Autor Tema: Inicio en Eagle  (Leído 24763 veces)
Desconectado paripe
Inicio en Eagle
« en: 21 de Enero de 2008, 08:15:53 »
Hola soy un novato en estos temas y me gustaria poder encaminar mis pasos correctamente y asi no dar muchas vueltas
Lo que me gustaria saber es que necesito para empezar a usar el Eagle
bueno paso a enumerar mis pasos para si me podeis ayudar sepa donde me paso o donde me quedo corto o que paso me falta
1)descargarme el Eagle version gratis (que creo es la version 4.16r2)al yo usar windows xp con sp2 que link es el que debo de usar, ¿este?
    f*p://f*tp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/eagle-win-eng-4.16r2.exe
 o este otro
    f*p://f*p.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/eagle-win-eng-4.16r2.zip
2)que mas debo de bajarme? hay forma de ponerlo en español? hay alguna ayuda en español?
3)Me imagino debo de leerme manuales, cual o cuales me recomendais
Rogaria que tuvieseis paciencia conmigo pues a parte de que en estos temas soy nuevo, no dispongo de una conexion fija a internet y por lo tanto no podre seguir este (hilo)post con la rapidez que me(nos)gustaria
Gracias de antemano y espero vuestras respuestas
« Última modificación: 21 de Enero de 2008, 08:57:41 por paripe »
Desconectado xocas
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2008, 10:08:38 »
hola paripe, bienvenido al foro.
para las descargas tanto del programa como manuales y demás este es el enlace de cadsoft: http://www.cadsoft.de/download.htm en la opción 'program' como ya veo que sabes, te puedes descargar el programa -en inglés o alemán- y se indica que usemos el .zip si tenemos problemas con la instalación del .exe, no te puedo decir si existen diferencias entre uno y otro porque no tuve problemas con el .exe y es el que tengo funcionando.
unas líneas más abajo en la misma página puedes ver un manual y un tutorial -ambos también en inglés o alemán- para su descarga. y en la opción 'documentation' encontrarás un tutorial en castellano (tutorial-spa.pdf).
por supuesto, en el foro existe abundante información. te aconsejo vivamente usar el buscador, y no dejes de visitar la web de RedPic ( http://picmania.garcia-cuervo.com/ ) en la que también encontrarás cosas muy interesantes sobre eagle... para empezar ya tienes tarea bastante  8) 8)
Desconectado paripe
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2008, 11:38:55 »
ok xocas06, gracias por contestar
usare el exe y luego si no me va el zip ya me baje de ahi el manual y el tutorial en ingles y el tutorial en castellano(todo para irle hechando un ojillo)pero veo que es la version del tutorial 4.0 ...desde que pueda intentare traducir la version inglesa del tutorial 4.1
se que hay abundante informacion en el foro pero de momento y siendo inexperto en este tema no sabria ni que buscar pero tomo nota para mas adelante cuando tenga mas o menos claro que buscar usar ese buscador
de la web de RedPic (muchas gracias por el enlace)....como era? ah si en 2 palabras IM..PRESIONANTE y eso que solo ojee por arriba pero como me comentas prestare mas atencion a las cosas sobre el eagle(y si creo que tendre "tarea" para un buen rato)a ver si digiero esas lecturas de las que seguramente me asaltaran unas cuantas dudas, que vere si las puedo resolver con el buscador de este foro y si veo que aun no lo tengo claro planteare mis preguntas por aqui
Gracias y Salu2
« Última modificación: 26 de Febrero de 2008, 10:28:42 por paripe »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2008, 12:43:20 »
Hola paripe
el .exe trae el instalador y con el zip no necesitas instalar nada.
aparte de la página del Gran Diego, pasate por la sección Trucos para Eagle
Friedrich August von Hayek
Desconectado paripe
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2008, 09:05:03 »
Gracias PalitroqueZ tomo nota de la seccion (ya le habia hechado un ojillo, pero aun estoy empezando y muchos trucos los empezare a usar cuando tenga mas experiencia con el eagle, porque aun estoy gateando)
Desconectado xocas
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2008, 10:46:23 »
ánimo paripe
primero gateando, después poco a poco te vas levantado y cuando te quieras dar cuenta ya estás dando los primeros pasos  8) 8)
Desconectado paripe
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2008, 14:51:17 »
bueno ya tengo instalado el eagle, me estoy leyendo lo que puedo sobre el...pero creo que andando se hace camino
(asi aprendere a usar el eagle y de como poder pasar de un esquema a un fotolito para isolar un pcb)y despues hacerme una version pero con componentes en smd(esto ya cuando sepa medio usar el eagle)parto de un esquema en bmp ¿este esquema lo puedo importar al eagle de alguna forma? (como veis voy bastente perdidillo) ¿lo puedo importar con otro programa(protel o similar)?
como me da que debere de buscar o crear librerias(apuntadme por favor las que necesite)pues necesitare tambien los datasheets de los componentes para lo que hara falta la lista de componentes
yo ya me he adelantado a buscar alguno pero necesitaria ayuda pues yo de electronica estoy como con el eagle en pañales y claro donde buscarlos si ni se que son ciertos componentes
pongo en negrita lo que me gustaria me contestaran para poder empezar o si veis que me falta algo (datos o lo que sea) dadme un toque e intentare remediarlo lo antes que pueda
...les recuerdo que tengan mucha paciencia conmigo pues a parte de que soy un novato en estos temas no tengo conexion a internet fija y me conecto de vez en cuando desde cibers, pcs de amigos, etc por lo que a veces estoy sin entrar a ver los post o mi correo unos dias, pero os animo a que eso no os desaliente en hecharme una mano a empezar
ojala pudiera darle mas rapidez (de todas formas lo intentare)
Salu2 y gracias por anticipado
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 09:26:29 por paripe »
Desconectado xocas
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2008, 16:10:19 »
por partes:
.- no puedes importar el esquema puesto que lo que estás viendo es una imagen.
.- los componentes que se usan diría que están todos entre las librerías que trae eagle por defecto, de no ser así recuerda la dirección de la web del amigo RedPic, ahí tienes un excelente tutorial sobre como crearlos. y siempre podrás contarnos tus dudas.
.- ¿donde localizar datasheet de componentes? en google, y también aquí: http://www.alldatasheet.com/ (aunque por cierto en este preciso momento no funciona) o aquí: http://www.datasheetcatalog.com/  vamos, que si usas san google encontrarás...
.- en esa web tienes el pcb y a partir de ahí podrías tener la placa si lo que quieres es una copia del mismo.
.- no me parece un buen proyecto para abordar así de buenas a primeras. la creación de esquemas en eagle tiene una curva de aprendizaje que no es muy dura pero a la hora de diseñar una placa tu mismo irás viendo como cambia la cosa con la experiencia... la elección en la posición de un componente puede cambiarlo todo.
Desconectado paripe
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2008, 10:43:19 »
muchisimas gracias xocas06 por reponder, ya me temia que me quedara hablando solo y tambien que no podria importar el esquema pero albergaba una esperanza de que hubiera algun programa que pudiera hacerlo aunque no fuera el eagle.
con los componentes y al decirme que los podrian traer la libreria de eagle pues me das una alegria pero vamos ya me veo haciendo una libreria aparte de que la necesite asi empezare a saber como crearlas en caliente o sea haciendola
se que tengo el pcb para isolar, pero de momento no estoy interesado en hacerlo, pues tengo willems y adaptadores ya montados y mi idea es, saber a partir de un esquema(o como dices tu una imagen),como llegar a hacer tanto ese esquema tal cual, como las modificaciones que hubiere lugar para tener el prototipo en smd, me servira despues para, partiendo de un esquema, ponerle modificaciones hechos o por mi o por otros y poder llegar a isolarlas
(si, se que me sera duro pues parto de cero, pero bueno si nunca intentas cosas nunca sabras si realmente podras hacerlas)
te entiendo o creo llegar a entenderte cuando me dices que no te parece un buen proyecto para abordar de buenas a primeras pero partiendo de lo que creia se podia hacer no me parecio tan dificil, luego me dices la creacion de esquemas en eagle tiene una curva de aprendizaje que no es dura pero a la hora de diseñar mi placa yo mismo vere como cambia la cosa con la experiencia ...
....se que me meti en un proyecto que quizas me supere
....por eso pedia y sigo pidiendo toda la ayuda de gente con experiencia, pues habra muchas veces, que aunque quiera, no tendre el nivel ni el conocimiento para abordarlo
...pero y si logro acabarlo? para mi seria como un sueño hecho realidad, poder a partir de un esquema que vea por ahi, saber que podria llevarlo a cabo con lo que se
hace tiempo, cuando le meti mano a la flash de una pcmcia una tsop48(desoldarla, leerla, grabarla y soldarla)tambien me parecio un trabajo casi imposible para mi(y mas con las herramientas que disponia(y sigo disponiendo)pero ....con ayuda de gente con experiencia y mis ganas y entrenamiento, lo logre (un saludo a sacarino y a ankelillo desde aqui)...ahora estoy dando otro pasito en mi evolucion
(que por lo visto mis pasitos ....telaaa)
...en fin que te(les) agradezco, toda la posible ayuda y moral que me deis, porque me gustaria verla realizada y si tengo que empezar por un proyecto con menos componentes, porque me veis muy verde... pues oiga, tomo nota, he intento seguir las explicaciones que me deis, porque mi proyecto no quiero dejarlo como imposible
por lo que ...por donde sigo o comienzo?
animo no perdais moral conmigo poco a poco intentare subir manuales(gracias Taiteki)que me han ayudado a mi en otros temas que tambien me parecian no realizables por mi y asi a lo mejor podre ayudar como me ayuda(n)ron a mi y que a mi tambien me gusta compartir aunque sea poco lo que proceda directamente de mi
Salu2 y gracias de nuevo por vuestras respuestas y/o consejos que no caen en saco roto
Pd...perdon por los tochos de post que me salen...intentare ser mas breve
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 09:29:44 por paripe »
Desconectado xocas
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2008, 14:36:10 »
si te comento que a mi entender deberías empezar por algo más sencillo es porque mis inicios con eagle no están muy lejanos y todavía los recuerdo bien.
la curva de aprendizaje con la realización de esquemas fue muy llevadera, a fin de cuentas uno empieza trazando conexiones entre los distintos componentes extraídos de las librerías y poco a poco va conociendo otros detalles como el uso de buses que tanta claridad le dan al esquema... y etcétera. en mi caso empecé por pequeñas cosas y poco a poco fui ampliando, pero también es cierto que mi facilidad de aprendizaje nunca fue gran cosa  :shock: :shock:
en cuanto al paso al diseño de placas te diré que todavía me río recordando el aspecto de las primeras... disposición de componentes que obligaban a trazados imposibles y puentes por doquier sobre todo. después, con la práctica, vas corrigiendo esos errores y tu trabajo es mejor en todos los aspectos. verás claramente que quiero decir con que no me parece un buen proyecto para abordar así de buenas a primeras cuando hagas tus primeras placas, que no lo hago en el aspecto de que tenga dudas acerca de tus conocimientos de electrónica...
el paso a smd una vez que tengas ya un mínimo de experiencia verás que no supone gran cosa.
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2008, 14:37:38 »
ánimo paripe  :-/ :-/ :-/
Desconectado paripe
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #11 en: 25 de Enero de 2008, 19:20:11 »
ok xocas06 no sabes lo que agradezco tu(vuestra) ayuda y no pretendo contradecirte solo te expongo como veo yo el problema
evidentemente estoy contigo en que empezar de entrada con un pcb con cerca de 50 componentes algunos de ellos Ic con 16 patas sin tener ni idea es fuerte fuerte pero ....
por lo poco que llevo entendido es que:
1º)tengo que aprender a hacer la biblioteca con los componentes del esquema(estoy reuniendo lo datasheets y cuando los tenga ya empezare a hacer preguntas si me veo atorado)
2º)tengo que aprender a pasar el esquema (la imagen que me decias) a la creacion de ese esquema en eagle(en eso estamos)
Se que la disposicion de componentes tiene su miga por el tema de enrutar lo mas correctamente posible, pero en el caso de mi proyecto ya se donde estan los componentes y en que direccion en el pcb, se donde estan los puentes...
el porque estan asi, tanto puentes como disposicion de los componentes, si que me puede llevar una vida de experiencia pero ese no es ahora mismo mi objetivo ese es un objetivo que con el tiempo experiencia y preguntas sabre los porques(vamos eso es lo que pienso dentro de mi ignorancia)mi objetivo inicial es saber hacer el paso 2(con trampillas puesto que miro y copio la disposicion de componentes y puentes)y a partir de ahi ya podria preguntaros sobre modificaciones de sitio de componentes, sobre como añadir mas componentes (por ejemplo mi proyecto podria tener un conector usb solo para tomar la alimentacion del programador seria una alimentacion dual de hecho he visto el esquema para añadirle una placa hija pero lo suyo seria integrar esa placa hija en la placa original, este pude ser un ejemplo de las modificaciones del proyecto original que si me llevaria a pensar donde y porque colocar los componentes pero no seran 50 componentes sino de 5 a 10)
por eso queria usar este proyecto(segun lo veo yo)tengo el inicio(esquema)tengo el prefinal(fotolito para isolar el pcb)tengo el final(el pcb ya hecho y con componentes)tengo donde van los puentes, donde van los componentes, la lista de componentes
imagenes que me sirven para fijarme sin tener que preguntaros cada 2 por 3 donde colocar componentes para evitar enrutados complicados pero aun diciendote esto estoy dispuesto a empezar por otro proyecto si crees(eis) que me seria mejor pero no renunciaria al mio por las razones que os acabo de exponer
y xocas06 (y demas) gracias veo que todavia queda gente que ayuda a pesados como uno
Salu2 feliz carnaval y como me gustan las murgas viva la de mi barrio LOS BAMBONES :D
edito para poner link a la web de la murga ....moderadores si molesta lo quito o borradlo
ups... se me olvidaba gracias PalitroqueZ eso que no falte nunca
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 09:32:55 por paripe »
Desconectado paripe
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #12 en: 11 de Febrero de 2008, 10:39:02 »
bueno yo intento seguir adelante y aunque hable solo por lo menos intentare exponer por donde voy o las trabas que voy viendo
bueno con respecto a las librerias del eagle y las ulp ya las puse a descargar todas(para tenerlas a mano acordaros que no tengo internet fija)las de cadsoft las de aqui tendre que hacer una recopilacion
siguiendo con el tema librerias y con mi pretension de crearlas(gracias a los documentos de Cucaracha y Redpic)me enfrento con que buscar todos los datasheets de mi proyecto y se me hace dificil para algunos de los componentes
creo tener los datasheets de los ics...
1) ¿Pero como busco los demas datasheets que me faltan?
2) Alguien que este familiarizado con las librerias me podria decir ¿En que libreria(s) puedo encontrar todos estos
      componentes? a ser posible indicadmelo componente por componente(agradezco toda ayuda)
Por cierto desde que pueda mirare de intentar subir en zip las librerias y los ulp que me baje de cadsoft por si alguno las quiere tener todas y tambien subire los datasheets de los componentes ics del proyecto que tengo para asi me podais decir si realmente son esos los datasheets de los componentes o debo de buscar otros datasheets para construirme las librerias del proyecto
...Tambien he encontrado archivos de mi proyecto en formato .lay(se abre con Sprint-Layout)tanto para una version semi-smd como para la version de mi proyecto...
Pros.- pues me deja rediseñar el pcb desde ya mismo
Contra.- que me aleja del aprendizaje con el eagle y de lo que quiero en realidad saber pasar de un esquema a un pcb y que segun creo yo el sprint layout no trabaja con(o desde)esquemas
En otro orden de cosas he visto que de manuales del Eagle los unicos actualizados son las versiones en ingles (me refiero para versiones 4.1) y que en el tutorial vienen unos ejemplos para ir practicando (yo de momento estoy intentando traducir el tutorial ingles que es el que he visto mas actual (desde que lo tenga acabado lo subire, pero tranquis que voy a ratitos)eso y que tambien los paso a doc editando los pdf para que sean de menos paginas (y es que imprimir un doc de 40 o 50 paginas requiere poder comprar cartuchos de tinta y papel ...y mi economia es tercer mundista ....africano que es uno(y cada vez mas)por lo que cuando los tenga (si tengo en preparacion varios, el tutorial, el de trucos,etc)los publicare
Y en eso estoy Salu2  :roll:
« Última modificación: 10 de Marzo de 2008, 09:38:46 por paripe »
Desconectado xocas
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #13 en: 11 de Febrero de 2008, 12:22:26 »
hola paripe, me alegra que sigas con la lucha...
cuando creas tu esquema vas añadiendo componentes desde las diferentes librerías de eagle y, al menos en mi caso, no recurro al datasheet si el componente ya está incluido, y de la lista que expones yo diría que están todos.
las resistencias y condensadores los tienes en la librería rcl, los leds en su propia librería: leds, al igual que los diodos: diode. los diferentes c.i. verás que están al comienzo de las librerías con un nombre del estilo 40xx, 45xx, 74ttl... los reguladores de voltaje 78xx están en la librería linear y los zócalos y tiras de pines en pinhead.
y hasta aquí llego. ahora te toca a ti buscar el resto de componentes, y para eso tienes el campo de búsqueda en la parte inferior. recuerda que puedes usar comodines del estilo *780 para localizar un 7805 por ejemplo... todo cuanto necesitas está en las librerías...
Re: Inicio en Eagle
« Respuesta #14 en: 11 de Febrero de 2008, 16:00:29 »
Hola paripe.
yo no busco los componentes en eagle, yo primero veo si lo hay por acá, lo compro y luego veo si en la libreria hay uno similar, sino lo hay, veo un componente que se le parezca, luego copio y pego esa libreria y modifico el componente a gusto.
una buena idea es comprarse una regla Vernier no neceasariamente uno de marca (son caros) los hay de esos plasticos que son muy baratos y sirven para nuestro propositos.
Mides el componente (se supones que ya lo tienes en la mano), luego esas medidas la comparas en la libreria y ajustas si es necesario.
finalmente y antes de montar la baquelita, imprimes el layout y montas el/los componente/s sobre la hoja y comparas si estan en su debida escala.
