Autor Tema: Dimmer con mando  (Leído 121238 veces)
Re: Dimmer con mando
« Respuesta #180 en: 12 de Enero de 2010, 16:17:38 »
Jaja, menos mal que le habéis dado un repaso, porque si hubiera sido por mi consejo habría visto fuegos artificiales  :D
Efectivamente, Marcos, se leen dos cruces por cero, pero ambos son necesarios porque en ambos se cierra el triac cuando corresponda.
Desconectado Medusa
« Respuesta #181 en: 12 de Enero de 2010, 16:28:12 »
Hola wATAw, tu puente rectificador esta invertido !!
mmmmm yo creo que el triacks está invertido....
cuando se usan triacs la carga puede estar en M1 o M2 recoerdemos de que estamos trabajando con CA
« Última modificación: 12 de Enero de 2010, 16:32:03 por Medusa »
« Respuesta #182 en: 12 de Enero de 2010, 17:06:56 »
Parece un juego de las 10 diferencias !!! :D :D :D
Desconectado Medusa
« Respuesta #183 en: 12 de Enero de 2010, 17:17:00 »
SIP  :mrgreen:
Desconectado wATAw
« Respuesta #184 en: 12 de Enero de 2010, 19:48:38 »
10 diferencias (o 10 errores...)...jijiji!!!!
Gracias a todos por el aporte!!! Corregirme si me equivoco, pero al final llego a la conclusión de que el único error es que el puente está al reves no?? Esque con tanto apunte al principio me he asustado...jejeje!!!!
Dos preguntas constructivas:
El sensado de cruce por cero lo hace directamente de la alterna de la salida del trafo, ¿No se puede quemar el pic cuando le ingrese con tensión alterna y sin regular?
¿Con respecto a que tensión de la alterna (220V) se toma referencia el disparo del Gate del triac? Esto lo digo viendo solo el esquema aquí subido, por ahí me estoy salteando algo.
saludos!!
Edito: Veo que tiene una R de 10K lo que limita la corriente de los diodos protectores del puerto (RB2)
Otra cosa el puente de diodos de la fuente está al revés.
Los pins del pic vienen protegidos y con limitar la corriente es suficiente....Nocturno ha llegado a conectar los 220 directamente(con su respectiva R pa limitar la corriente)!!!
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #185 en: 12 de Enero de 2010, 23:41:01 »
saludos!!
solamente creo que queda ver eso, anque no sé si está bien o está mal
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado messi1980
Re: RE: Dimmer con mando
« Respuesta #186 en: 07 de Mayo de 2010, 10:20:53 »
por favor que estoy ententando a programar el pic12f675 un control de potencia de una lampara 230v paso por zero gp2........A/D gp1  pata conectada a un potenciometro.. gp0 salida al triac abajo mas detalles
1 Detector de paso por cero
el componente principal es el PIC_12F675. Este pico detecta el paso por cero a través de un transformador secundario. a partir de aquets momento empieza a contar a partir de un tiempo que depende de la luminosidad de la bombilla. Pasado este momento se activa el triac con un impulso positivo en una pata a través de una resistencia en serie. Este proceso se repite cada semiciclo (100 veces para segundo).
El opto triac sirve |para aislar el circuito de otro dispositivo externo desde el cual podemos controlar el "snuber" como por ejemplo el control de fase con el pico.
5.2 Etapa de potencia
El diseño se igual que la etapa anterior pero lo opto triac se le excitará directamente por|para un pin de salida del microcontrolador
5.3 Mando
Hará uso de un potenciómetro (5-10k) que, a partir de 5 v estabilizados de la fuente, enviará una tensión variable a una entrada del microcontrolador configurada para software como entrada analógica de un convertidor analógico-digital que contiene en su interior el microcontrolador escogido.
5.4 Microcontrolador
Se utilizará el pico 12f675 del, los fabricantes Microchip con una configuración interna de 4 Mhz, el "watch dog timer" desactivado y el flag de rotecció de lectura de la memoria flash desactivado.
aqui tengo un trzo de programa se me pudeis ayudar graçias
Define ADC_CLOCK = 3  'Set clock source (3=rc)
Define ADC_SAMPLEUS = 50  'Set sampling time in uS
TRISIO = %00000110
ADCON0 = 0x0e
TRISIO.1 = 1
TRISIO.2 = 1
TRISIO.0 = 0
Dim t2400 As Word
Const con = 396
Dim adval As Byte
Dim voltatge As Word
Dim angle2 As Word
Dim k As Byte
Symbol triac = GP0
ADCON0.7 = 1
ANSEL = %00000010
CMCON = 7
inici: Adcin 1, adval
voltatge = (adval * 500) / 1023  'Equates to: (adval * 500)/1024
If GP2 = 1 And voltatge = 50 Then
GP0 = 1
Endif
            Select Case 32
angle2 = angle2 - 960
If angle2 < 0 Then
angle2 = 0
Endif
               Select Case 33
angle2 = angle2 + 960
If angle2 > 9000 Then
angle2 = 9000
Endif
Goto inici
End
por favor mirad mi este programa si esta bien
« Respuesta #187 en: 07 de Mayo de 2010, 12:13:28 »
¿No funciona?, ¿qué es lo que hace?
« Respuesta #188 en: 07 de Mayo de 2010, 12:40:10 »
necessito ayuda en mi programa de control fase de luz con triac optotriac pic12f675 en lenguaje picbasic del picsimulator ide
pin 1 entrada analogica (potenciometro 10 bits) pin 2 detectar paso por zero pin 0 salida a l'optotriac (desparo del triac)
el problema es
                                            - INICIO
                                            - Lectura del valor de la entrada conv. Analog/dig
                                            - Valores de 0 a 250(x>250x=250)
                                                     T = (valor *4)/10 = us
                                            -Lectura del pin de detector de fase
                                           -¿Cambio de estado?   Sí                            No
                                            -Esperar el tiempo que marca la variable “T” calculada anteriormente
                                           -Poner a 1 la salida hacia el triac durante 100us
                                           -Poner a 0 la salida hacia el triac
                                             -return
espero a tu respuesta nocturno
« Respuesta #189 en: 07 de Mayo de 2010, 14:37:00 »
Disculpa Messi, pero no me entero del problema. ¿Puedes explicar lo que hace tu dimmer?, ¿provoca parpadeos en la lámpara?, ¿acaso ni siquiera enciende?
« Respuesta #190 en: 27 de Mayo de 2010, 14:10:43 »
Manolo lo he montado, es normal que al iniciar se encienda los dos LEDS?
pues bien, lo he montado pero sin el Triac para observar la señal que sale con el Oscilocopio, con la programacion de la tecla no lo tengo muy claro( se debe mantener la tecla pulsa de Receptor y al mismo tiempo pulsar la tecla que se quiera programar?  :z) :z) aqui es donde me lio ya que yo ante tenia uno, no me aclaro eso de pulsar o mantener pulsador,  :z)soy extraterrestre Manolo, lo que supongo que en la salida donde va el Optoaclopador deber salir PWM? y el voltage varias de segun la programacion de la tecla?
« Respuesta #191 en: 27 de Mayo de 2010, 14:28:38 »
Vayamos por partes. He mirado el código y creo que los leds no deberían encenderse en el arranque.
Por otro lado, la salida del optoacoplador debería ser un PWM sincronizado con los 50Hz de la red eléctrica.
Y para programar las teclas se procede como indica el programa, así:
/* Captura las pulsaciones de un mando y las almacena en EEPROM             */
/* El proceso de grabación es el siguiente:                                 */
/* - las teclas a almacenar serán, en este orden: ARRIBA,ABAJO,ONOFF,P1 y P2*/
/* para cada tecla, la secuencia será:                                      */
/*   1- hay un parpadeo del led rojo de 200ms                               */
/*   2- se lee la tecla y parpadea rojo 100ms                               */
/*   3- se lee de nuevo y se compara con la anterior.                       */
/*         4- Si Ok parpadeo de 200ms y siguiente tecla                     */
/*         5- Si no Ok hay 5 parpadeos de 100 ms y vuelta a 2               */
« Respuesta #192 en: 27 de Mayo de 2010, 15:26:29 »
pues los LEDS se me enciende al reiniciar el pic con corriente, probe quitandole la señal del detector de cruce y darle corriente y el pic reinicia con los LEDS apagados, manolo esa instrucion de funcionamientos lo he leido varias veces,pero lo que no comprendo, para almacenar las tecla que se quiera programar mi pregunta es, se debe mantener la tecla de receptor pulsada y a la vez por orden ir programando en ese orden ARRIBA,ABAJO,ONOFF,P1 y P2*/
lo que a mi me hace parpadeo alternativo de un led y despues del otro al mantener la tecla pulsada del receptor, voy a montarlo en una placa ya que el Protoboard me esta haciendo falso contactos :x
« Respuesta #193 en: 27 de Mayo de 2010, 15:49:22 »
Pues no me acuerdo bien, Rafa, hace años que lo monté. Pero si no te funciona como está escrito será por algún problema de la protoboard como indicas.
« Respuesta #194 en: 28 de Mayo de 2010, 13:21:58 »
Haber Sr. Manuel, esto analizando el esquema y tengo dudas
segun veo en esquema el pin 1 del Opto acoplador va a 5 Voltio, esto es cierto?
tampoco cai en cuenta cuando hacia la prueba del interruptor que va a la pared, osea que tiene que estar cerrado? pin 8(16F88) y masa y pin 3(16F88) y mas es el pulsador?
lo tengo casi acabado en la placa y me faltan esos detalles.
