Autor Tema: Dimmer con mando  (Leído 121239 veces)
RE: Dimmer con mando
« Respuesta #105 en: 23 de Septiembre de 2005, 03:53:00 »
No, la marca es TEMIC y el modelo TFMS. Luego tienen una referencia que es 5xx0 donde xx es la frecuencia de recepción, en tu caso, 5380.
No pretendo que el proyecto tenga un 10 ni que sea 100%, sólo lo hago por divertirme y si de paso ayudo a alguien, pues mejor que mejor.
De todas formas, la situación de los componentes en la placa está bajo el listado de componentes.
Desconectado doraimontv
« Respuesta #106 en: 23 de Septiembre de 2005, 06:50:00 »
OK, no recordaba que lo tenias en el listado de componentes, fallo mio.
Perdona si soy pesado en este tema, pero... me valdria cualquiera que trabaje a 38khz??
« Respuesta #107 en: 23 de Septiembre de 2005, 06:59:00 »
No hay nada que perdonar, hombre, tú pregunta lo que quieras.
Yo no sé si te servirá cualquiera que trabaje a 38KHz, porque sólo conozco el TSOP y el TFMS. Aunque supongo que si son parecidos a estos debería servirte.
« Respuesta #108 en: 23 de Septiembre de 2005, 10:33:00 »
oye, perdona si me equiboco, pero creo k en el diseño de componentes que pusiste, el puente de diodos lo tienes mal puesto, xk creo k el + lo as llebado a masa.
Dime si no estoy equibocado.
« Respuesta #109 en: 27 de Septiembre de 2005, 04:27:00 »
holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Joe, esto esta muertoooooo, bueno, por si alguien lo lee.
Ya me an llegado los samples!!!! jejejeje. unos 12 dias an tardado!! la caña
Esta tarde probare el dimmer conmi flamante 16f88!!!
jejeje
« Respuesta #110 en: 27 de Septiembre de 2005, 04:35:00 »
El + al positivo y el - a masa, o de lo contrario no funcionará.
« Respuesta #111 en: 27 de Septiembre de 2005, 06:16:00 »
ok, asi lo tengo, estaba claro, jejeje.
Sabeis la page, si esk se puede... pa padir samples a atmel??
« Respuesta #112 en: 27 de Septiembre de 2005, 14:29:00 »
a ver, una ultima duda, que tengo k hacer para k el dimmer grabe las teclas a usar??? cuales son los pasos de grabado??? solo me falta eso pa probarlo.....
Dios que nevios!!!!!!!
« Respuesta #113 en: 27 de Septiembre de 2005, 23:54:00 »
Venga, que ya falta poco.
Incluí en el código la explicación del proceso de grabación, así que te pego ese trozo:
Codigo:
/* Captura las pulsaciones de un mando y las almacena en EEPROM             */
/* El proceso de grabación es el siguiente:                                 */
/* - las teclas a almacenar serán, en este orden: ARRIBA,ABAJO,ONOFF,P1 y P2*/
/* para cada tecla, la secuencia será:                                      */
/*   1- hay un parpadeo del led rojo de 200ms                               */
/*   2- se lee la tecla y parpadea rojo 100ms                               */
/*   3- se lee de nuevo y se compara con la anterior.                       */
/*         4- Si Ok parpadeo de 200ms y siguiente tecla                     */
/*         5- Si no Ok hay 5 parpadeos de 100 ms y vuelta a 2               */
Es fácil; sólo has de pulsar el pulsador del dimmer para activar el proceso de captura. Luego tendrás que pulsar dos veces cada una de las cinco teclas; en la primera la memoriza y en la segunda la verifica. El led rojo te va informando del proceso.
« Respuesta #114 en: 28 de Septiembre de 2005, 11:34:00 »
A ver, si le quito el pic, a la salida del 7805 tengo 6,87v, pero cuando pongo el pic, se me baja a 3,algo v.
Lo que e observado, esque segun las fotos de nocturno66, entre el suyo y el mio, varian los valores de casi todas las resistencias, pero yo lo e montado segun esquema...
Bueno, espero respuesta pa ver si echamos a andar esto....
« Respuesta #115 en: 28 de Septiembre de 2005, 11:44:00 »
a ver, cosas nuevas, le pongo todo menos el lm741, y los led funcionan, su pulso una tecla, el led se enciende, etc... pero si le pongo el lm741, no hace nada de nada.
« Respuesta #116 en: 28 de Septiembre de 2005, 17:58:00 »
A ver, sin carga, con el pic quitado, en las patillas del pic tengo:
1-0v
2-6,95v
3-0v
4-6,68v
5-
6-2,63v
7-0v
8-5,36v
9-0v
10-0v
11-0v
12-0v
13-0v
14-7,03v
15-0v
16-0v
17-0v
18-0v
A la entrada del 7805, el cual se calienta un poco, tengo:16,17v y a la salida 7,3v (creo k no regula bien, no??)
En el + del stop1736 tengo 7,02v
Si conecto el pic, se me pome muyyyy caliente, asi k lo quito y no me da tiempo a medir, por miedo a quemarlo o algo, con lo que me a costado conseguirlooooooo
Bueno, a ver... ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Si os hace falta mas info, nada mas k pedirla.
« Respuesta #117 en: 28 de Septiembre de 2005, 23:53:00 »
Hola Doraimon, te he agregado al MSN a ver si online somos capaces de avanzar mejor con esto.
Con respecto a los valores de las resistencias, me gustaría que me dijeras cuáles son las diferencias respecto a los que aparecen aquí:
http://manolo.auna.com/proyectos-dimmer-componentes.html
Lo del LM741 ahora mismo no se me ocurre qué puede ser, aunque lo que más me preocupa es que tengas tanta tensión a la salida del 7805. No es normal y jamás he visto un 7805 que deje pasar más de 5V (a lo sumo 5,5V), por lo que yo empezaría mirando eso.
Lamentablemente, si el PIC se calienta puede haber sufrido algo, a pesar de que son bastante resistentes. ¿Tienes la posibilidad de montarlo en Protoboard?
« Respuesta #118 en: 29 de Septiembre de 2005, 17:06:00 »
nocturno66 muchas gracias por prestarme tu ayuda, hasta el viernes por la noche no creo k nos veaomon online, estoy en el curro k no paro... esto de tener dos trabajos...
Lo de la salida del 7805, supongo k sera xk se filtra la corriente por otro lado.
A ver si mañana compro otro lm741, un octoacoprador y y algun 7805 k otro, pa hacer las pruevas.
Mañana te posteare lo de las resistencias, un saludo.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #119 en: 03 de Noviembre de 2005, 10:36:00 »
Escrito originalmente por doraimontv
Hola si has cortocircuitado el 7805 aunque sea un segundo te lo has fundido casi seguro, suelen durar poco. El valor maximo de vo segun el datasheet es de 5.5v así que mira el tema
