Autor Tema: Comunicar PIC y PC mediante RJ45  (Leído 6805 veces)
Desconectado torres007
« en: 15 de Febrero de 2008, 08:48:10 »
Hola a todos,
Tengo un sistema que controla unos motores a partir de la lectura de unas temperaturas. Ahora me gustaria añadirle que esas temperaturas se puedieran leer desde el PC mediante un cable RJ45. Y estoy totalmente perdido. Podeis darme una idea de por donde empezar?
Un saludo y gracias de antemano.
Meta
  • Visitante
Re: Comunicar PIC y PC mediante RJ45
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2008, 09:35:25 »
http://atc.inf-cr.uclm.es/Asignaturas/Grado/ECo/lab/curso0506/serie.pdf
Antes que nada, busca datos sobre MAX232 controaldor de 12v del puerto serie  a tensión TTL.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2008, 09:59:49 »
Hola Torres:
Échale un ojo a estos dos hilos:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18383.msg127020#msg127020
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15940.0
Otra opción más sencilla es utilizar un módulo Tibbo, que convierte un puerto RJ45 en un puerto serie RS232: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2275.0
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2008, 16:33:01 »
Hola torres007
no entiendo tu pregunta.
de utilizar un Rj45, claro que puedes. A lo mejor tu pregunta es si puedes conectar los motores a una tarjeta de red y monitorear por ethernet las variables indicadas.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2008, 12:20:15 »
Parece que lo que él necesita es usar la tarjeta ethernet como hardware directamente, sin pasar por los protocolos TCP/IP.
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2008, 06:36:05 »
Buenas,
Gracias a todos por el interés, le voy a echar un ojo a todo lo que me proponeis por aqui. Lo que quiero es poder conectar mi sistema a una red lan y poder acceder a variables del sistema tanto desde un PC de la red local como con otro de forma remota.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2008, 12:40:51 »
Buenas,
Microchip da gratis su stack tcp/ip con código fuente incluido. En internet hay varios sitios donde implementan pequeños servidores web html donde puedes hacer algo así como lo que planteas, de todas formas si necesitas una comunicación propietaria deberás estudiar bien el stack tcp/ip.
La empresa modtronix vende algunas placas ya con todo lo necesario para arrancar, pero ellos tienen su stack tcp/ip propietario. web: http://www.modtronix.com/
« Respuesta #7 en: 21 de Febrero de 2008, 06:39:14 »
Teneis alguna experiencia usando el WIZ810MJ de Wiznet?? Por lo visto está bastante bien.
Bueno, estudiaré este y el de modtronix y ya os comento por el que me decido.
