Autor Tema: Problemas con interrupciones en niple  (Leído 7536 veces)
Desconectado javi_tronico
« en: 12 de Mayo de 2008, 13:05:48 »
Hola a todos, soy nuevo en cosas de PIC'S y en utilizar en niple pero tengo un problema con dicho programa. Al intentar configurar las interrupciones de RB4......RB7 parece ser que lo hace bien pero no las activa porque al intentar configurar un teclado matricial me sale que no estan configuradas estas interrupciones. Las he intentado configurar manualmente ya que entiendo algo de assembler y poner a "1" los bits correspondientes del registro INTCON pero ni por esas. Por lo demas niple me parece bastante facil e intuitivo de usar por lo que me evitara horas de programar en assembler. Quisiera saber si a alguien le pasa esto p si alguien sabe la manera de configurarlo. Muchas gracias de antemano.
Desconectado Mike79
    • Mike79
Re: Problemas con interrupciones en niple
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2008, 19:36:23 »
Haber, empiezas un proyecto, configuras el puerto B, con B7, B6, B5 y B4 con entradas, y B3-0 lo dejas como salidas.
Luego le das Activar/Desactivar interrupciones, y activas el Habilitador general de interupciones y las interrupciones de RB4-7.
Luego declaras la variable donde se va a guardar lo que recivas del teclado.
Luego insertas un Teclado Matricial, y configuras las filas con B0-B3.
Y tara, listo, el teclado matricial esta configurado. No te debe mostrar ningún error y debe de funcionar bien.
Si tienes problemas, vuelve a postear.
Mike79
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2008, 04:31:16 »
Gracias por la respuesta Mike79 pero eso ya lo he probado, de hecho es que he probado todo lo normal que se me ocurria. Pienso de que pueda estar mal el programa porque si no, no lo entiendo. De todas maneras muchas gracias.
Desconectado Mike79
    • Mike79
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2008, 13:16:22 »
Se me hace muy raro que te este marcando problemas.
¿Que version de niple usas?
Yo he usado teclados matriciales desde niple 3 y nunca he tenido problemas.
¿Por que no posteas tu archivo .npl para verlo?
Solo deja la parte del teclado matricial que te este dando problemas
Mike79
Desconectado jorgecano
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2008, 23:05:10 »
Hola,
Este problema (al igual que varios otros) aparecieron al integrar todos los micros soportados por niple en un solo programa.
Antes habia un programa para cada familia de micros, es decir que para los micros 12F habia un programa y para los 16F87x habia otro.
Luego integramos todos los micros en un solo programa y ahi aparecieron varios problemas dado que tuvimos que mezclar caracteristicas de los diferentes programas.
El problema que tienes con estas interrupciones es que el software no buscaba el nombre de interrupcion correcto.
Con la actual version esto ya esta solucionado.
Soliciten la acutalización a info@niplesoft.net y les enviamos la actualización.
Jorge.
Desconectado jserrano51
Re:Problemas con interrupciones en niple
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2015, 14:01:32 »
Hola a todos.
Estoy aprendiendo a manejar Niple y en el momento me encuentro programando una calculadora. Una vez activo la interrupción por RB4 a 7 e intento capturar los datos para que me redirija a otra opción (trabajo con un LCD de 16x2) no me captura el dato y menos me redirije. Mi diagrama de bloques va así
Programa principal
(62.96 kB, 977x592 - visto 786 veces)
Interrupcion RB4 a 7
Simulacion proteus
La pregunta es, como logro capturar los datos y que me redirija a la otra pantalla de opciones.
Gracias  :)
Desconectado lucegiar2005
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2015, 19:49:56 »
Estimado  jserrano51, lo mejor sería que subieras lo que has hecho para verdonde y como ayudarte, con graficos circuitales no podemos saber lo ue has programado, con que versión, lo que deseas, etc. . Veo como que has puesto 6 teclas, pero no sus objetivos, deberías usar un teclado 4x4, teniendo así las operaciones y cifras, separadores, etc.. En fin, danos más de tu proyecto para interpretate. Un abrazo.
- Santiago -
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2015, 08:41:18 »
Para mi que las 4 figuras son iguales y por tanto no se puede saber nada y mucho menos sin ver el código.
Haz caso a la recomendación del compañero y te podremos ayudar mejor.
