus: SCL file "C:\trabajos_pics\codigo_ejemplo4\estimulus.scl" found instead.
  3. Stimulus: SCL file attached successfully.
  4. Stimulus: Workbook "C:\trabajos_pics\codigo_ejemplo4\stimulus.sbs" loaded successfully.
  5. Stimulus: SCL file detached successfully.
  6. Stimulus: SCL file attached successfully.
  7. Stimulus: Workbook "C:\trabajos_pics\codigo_ejemplo4\stimulus.sbs" loaded successfully.
  8. ADC-W0010: A Minimum of 2 TADs are required before another conversion should be started.
  9. SIM-N0001 Note: Asynchronous Stimulus Toggle RA0 fired.
  10. SIM-N0001 Note: Asynchronous Stimulus Toggle RA0 fired.
Friedrich August von Hayek
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #58 en: 17 de Diciembre de 2007, 15:11:34 »
Gracias Pali.
Para certe cinsero, jamás le presté atención a la ventana de OUTPUT, la cerraba y listo, pero ahora voy a tener que prestarle atención.
« Respuesta #59 en: 17 de Diciembre de 2007, 15:40:18 »
La ventana OUTPUT también es muy útil si utilizas un programador de Microchip y programas o debuggear desde el mplab.
Por ejemplo con el ICD2 en la ventana OUTPUT te indica todos los errores que se producen con el programador, por ejemplo testeo de tensiones, reconocimiento del dispositivo a programar o a debuggear, estado de la programación y demás datos importantes.
Talbien al conectarlo te informa cuando el dispositivo esta listo para programar / debuggear.
